Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Artem1605
    Artem1605 Новичок
    11 июн 2019
    2
    Краснодарский край
    Спасибо, как я понял смысла нет пробовать менять ЭБУ
  2. Сергей.170
    Сергей.170 Новичок
    4 фев 2019
    8
    Брянская обл.
    A4 B8 2.0TFSI
    В каком-то TPI вычитал, что небольшой откат иногда нормальное явление. Лёгкие толчки тоже норма. По надёжности вопрос к Дмитрию
  3. KROLEK
    KROLEK Участник форума
    11 мар 2015
    110
    A4/B8 2.0TFSI/Q 15
    А4 В8 2015 г.п.
    С момента покупки была каждодневное использование.
    Сейчас (уже примерно год) вожу 3-4 раза в месяц, иногда чуть больше.
    Стиль скорее средний между спокойным и агрессивным.
    Пробег реальный, 84ткм.
    Масло менялось по регламенту.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    У вас кваттро или вариатор??
  5. Max_31
    Max_31 Новичок
    10 фев 2019
    3
    Белгородская обл.
    Дмитрий добрый вечер. A4 B8 2014 года, пробег 58 000 ....
    После прогрева, особенно проявляется сейчас в жару.. при страте с места, а особенно если есть уклон.. идет пробуксовка (не удар, не толчок..) а именно пробуксовка, как будто сцепление передерживаешь на механике.. Если отпустить тормоз, машина катится и если плавно, плавно добавлять газ, то вроде как нормально.
    Где то до 1800-2000 оборотов, потом машина едет, на холодную, в движении все хорошо, никаких вибраций, никаких дерганий нет. Подскажите копать в сторону коробки? Подъехать возможности нет, 700 км от Москвы. Масло поменяли на 51000 ...
    Хотел задать вопрос у вас на форуме, но там не дает зарегистрироваться (не работает капча)
    jascam857 нравится это.
  6. -=ЕЖ=-
    -=ЕЖ=- Новичок
    10 апр 2008
    46
    А6 Avant 1.9 TDI 0
    #13646 -=ЕЖ=-, 16 июн 2019
    Здравствуйте Дмитрий.
    Нашел откуда ошибки.
    Видно когда снимали/ставили кпп перебили головкой, провод проходит прям возле болта крепления кпп.
    Восстановил провода.
    Удалил ошибки, не возвращаются, линейка PRNDS не горит. Плату селектора АКПП видно зря покупал.
    Вася отображает нажатие на тормоз
    Теперь такие болячки остались
    Не горит ботинок
    При выборе Р или N не отображаются на приборке( RDS12345 показывает)
    И так как не горит ботинок с ключа не заводится(только если на сам стартер подать + она заводится)
    Не подскажите куда копать?
    И безопасно для КПП ее эксплуатировать.
  7. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    остальные провода также неплохо было бы проверить на целостность и в блоке центральной электроники посмотрите ошибки если есть посмотреть какие и удалить их
  8. -=ЕЖ=-
    -=ЕЖ=- Новичок
    10 апр 2008
    46
    А6 Avant 1.9 TDI 0
    Да, Я уже ухал от машины, не хочется опять влипнуть на 85-120 тыс. руб.
    Ну как бы пред история:
    Была родная кпп ghq два раза делал мозги У Дмитрия, все ок, по естественному износу где то на 365 тыс и она откинулась с разрывом шланга фильтра.
    Потом была jzj очень веселая((( кпп, выепла мозг мне и Дмитрию, через 2,5 года откинулась.
    Сейчас hpn , Я уже честно, даже не знаю что думать .
    Остальные провода вроде бы ок.
    (только на 100%не уверен про голубой белый, не кто не владеет инфой,а за что он отвечает?, у меня были схемы но они на немецком, транслейтить кождое слово, в общем снес все)
    На даче нет ямы! Только на чурки вывешивать, поэтому прозвонить весь шлейф от КПП не удалось.
    Не совсем понял что за блок центральной электр.? По двигателю т.е? Честно не заходил, но чек не горел, когда заводил.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Это нормально.
    Можете обновить прошивку , будет включатся поплавнее
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Потребуется замена пусковой муфты- КПП.
