Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Льёте 95? Попробуйте 98/100.
    Свечи меняете каждые 35-40 тысяч? Может пора?
    Топливный фильтр каждые 60? Может время пришло.
    Ошибки диагностикой (шнурком) посмотрите - нет ли пропусков по зажиганию? Может катушки.
    Пробег под 90. Состояние цепи? Может пора менять? Проверьте на сколько вылез натяжитель через смотровой лючок.
    Вы пишите что машина на гарантии. Это она какого года? Вроде с 2015 пошли уже все на роботе.
    Если так - попробуйте показать дилеру эти вибрации. Докажете что это не нормально - может и вариатор поменяют (если дело в нем).
    Oper007 нравится это.
  2. Oper007
    Oper007 Участник форума
    2 дек 2012
    172
    Audi A3 1.2TFSI 12
    Бензин да, 95-й. Попробую 98-й. Все остальное что по регламенту положено делалось, судя по отметкам в сервисной книжке и заказ-нарядам. Машина 12 года, а гарантия от дилера на 2 года (т.е. не от производителя). Ошибок по зажиганию не было. Цепь посмотрю, а так планировал ближе к 100 тыс. менять.
  3. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    И подушки мотора и вариатора посмотреть не забудьте.
  4. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    387
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    Это все не то,вибрации при трогании с места и при почти полной остановке на скорости менее 10км/ч,иногда дергание. А во всем другом диапазоне все хорошо. Если вариатор,то может помочь обновление софта при условии маленького пробега,если пробег значителен,то замена пусковой муфты. Мне Дмитрий поменял все прошло,иногда правда возникает мелкая-мелкая дрожь при трогании,но минут через 15-20 езды проходит,как я понял это особенности коробки и постоянного режима адаптации.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Надо посмотреть машину. Действительно, именно вибрация это обычно не коробка. По гарантии ничего не сделают. Какая гарантия на 13 год?
  6. Oper007
    2 дек 2012
    172
    Audi A3 1.2TFSI 12
    Гарантия дилерская, на 2 года. Коробка в т.ч. входит в перечень. А Вы где территориально, если подъехать как-нибудь?
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Мультитроник-клуб .
    Деревня Серково. Под Москвой. Но уже после 5-го января.
  8. Vadim16
    Vadim16 Новичок
    29 апр 2016
    78
    a4/b8 1.8 09г.
    Здравствуйте! А это нормально для фланца маховика вариатора?
  9. boclin
    boclin Новичок
    2 май 2015
    21
    A4/B7 2.0 2007г.
    А, что точнее подскажет информацию? Диагностика, или вскрытие?
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Его не так проверяют. Надо снять, положить на пол и крутить. Он должен болтаться, но в крайних положениях ощущается небольшое сопротивление, подпружинивание. Ваш- 95 процентов что исправен
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Недо посмотреть машину. Вскрытие не требуется,чтобы понять что не исправно
  12. Desmont
    Desmont Участник форума
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    А6 С6, 2005, BBJ+6hp19
    Дмитрий, добрый день!
    Не смог дозвониться до вас.
    Автоматами занимаетесь?
    У меня 6HP19 (HFM). Ошибка по датчику F125 (мозг мехатроника). Не видит положение D.
    Уходит в аварию. Пока не остынет-в норму не приходит.
  13. NikBat98
    NikBat98 Новичок
    19 дек 2019
    2
    Краснодарский край
    Добрый день, Аудиводы!)
    Не подскажите, у меня а4 b6 1,8 163лс на «великолепной» коробке CVT...стояла GZF коробка...сейчас она разлетелась в щепки...
    Была заказана коробка 2006 года (я так понимаю от b7), маркировка коробки JZQ...подойдёт она мне или нет?
    Заранее благодарен!)
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Нет. Только вариаторы!
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Вы меня уже везде спросили. Посмотрите какое передаточное число у GZF. Она не частая, наизусть не помню. Посмотреть не могу, в отпуске. Если 54/43 , то подойдёт. Эбу надо ставить ваш
  16. NikBat98
    NikBat98 Новичок
    19 дек 2019
    2
    Краснодарский край
    Да я понимаю, я не знал...что Вы и здесь!)
    Прошу прощения
  17. KOVAL
    KOVAL Новичок
    16 сен 2008
    46
    А6 С6 2.8 fsi 2010г.
    Дмитрий, здравствуйте. Вы применяете масло RAVENOL CVT Fluid, насколько я знаю. Раньше Вы были приверженцем строго оригинала. Значит ли это, что в оригинальных канистрах RAVENOL по сути? Спасибо.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Совсем нет. Просто раньше равенола не было. И ещё,теперь почти никто платить за оригинал не хочет
  19. Dimon1963
    Dimon1963 Новичок
    22 сен 2019
    57
    Добрый день,подскажите машина а6 с5 коробка frw при старте вперед толчок (удар),зашел в васю диагность 10 блок измерения ток 0.205,11 0.260, грею короьас до 60 сбрасываю полностью адаптацию...провожу адаптацию... ее токи в 10 блок 0.265,11 блок 0.255 пишет адаптация в норме....раньше катался на месяц хватало и возвращались толчки но только вперед и не трогалась сама с отпусквнием тормоза,а сейчас на неделю...какие причины могут быть? гидроблок?
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Если вы вырежете( удалите )внешний фильтр- это решит вашу проблему. И продавать. Вцелом эти коробки все объездили.
