Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Это не страшно. Промыть очистителем,высушить и заклеить. Масло внутри -не смертельно
    ex88 нравится это.
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Уважаемые одноклубники!
    Мы будем закрыты с 11-го декабря аж до 5-го января !
    будем работать с 6-го января.
    Если вы что-то планировали сделать у нас- еще есть время.
    Буду постоянно на связи- звоните или Вотсап!
    Игорь 899 нравится это.
  3. Мистер б8
    Мистер б8 Новичок
    30 ноя 2019
    1
    Ростовская обл.
    Здравствуйте, такая проблема ауди а4 б8, 2008год выскочила ошибка жёлтая шестеренка потом пропала
    Всё хорошо было а сейчас начала чаще выскакивает ошибка и при этом набирает обороты но не едит минуты 2 и все проходит потом на скорости начинает отбивать
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Не ясно. Посмотрите какая именно ошибка. Но вероятнее всего, вас ждёт большой ремонт коробки. Дизеля B8 08-09 годов массово гибнут по причине низкой надёжности и больших пробегов
  5. Newcar
    Newcar Новичок
    25 ноя 2019
    85
    Украина
    Здравствуйте, можете проконсультировать.
    1) В режиме D и R идёт вибрация (трусит машину). Вибрация именно по кузову.
    сцепление в норме. Проверяли уже. Вибрация идёт на низких оборотах (ниже 1000) после как только трогаешься, вибрации нету. Со сцеплением все хорошо.
    В чем может быть Проблема?
    Была замена подушки АКПП.
    Была замена подушки двигателя . Поменяна цепь, гидрокомпенсаторы, маслоотделитель.
    Можете помочь. Audi Q5 2010 2.0 tfsi
    2) как относитесь к присадкам в коробку (например атомарный кондиционер металла Xado maximum transmission) - использовали ? Можно использовать?
  6. Newcar
    Newcar Новичок
    25 ноя 2019
    85
    Украина
    В P и N - вибрации минимальны.
  7. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Тут только по вариаторам ветка.
    Вам на страницу по Q5 (найдёте через кнопку "каталог"). Ну и там уже найдёте по автомату (с гидротрансформатором) или роботу - смотря что у вас стоит.
  8. Yakovkuznecov
    Yakovkuznecov Новичок
    11 ноя 2019
    18
    Свердловская обл.
    Дмитрий добрый день! Подскажите пожалуйста вариатор Ауди а4 не отображается индикация типтроника(ручного режима), это получается плату селектора нужно смотреть? Заранее благодарен!
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Или плата типторника( в салоне) или шторки селектора
  10. Cyxapik
    Cyxapik Новичок
    2 авг 2019
    10
    Беларусь
    В случае самого худшего варианта что по цене получается?
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Капиталка по вашей- 87000 за все с маслами. Один день
  12. Cyxapik
    Cyxapik Новичок
    2 авг 2019
    10
    Беларусь
    Какой в среднем ресурс после кап. ремонта при умеренной езде?
  13. boclin
    boclin Новичок
    2 май 2015
    21
    A4/B7 2.0 2007г.
    Добрый день, Дмитрий! Вопрос такой: в чем может быть проблема с вариатором и на какую сумму расчитывать? Машина вибрирует (трясёт), появились подёргивания, плохо набирает скорость с задержкой и замигали все буквы (аварийный режим) на приборке..
    пробег 290 000 км, вариатор JZP
  14. Oper007
    Oper007 Участник форума
    2 дек 2012
    172
    Audi A3 1.2TFSI 12
    Добрый день, подскажите пожалуйста является ли нормой небольшая пауза при включении задней передачи на Ауди А6 С7 (2012, 2л, монопривод)? Если не выдерживать паузу, то ощущается небольшой толчок. И норма ли небольшая вибрация при трогании с места и в ситуации, когда машина например на небольшой скорости (обороты 800-1000) катится накатом и потом если плавно попытаться ускориться, то также ощущается слегка заметная вибрация. Машину недавно только взял, пока на гарантии дилера. На ТО озвучил симптомы, сказали норма. Вроде привык, но не думаю что должно быть так на А6. Пока на гарантии мож заморочиться...?
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Больше 100000
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Этой информации не достаточно.
    Возможны варианты
    Минимально- неисправен ЭБУ. В этом случае 17000 р. за все, час работы.
    Если коробка механически неисправна( что скорее по вашему описанию), то капиталка по вашей- 84000 за все с жидкостями. 1-2 дня
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Назад минальная задержка- нормально. Но вперёд трогаться и вести себя в начале движения должна хорошо , уверенно, без провалов и вибрации. Кака раз такая ситуация очень часто на С7 . К 100000 км пробега у большинства.
    Oper007 нравится это.
  18. Oper007
    2 дек 2012
    172
    Audi A3 1.2TFSI 12
    Пробег как раз около 90 тыс. Это лечится (адаптацией или т.п., без дорогого ремонта)? По гарантии есть шанс отремонтировать?
  19. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    Вибрации у вас при первоначальном движении в мороз после ночной стоянки или всегда?
    Проверьте подушки мотора на всякий случай. Хотя они обычно до 150 тысяч доживают.
  20. Oper007
    2 дек 2012
    172
    Audi A3 1.2TFSI 12
    Легкие вибрации ощущаются почти всегда на низких оборотах при плавном ускорении