    У нас- 30000 р. за все, часа три работы. Все бесследно пройдет. Частая ситуация
    sergik73, Max_31 и jascam857 нравится это.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Заезжайте, поправим. Час максимум. По гарантии
  12. KROLEK
    11 мар 2015
    110
    A4/B8 2.0TFSI/Q 15
    Да
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Да- кваттро
    Или
    Да-вариатор??
    Если полный привод, то не вариатор, ветка только по ним
  14. Max_31
    Max_31 Новичок
    10 фев 2019
    3
    Белгородская обл.
    Дмитрий спасибо за ответ, скажите, а эксплуатировать авто можно, чем грозит? В Москву собираюсь в сентябре на авто, думаю приехал бы к вам...
  15. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    #13655 saymmi, 18 июн 2019
    Здравствуйте. Сегодня приключилась беда. Поменял я радиатор охлаждения, поставил Ниссанс. И отправился в дорогу, через 70 км машина на светофоре встала, жмешь на газ, а она не едет. На дисплее загорелись все передачи. Заглушил , завел, проехал сто метров, до следующего светофора. При попытке тронутся получил несколько тычков. Встал на обочине, заглушил, постоял минут 20, завел, передачи включаются, но трогаться не решился. Залез под капот, а там все в масле. Короче выдавило его, пока не знаю откуда, может шланги, может радиатор брак. Вопрос такой, коробке хана? или есть шанс, что выживет?
  16. y4ppieflu
    y4ppieflu Новичок
    4 ноя 2017
    5
    Здравствуйте, Дмитрий!
    Подскажите, пожалуйста, похожи ли следующие симптомы на проблемы в мультитронике:
    1. Примерно месяц назад появился посторонний гул/шум, который особенно слышно при движении накатом на скорости 20-60 км/ч. Проявляется постоянно.
    2. Затем при трогании с места начались провалы оборотов - обороты на старте растут до ~1200, потом падают до ~800, и только потом начинают снова плавно расти.
    3. Также изредка при трогании можно услышать некий металлический лязг - как будто две железяки притираются друг о друга.
    4. Один раз при трогании со светофора проявились толчки - машина дернулась раза 3 и только потом поехала плавно.
    Автомобиль Audi A4 B8 1.8, сейчас пробег около 150000, масло в коробке менял на 125000. На приборке никакие индикаторы не горят, считывали ошибки - была только P0727 (которая, как я понимаю, не относится к делу), постоянного дерганья при переключении или при движении не ощущается.
    Спасибо!
  17. буратина
    буратина Новичок
    22 ноя 2012
    9
    А6 С6 2.4 2005
    Митрий, добрый день. Тема с 2007 года , наверое очень много опыта у вас и нуждаюсь в вашем мнении и совете. Ауди А6 С6 2.4 Мультитроник. После длительной поездки , около 500 км, включая не редкие пробки, по дороге в Крым, на очедном обгоне давлю на газ , машина ревёт но не едет, попробовал ещё пару раз - тоже самое. Первая мысль, что дело в вариаторе. Спустя 2 км нашёл место для парковки и остановился , чтобы проверить нет ли течи масла. Проверил - Всё сухо. После стоянки около 20 минут, чтобы дать остыть машине, решил двигаться дальше, позади 2000км. Оставалось 60км до места, проехал без проблем, но больше резко на газ не давил, в пределах 90 км и до 2к оборотов на тахометре. Масло в вариаторе менял перед поездкой у ОД. Что это могло быть и что делать дальше? Дом далеко , а в Евпатории, в лучшем случае есть только шиномонтаж.
  18. Плиткин1306
    Плиткин1306 Новичок
    12 окт 2018
    1
    Ленинградская обл.
    Здравствуйте Дмитрий, подскажите пожалуйста. Когда разгоняешься машина набирает обороты и едет уверенно, но когда достигаешь нужной скорости и приотпускаешь педаль газа вариатор не хочет скидывать обороты. В основном не скидывает с 6 на 7 электронную передачу. В ручном режиме все работает без проблем.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Да, ничего страшного, можно ездить
    Max_31 нравится это.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.329
    А8 3.0 D 2011
    Плохо..
    Обычно ситуацию с потерей масла эта коробка не переживает. Особенно такая старая. Если она после заливки масла поедет- хорошая идея срочно ее продать, развалится скоро с вероятностью 90 процентов
