Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.333
    А8 3.0 D 2011
    Вероятнее у вас неисправен сам селектор который в салоне. Механически . Редкая история.Я бы поменял. Их б.ушных как грязи, остаются от переделок на механику
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.333
    А8 3.0 D 2011
    Не совсем ясно.Боюсь, что коробка может быть механически повреждена. Даже минимальная работа без масла приводит к серьезным механическим разрушениям( задиры конусов, цепи, проблемы с пакетами). Я бы снииал коробку и разбирал. Иначе не понятно
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.333
    А8 3.0 D 2011
    У ва
    У вас неисправен ЭБУ АКПП. Ремонт 17000 за все, часа полтора работы. Звоните
  4. Yasha51
    Yasha51 Новичок
    12 авг 2019
    3
    Мурманская обл.
    #13744 Yasha51, 20 авг 2019
    появилось еще одна проблема отдал
    ) частнику он начал с мехатроника с 1000 раза адаптировал ,машина проехала 200км и появилась проблема ставишь в D машина глохнет
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.333
    А8 3.0 D 2011
    Уже хуже. Если бы вы были поближе, то может бы решили. Дистанционно- сомневаюсь
  6. Yasha51
    Yasha51 Новичок
    12 авг 2019
    3
    Мурманская обл.
    и на этом спасибо =)
  7. Владян1202
    Владян1202 Новичок
    16 июн 2019
    4
    Добрый день, Дмитрий!
    Ауди А4 2012г. рест. 1.8/170 л.с. Провалы и задумчивость при трогании с места вперед и назад. Судя по предыдущим постам - замена входного вала. Подскажите цена ремонта 35 000 актуальна? В стоимость входят запчасти, замена масла и адаптация или это только работа?
  8. Виктор zzr1400
    Виктор zzr1400 Новичок
    21 авг 2019
    3
    Краснодарский край
    Добрый день, Дмитрий я с Анапы созванивался с вами по ремонту, замена подшипника на первичном валу, скажите в субботу вы работаете? Нужно записываться или как к вам попасть? Спасибо
  9. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    387
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    Номер телефона Дмитрия прописан в его профайле. Но,с его слов он с 18 августа по 1 сентября будет не доступен на месте для осуществления ремонта.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.333
    А8 3.0 D 2011
    Да, скорее всего.
    В цену входит снятие-установка коробки, замена входного вала, сам вал( обменная деталь, наш пребранный с новыми оригинальными сцеплениями), ОБНОВЛЕНИЕ ПО, адаптация.
    Замена масла не входит, точнее масло не входит. Если пора менять масло, то заменим бесплатно, но масло или сами везите( 6 литров) либо у нас Ravenol по 800 за литр
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.333
    А8 3.0 D 2011
    Да, все так. Мы будем работать со 2-го числа. Телефон +79166809525
  12. Faraon44
    Faraon44 Новичок
    18 авг 2019
    3
    Костромская обл.
    Ошибки которые горели по датчиками колена и распредвала, были связаны с тем, что на шестерне коленвала, была слизана шпонка, соответственно метки ушли. Поставил новую шестерню и ошибка ушла. Щас горит только ошибка по датчику охлажд.жидкости на выходе радиатора и ошибка выходного вала акпп. Вчера прокатился, коробка все равно пинается(((Но ошибок нет по ней.
  13. repey69
    repey69 Новичок
    4 июл 2019
    5
    Республика Крым
    Здравствуйте! После замены вариатора на А6С6 2.4 спустя 2000 км., коробка начала вставать в аварийный режим. Так проездил месяца три, пользуясь авторучкой для снятия блокировки в положении P. На холодную работает идеально и аварии нет, после остановки на горячую авария. Ошибка по селектору . В общем три дня назад началась какая то сильная вибрация при 1300-1600 оборотах и все же решил отвезти эбу мультитроника на припайку. Мастеров у нас к сожалению нет, но я по советам людей обратился к человеку который ремонтирует компьютерные платы, фото технику и т.п. Мастер вскрыл эбу и обнаружил в нем Масло и пару не очень крепко держащихся проводков. В общем после «ремонта» поставили эбу на место, а машина вообще не видет акпп.
    Подскажите, что он мог там напоять что пропало питание? Сегодня отвёз эбу снова мастеру жду результатов.
    В общем готовясь к самому ужасному
    Сразу вопрос: сколько стоит обновить другой эбу, т.е. перепрошить на мой автомобиль. Или может мой дешевле пропаять у специалиста который даст гарантию.
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.677
    Ошибка есть, но ошибок нет...)
  15. Виктор zzr1400
    21 авг 2019
    3
    Краснодарский край
    Я бы хотел попасть к вам 6 или 7 сентября, возможно это?
  16. kimo
    kimo Участник форума
    24 ноя 2013
    203
    audi a6 c6 3.0 , audi A4 B8 1.8T, S8 D3 v10.
    Добрый день. хочу поделиться своей историей и возможно получить ответ на вопрос.
    и так , начнем.
    автомобиль ауди а4 в8 2009 г. пробег 150к. (честный) мотор 1.8 т.
    начались проблемы с акпп. появились рывки при трогании, обороты росли , машина пыталась начать движение , но рывками. в итоге приговорили к полной переборке акпп.
    как объяснили в сервисе, что продуктами износа деталей, забилась приемная масляная трубка или как то так ее назвали. в результате чего, не создавалось должное давление в системе и как последствие появились задиры на валах.
    в итоге перебрали коробку. машина при этом как то задумчиво стала трогаться с места ( правда и раньше не особо быстра реагировала на старт). поездив не много, появилась новая проблема, при начале трогания с места, обороты поднимаются к 2 тысячам и поле автомобиль начинает движение. иногда все приходит в норму и она начинает ехать при оборотах чуть больше холостых. отвез в сервис где делали акпп. машина там уже неделю почти. найти проблему не могут. говорят что ошибок нет. по гидравлике все ок.
    подскажите , что может быть и куда копать???
    за любой комментарий большое спасибо.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.333
    А8 3.0 D 2011
    Ошибки по датчикам скорости валов в АКПП не связаны с коленом и прочим. Никуда они не денутся. Ждите
  18. repey69
    repey69 Новичок
    4 июл 2019
    5
    Республика Крым
    Сегодня забрал эбу у электронщика который взял его для проверки что не так и в итоге он сказал что все нормально.
    Вопрос: почему же машина не видит акпп вообще? Неужели этот мастер каким то образом его убил?
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.333
    А8 3.0 D 2011
    Почти наверняка блок испорчен безвозвратно при попытке ремонта. Так бывает часто. Другой блок под ваш ВИН -18000 р. Но если модельный год 07 или 07 , то это будет большая проблема... В этом случае берегите ваш родной блок. Звоните , если что
    repey69 нравится это.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.333
    А8 3.0 D 2011
    Да, думаю да. Завал намечается, но ничего. Позвоните числа 2-го
