Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. нэд
    нэд Новичок
    11 янв 2020
    62
    Беларусь
    AUDI A4B7 2.5 ТДИ BDG ВАРИАТОР
    дмитрий какие вариаторы подойдут взамен вариатора НЕК АУДИ А4 Б7 2.5 ТДИ ?
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Только ЭБУ!! Не трогать гидроблок
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Любой от 2 0 ТД . ЭБУ переставить
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Да. И трос отрегулировать
  5. нэд
    нэд Новичок
    11 янв 2020
    62
    Беларусь
    дмитрий а любой от 2.5 тди с перестановкой блока управ не подойдёт???
  6. Pa$$aJir
    Pa$$aJir Участник форума
    3 сен 2013
    211
    A6/C7 2013 г.в.
    А если смысл обновлять? На что влияет? Что должно изменится?
  7. Pa$$aJir
    3 сен 2013
    211
    A6/C7 2013 г.в.
    Пару дней назад решил проблему с такими же симптомами. Заменили какие-то клапана, которые относятся к распредвалу, точнее не скажу. Делал у партнеров клуба.
  8. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    387
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    А можно пожалуйста по-подробнее про ремонт?
  9. Pa$$aJir
    3 сен 2013
    211
    A6/C7 2013 г.в.
    Подробнее не расскажу, оставил машину в сервисе, сделали диагностику на холодную, и заменили клапана. Как точно называются не скажу, но точно относятся к фазам. Вроде так.
  10. soucian
    7 май 2016
    387
    #14090 soucian, 16 янв 2020
    Были какие-то ошибки? Почему решили лезть именно туда? Дорого обошлось?
  11. Pa$$aJir
    3 сен 2013
    211
    A6/C7 2013 г.в.
    Была ошибка по распредвалу, и ещё какая-то. Посмотрели цепи, было всего три зуба, и мастер сразу сказал, что с вероятностью 99% это эти клапана. По ценнику 6 тыс. руб.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Любой подойдёт. Только имейте в виду, что они почти все отъездили
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Если все устраивает, то можно не обновлять
  14. Pa$$aJir
    3 сен 2013
    211
    A6/C7 2013 г.в.
    Понял, спасибо
  15. Flagmon
    Flagmon Новичок
    7 окт 2018
    2
    Audi a6c5 2003 1.9 tdi пробег 300000
    При разгоне с 40км появился гул из под днища и усиливается при разгоне
    После 60км идет вибрация и при дальнейшем разгоне усиливается очень ощутимо
    По компьютеру ошибки сигналки и кондея. Возможно по абс проблемы, когда в лужу попадаю и начинаю тормозить в ней, то пару минут стоит, дальше не едет. Ошибка вылетает P0727
    Подвеска в норме, по двигателю отрегулировали форсунку и тоже вроде в норме. Осталась коробка... Подскажите куда обратиться в Питере?
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Звук похож на ступичные подшипники, но не факт, может и коробка. В СПБ - или дорого или плохо. Скорее всего- и то и то о
  17. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    ошибка вроде как по датчику входного вала и если она появляется после лужи то для начала посмотреть разъем на акпп и провода к нему, поднять машину акпп в нейтрать и покрутить колеса посмотреть подшипники, ШРУсы как наружные так и внутренние, после этого уже грешить на акпп
  18. Flagmon
    Flagmon Новичок
    7 окт 2018
    2
    Сегодня на подьемнике газовали... Довольно сильный гул из акпп идет :(
  19. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    тогда не повезло
  20. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    Доброго времени суток! Ауди а6с5 2.5bdg вариатор 2003г. При плавном разгоне на прогретом авто от 50 до 70 кмч мягкие потдергивание если газ в пол то все в порядке. На холодную тоже все хорошо, мастер подключал прибор, ездил и сказал что 90% это сцепления. Читал много веток с такими симптомами но внятного ответа не нашел! Может кто сталкивался подскажите что было?
