Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. fantoma
    fantoma Новичок
    4 фев 2011
    78
    Мурманская обл.
    Audi A6 2.0 TDI 08г
    По описанию как и у меня.
    А если заднюю скорость включить , то такой проблемы в троганье с места нет ?
  2. Newcar
    Newcar Новичок
    25 ноя 2019
    85
    Украина
    Ауди ку 5 2010, 195 тыс пробега. 2.0 бензин.
    Здравствуйте, у меня следующая проблема:
    если под горку едешь в R и переключаешь в D. - возникает ошибка Gearbox Malfunction. Комп диагностика показала - Вилка 2 включения передач. Может быть синхронизатор или мехатроник или сцепление
    Если по прямой R и D - ошибки нету.
    Если под горку R потом включаю P и потом D - тоже ошибки нету. При этом щелчок происходит в коробке.
    Масло в коробке меняли - оригинал.
    Обновление ПО в коробке сделано.
    Что это может быть ?
    По модулю датчиков ошибок не было
    Это связано с платами мехатроника ?
  3. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    как я понял у вас ДСГ а тут ветка про вариаторы
  4. Леонид89
    Леонид89 Новичок
    7 дек 2013
    64
    A4/b7 alt+вариатор 05г.
    Доброй ночи. У товарища Audi A4 B6 ALT вариатор FSF с прямоугольным разъемом. Если ставить более свежую коробку, то как решать вопрос по поводу разъёма? Ведь почти везде круглый разъём. Просто перекинуть родной блок и крышку?
  5. SergWh1te
    SergWh1te Новичок
    6 дек 2019
    33
    Украина
    Ребята подскажите пожалуйста Audi A6 c5 2.8 бензин мне этот блок подойдёт 01J927156ON
    4b910155d
  6. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Дмитрий, ошибки нет?
    На эту версию блока показывает прошивки 6, 7, 8 и 9. Версии 003 нет.
    "Part Version FL_4G1927156T_
    0006(Size: 667,60k)
    0007(Size: 673,22k)
    0008(Size: 683,37k)
    0009(Size: 689,05k)"
    На эту версию может всё таки идёт вот эта прошивка "FL_4G1927155__0003(Size: 551,03k)"?
    Адрес 02: Электроника коробки передач (J217) Файл QML:| 0AW-927-156.clb
    Номер детали ПО: 4G1 927 155 АО: 0AW 927 156 K
    Компонент: 0AW 20TFSIRdW H04 0001
    Ревизия: --H04--- Заводской номер: 0000000186
    Кодировка: 000001
    Мастерская #: WSC 02311 785 00200
    Метка файла ASAM/ODX: EV_TCMVL381 A02428
    ODX: EV_TCMVL381.odx
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Эти коробки ВСЕ сильно изношены. Если замените входной вал- будет лучше
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Не помню наизусть, у нас таких уже не встретишь. Любая от 2.5 подойдёт. Но все они примерно одинаково убитые
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Да. Это частая неисправность. Лечится заменой входного вала АКПП. 35000р. Три часа работы. Все бесследно проходит
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Нет, не нормальная. Она должна ездить , точнее трогаться идеально
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Так должно быть. Там в норме большой люфт во все стороны. Не надо ничего пытаться делать
    Vin81Vin нравится это.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Нет конечно.
    Ваш блок (вероятно, вина нет) в конце СА
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Нет.
    Я не в России до 9 марта. Приеду посмотрю точно, так не помню наизусть
  14. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    Понял. Хорошо. Буду ждать.
  15. SergWh1te
    SergWh1te Новичок
    6 дек 2019
    33
    Украина
    Здравствуйте !!! Ребята подскажите пожалуйста с Audi A4 b6 2.5 tdi мне этот блок подойдёт 01J927156ON
    4b910155d на a4 b6 2.5 tdi или его надо привязывать, перепрошивать ????
  16. fantoma
    fantoma Новичок
    4 фев 2011
    78
    Мурманская обл.
    Audi A6 2.0 TDI 08г
    Спасибо за ответ. Как я понимаю эти входные валы редкие ? Они не шлифуются ?
  17. Yakovkuznecov
    Yakovkuznecov Новичок
    11 ноя 2019
    18
    Свердловская обл.
    Дмитрий добрый день! Ауди а4 вариатор. Подскажите пожалуста, при переводе на RDS просаживаются обороты потом нормально становиться и вибрация появилась, ошибок нет (шнурком проверял) масло Febi залито. Машина едет хорошо никаких дёрганий толчков нету, недавно так стало, масло менял 2000 км. назад. И ещё как проверить уровень масла в вариаторе, я так понимаю нужно контрольную пробку отвернуть, если побежит с неё значит норм? Заранее Дмитрий благодарен!
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    У вас две ошибки в номерах. 1. 01J927156СN
    2.4b1910155d
    Но всё подойдет
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Входной вал(пусковая муфта)- это сцепление, там штифовать нечего. Просто меняется. Это не сложно. Но я имел в виду, что подобные коробки изношены комплексно, в разных местах обычно. Поэтому при замене входного вала трогание конечно наладится. Но ресурс остальных узлов КПП и коробки вцелом не увеличится
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Какая машина?
    Что такое RDS?
