Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Да, это сцепление. Необходимо установить 7-дисковый пакет и обязательно залить новую прошивку ЭБУ.
  2. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    А что по цене приблизительно ?
  3. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    А можно номер пакета пожалуйста?
  4. Lord383
    Lord383 Новичок
    26 дек 2019
    1
    Тыва респ.
    Здравствуйте! Чем можно заменить вариатор JZP? (А4 2006год ALT 2.0 бенз)
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Jzn, heb,ktm
    Lord383 нравится это.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    01j398944 вроде
  7. Ливерпуль
    Ливерпуль Новичок
    22 май 2015
    34
    A6 4F 2,4 BDW 05г.
    Добрый день!
    А6 С6 (10/2004) BDW 2,4 вариатор пробег 235000. Менял ATF оригинал на 155000. Хочу поменять сейчас, прошу совет. На сервисе предлагают залить аналог оригинала Febi (6л). Это не чревато смешением жидкостей? Как поступить: взять оригинал и сделать разовую замену, или аналогом полную? Если полную - это дважды заменить или с компрессором как-то? И еще момент, иногда на начале движения толчки бывают, нужно ли вскрывать коробку и осматривать/менять что-то?
    Спасибо!
  8. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Febi не стоит лить в вариатор.
    Ливерпуль нравится это.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Согласен, феби- плохой заменитель.поищите ravenol cvt. А В принципе смешивать можно. Периодические проблемы с троганием на вашей машине скорее всего связаны с мотором, обычно цепи грм
  10. Ливерпуль
    Ливерпуль Новичок
    22 май 2015
    34
    A6 4F 2,4 BDW 05г.
    Спасибо Вам и Владимиру, а то уже собрался согласиться!
  11. DimasDay
    DimasDay Новичок
    1 сен 2016
    97
    Audi A4 B6(8E5) Avant 2002 г.в. ALT 2.0 (бензин) Вариатор 01J
    Автомобиль: Audi A4 B6(8E5) Avant 2002 г.в. ALT 2.0 (бензин) Вариатор 01J
    Добрый день! Сегодня стою как обычно в пробке и чувствую что началось какое-то дырканье(рывки) раз в секунду со стороны коробки, по ощущениям как будто внутри что-то пытается прокрутиться, но его держит. Переключал на PRND, звук и дребезжание не прекращалось, а на оборот, с течением времени чем дольше стою на тормозе, тем сильнее рывки. При движении все впорядке, только когда стоишь на тормозе или ручнике. заглушил, завел -не прошло. Заглушил подождал 10 мин, считал ошибки, все чисто. завел - рывки ушли.
    Полтора года назад сам ремонтировал ЭБУ, вскрывал и пропаивал контакты, после этого все работало.
    Еще момент, который последнее время очень часто происходит, не знаю относится это к двигателю или к коробке: при торможении в момент когда уже практически остановился стрелка тахометра кратковременно падает на 650 об. потом прыгает на 1000 и обратно ложится как при холостых. Также и при троганьи, отпускаю тормоз чтоб машина начала катиться, обороты ложаться на 650, потом 1000, потом на 900 и катится. Когда включаю заднюю, то просадка оборотов еще больше и ощущение что двигатель чуть-бы не глохнет. Может со сцеплением что-то? Поможет ли замена/доливка масла? Есть варианты продиагностировать неисправность не разбирая коробки?
  12. нэд
    нэд Новичок
    11 янв 2020
    62
    Беларусь
    AUDI A4B7 2.5 ТДИ BDG ВАРИАТОР
    ауди а4 б7 2.5 тди при диагностике вариатора загорается спираль на панели двс переходит в аварийный режим выскакивает ошибка 01318 блок управления тнвд тип кодов неисправности не обнаружен .При диагностике двс отдельно нет ошибок . Может кто сталкивался??? спец по варикам посылают к спец по двс а спец по двс к ним.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Только эбу
  14. DimasDay
    DimasDay Новичок
    1 сен 2016
    97
    Всем привет!
    A4 B6 2002 г.в. ALT 2.0 Вариатор 01J (CVT)
    Объясните как правильно поменять масло в этой коробке или скиньте ссылку? Сколько нужно, какое лить, как и при какой температуре, лучше делать частичную замену или можно полную? Проблема в том что у меня ОДНА пробка, она же сливная и заливная. Везде в мануалах у всех две отдельные пробки, из-за этого не понимаю как угадать нужный уровень и сделать полную замену масла.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    У вас все как у всех. Пробки две. Ищите лучше
    Вот например
    http://multitronic.ru/stati/zagolovok-stati-pishetsya-tut/
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Все это похоже на подклинивание гидроблока. Минимум его Замена
  17. DimasDay
    DimasDay Новичок
    1 сен 2016
    97
    Спасибо! А чем чревата езда с таким гидроблоком? Сколько ориентировочно обойдется ремонт если делать у вас?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Да особенно ничем.. вопрос комфорта. Хотя встать конечно может, учитывая почтенный возраст
  19. Kravetz
    Kravetz Новичок
    1 май 2014
    4
    Audi A4 2.0 TDI
    Дмитрий здравствуйте.
    Есть вопрос. Похоже у меня именно эта самая коробка. А4 2.0 TDI 177 л.с. 2012 год, Avant.
    Все неплохо. Но при начале движения именно в гору бывают какие-то подергивания. Возможно я слабо добавляю газ. Езжу очень спокойно, никаких резких движений и вот в таком же стиле использую и этот автомобиль. А он у меня недавно. Это мой третий Ауди А4 с мультитроником - есть с чем сравнить. Остальные отработали сотни тысяч км. и никаких проблем не было вообще.
    Никаких ошибок нет.
    Поломка? Или нужно приноровиться к коробке именно этого автомобиля?
  20. Yakovkuznecov
    Yakovkuznecov Новичок
    11 ноя 2019
    18
    Свердловская обл.
    Дмитрий здравствуйте) Авто Ауди а4 б7 вариатор. Сколько нужно греть вариатор в морозы, значит был у нас мороз -25 немного погрел перевёл селектор в положение D машина заглохла, далее погрел и норм стало, только обороты упали, прогрелась и норм стало. И ещё вопрос, загорелась индикация в морозы PRNDS не мигает, а ГОРИТ потом пропала, тоже в морозы, вариатор работает отлично? Что может быть. Заранее благодарен!!!
