Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Дмитрий, для обновления пошивки лучше использовать ODIS с vas5054a или VCP (vag can pro)?
    Оба варианта с известного китайского сайта.
    ODIS подскажет актуальную версию прошивки если он имеет подключение к серверу on-line или off-line в базы тоже это закачено?
  2. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    Я вообще на версии 001 до сих пор езжу.
    Машина 07.2011.
    Побег 204 тыс.
    Ни как не получалось в наших краях найти кто обновит. Думаю самому заняться.
  3. Леонид89
    Леонид89 Новичок
    7 дек 2013
    64
    A4/b7 alt+вариатор 05г.
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, знающие люди. Audi A4 b7 стоит родная коробка HEB, взаимозаменяема ли она с HDZ?
    Если да, то нужны ли какие-либо дополнительные манипуляции типа установки родного эбу или все встанет и так?
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Только одис. Из оффлайн базы тоже покажет, если не было смены номера блока. посмотрел ваше другое сообщение- у вас была замена номера. Актуальный 4g1927156T 0003
    Владимир_Вартовск нравится это.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Полностью взаимозаменяемы
    Леонид89 нравится это.
  6. alexkostroma44
    alexkostroma44 Новичок
    8 сен 2019
    7
    Костромская обл.
    Здравствуйте, подскажите по коробке. Ауди а6 2003г. В 2,4 передний привод коробка FRY. Проблема в следующем.
    При включении R иногда пауза и машина после рывка или толчка едет назад, бывает нормально. Несколько раз было такое же и на D. При этом обороты просаживаются.ощущение что держит что-то, а потом машина поехала. Бывает когда долго ездишь и начинаешь останавливаться например на светофоре, дергаются обороты и машина рывками едет. Если нажать на тормоз посильнее то такого не происходит. И обороты бывает когда остановился держатся 1000. В чем может быть причина? И если ремонт то сколько примерно будет стоить? Заранее спасибо.
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Fry/ghk - старая коробка, все на последнем издыхании.. У вас признаки сильного износа. Но так ещё может и год проездить.
    Капиталка по вашей- 82000 с маслами под ключ. Один день
  8. alexkostroma44
    8 сен 2019
    7
    Костромская обл.
    #14068 alexkostroma44, 7 янв 2020
    Есть смысл ремонтировать или лучше искать контрактную? Планировал машину продавать.
    Предлагают просто за 25 тысяч такой вариатор.только не надо ли будет что то еще при замене на другую коробку что-то делать
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Далеко не все вариаторы взаимозаменяемы. Смотрите по коду. " Контрактные" могут быть мертвые. Ремонт дорогой
  10. alexkostroma44
    8 сен 2019
    7
    Костромская обл.
    Просто когда покупали машину никаких ошибок по коробке не была, также как и сейчас. Поэтому странно что вы говорите сильный износ а ошибок нет. Или они вообще не диагностируются? Подозрения были вообще не на коробку а на тормоза ищи привода, ну либо что то по мотору невпорядке.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Я не утверждаю. Я ПОДОЗРЕВАЮ.
    Обычно когда коробка механически "разваливается" никаких ошибок не бывает.
    Также я ранее написал, что с такими симптомами она может ездить долго. Но как повезет
  12. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    Дмитрий, прошивка в блок заливается быстро или может затянуться?
    Я к тому нужен ли внешний источник питания что бы не посадить аккумулятор пока прошивается блок.
  13. SergWh1te
    SergWh1te Новичок
    6 дек 2019
    33
    Украина
    Ребята подскажите у меня Audi A4 b6 2.5 tdi по заводу стоял вариатор с кодом GEC
    Какие мне подойдут вариаторы???
  14. SergWh1te
    SergWh1te Новичок
    6 дек 2019
    33
    Украина
    Или какой код коробки механики искать
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Ваш- минуты 3
  16. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    Понял. Спасибо.
  17. SergWh1te
    SergWh1te Новичок
    6 дек 2019
    33
    Украина
    Здравствуйте , подскажите, пожалуйста, знающие люди. Audi A4 b6 стоит родная коробка GEC, взаимозаменяема ли она с FSF?
    Если да, то нужны ли какие-либо дополнительные манипуляции, установки родного эбу или все встанет и так?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Нет. Никак не встанет. Без переделок вам подойдёт любая коробка от дизелей 1.9 и 2.5. В некоторых случаях потребуется поставить ваш старый ЭБУ.
    Но учтите, что все подобные предельно изношены. Лучшие из подобных- на букву "H" - HPP, HPN и т.д. но так надо ваш ЭБУ ставить
  19. SergWh1te
    SergWh1te Новичок
    6 дек 2019
    33
    Украина
    Ставить только эбу или гидроблок с эбу
  20. SergWh1te
    SergWh1te Новичок
    6 дек 2019
    33
    Украина
    Нашёл HPP но там фишка круглая а у меня прямоугольная, просто мозги перекинуть скрышкой ???
    mitriy нравится это.
