Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    блок на машине- 15 р. под ключ как всегда.Прокладка в комплекте.если масло менять- плюс 4000 за 5 литров масла. GGT - плохая коробка, номер блока 01J927156FF, смены номеров по нему не было http://multitronic-club.ru/articles/data/
  2. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Уважаемые! А что Вы скажете судя по показаниям на ХХ и на P показаний 10 11 и 12 блоков, они следующие:
    10 блок:
    1 - 0.300А
    11 блок:
    1 - 0.265А
    12 блок:
    1 - 0.810А
    2 - 0.765А
    3 - 0.300А
    16 блок:
    1 - 14.26
    2 - 2.23
    3 - 100
    4 - 14.26
    Заменили ДМРВ, в 017 блоке до замены:
    3 - -6 -10Нм
    4 - 15Нм
    после замены
    3 - 0.0 - 4.0 Нм
    4 - 15Нм
    Из АКПП при вышеуказанном режиме работы двигателя доносится "ноющий" звук очень похожий на неисправность насоса ГУР. Судя по данным истории ремонта 7 тыс км, назад была рекламация клиента по которой были заменены в АКПП следующие узлы:
    01J325032PX - Блок клапанов с маслянным насосом
    01J323911AE - Вал приводной
    4B0317826R - Напорная смазочная линия
    и было заменено масло в АКПП (12 литров)
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
  4. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    mitriy
    Звук идет от АКПП, конкретно не слушали :( Звук есть когда двигатель работает в режиме холостого хода а селектор установлен на "P", звук может резко прекратится и также резко возобновится...Чисто теоритически - это может быть от недостаточного уровня масла в АКПП? Мы хотим проверить это в ближайшее време, клиент даже купил 5 литров для замены, но я пока сказал только проверить уровень...К сожалению к Вам не доедем, слишком далеко. Благодарю Вас за ответы!
  5. duwa
    duwa Участник форума
    23 мар 2008
    347
    Ваз 2106 (1980г.в.)> Ауди 100 Авант 2.3(94г)=>А6 Авант2.4(98г)=>А6Авант(02г) =>Аudi A6 Авант 2.4 2004г.в.
    Здравствуй, Коллега!
    Полюбопытствую: а коробка GHK уже надежнее?
    Выпускник ЯГМА 1996г., лечфак.
  6. Гарник
    Гарник Новичок
    25 фев 2009
    6
    Добрый вечер,многоуважаемый Дмитрий!Вот скажи меня пожалуйста ну что мне сделать с этой машиной а?сегодня пошел зовел чтобы акум не подсел,к моему большому удевлению аварейка НЕ горит:shock:,выехал стал ездить, где то по часа кружился кружился ни чего не горит ни чего не стучит,просто уже с умма схожу чье за сказка а?:shock:
  7. Гарник
    Гарник Новичок
    25 фев 2009
    6
    Добрый вечер,многоуважаемый Дмитрий!Вот скажи меня пожалуйста ну что мне сделать с этой машиной а?сегодня пошел зовел чтобы акум не подсел,к моему большому удевлению аварейка НЕ горит,выехал стал ездить, где то по часа кружился кружился ни чего не горит ни чего не стучит,просто уже с умма схожу чье за сказка а?
  8. 30TDI
    30TDI Участник форума
    10 янв 2006
    300
    Ростовская обл.
    Мультиван черный
    Уважаемый, Дмитрий, подскажи, пожалуйста, а какое масло лить в блок сцепления на мультитронике?
  9. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    С сайта Дмитрия http://multitronic-club.ru/articles/data/ где он говорит, что ""Хорошие" коробки только с гидравликой CD..." У нас с тобой, коллега, не только мотор одинаковый (BDV), но и коробка (GHK). Последняя, исходя из данных таблицы Дмитрия, имеет гидравлику ВР - не самую лучшую, но надеюсь, и не самую отстойную
  10. SemenoFF730
    SemenoFF730 Bad e-mail
    8 мар 2009
    19
    Audi a4 Avant 2000
    Mitriy Подскажите пожайлуста, имею автомобиль a4 2000 г.в. avant, акпп 4-ст, 4-я не всегда включается, "зависает" на третей. При остановке перевожу в "P" потом обратно в "D" все становится нормально, а также при переключении на "D" идет рывок при нажатии на газ. Подскажите что может быть, или как к вам подъехать на диагностику. Коробка я так понимаю не мульт.
  11. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    Добрый день!
    У товарища начились такое проблемы: на горячую, при трогании с места машина начинает движение с 1100 оборотов с толском! коробка после ремонта прошла 80т, на 60 сменили масло! ошибок ни по коробке ни по двигателю нет! Рывки не каждый раз как прогреется, за последнюю неделю 2 дня так!машинка а4 2003г 1.9тди
  12. serzz
    serzz Новичок
    24 фев 2009
    22
    A6/C4 2.5 tdiq
    #1412 serzz, 9 мар 2009
    Добрый день Дмитрий, у меня проблема я думаю с мультом, A4 2003г. 2.5 тди, на холодную машина трогается вперед только с 1800 оборотов, назад нормально, тёплая трогается вперед сразу но только если дать газу сама не едет, и при плавном разгоне 1000-2000 об/мин, подергивается, подскажи пожалуйста в чём может быть дело, и сколько примерно ремонт стоит,и можно ли ездить дальше с этими симптомами, заранее спасибо
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Коробка неисправна,скорее всего серьезно.Может повезет,и все ограничится заменой входного вала,но сомневаюсь.Полный ремонт у меня 85 т.р.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Чинить надо,подробности только после диагностики
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    я занимаюсь только мультитрониками
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    это куда?Нет такой детали.В коробку G052180A2, в редуктор -редукторное
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Нет,GHK еще старая,все верно человек ответил.Берегите ее.Но в ремонт они попадают печему-то довольно редко.Наверное пробеги еще не накатали достаточные
  18. nikolagaraz
    nikolagaraz Bad e-mail
    10 мар 2009
    4
    А4 2.5 Tdi 2002 g.
    Добрый Всем день. Подскажите пожалуста чем и как перешиваеться программа в блоке управления?
    Вопрос возник в связи ремонтом каробки мультитроник моего AUDI 2002 g. 2.5 TDI.
    Моя история - Примерно год назад в одном сервисе поменяли масло так как подошло время примерно было 240 тысячь на спидометре . Замечу что у меня машина на тот момент была три года ездил всегда акуратно (так как покупал для себя в серьёз и надолго) под девизом -Как ты будеш к машине относиться так она и будет тебе служить. Так вот за три года коробка ниразу недала сбоя, до замены масла. На третий день после замены масла произошол первый толчёк при разгоне машины. Обратился в сервиз где меняли масло проверили уровень сказали что в норме долили только 200 грамм и отдали банку с оставшимся маслом. Через пару дней толчёк повторился и чем дальше тем серьёзней пошли збои,
    увеличелся расход топлива вместо 6 литров стало примерно 10 на сотню.
    Обратился опять в сервиз - в ответ мягко говоря -послали - ''Она у тебя должна была накрыться вот и накрылась, мы сделали всё правильно -Отвали.''
    Начал интерисоваться своей проблеммой по форумам и наткнулся на сайт -мультитроник-клуб.ру. Внимательно его изучил и сравнил масло что мне залили G 052 162 A2 а должно было быть G052180A2.
    Обратился опять в ''сервис'' насчёт неправильного масла -Мы залили то что положенно а где ты взял эту банку мы
    незнаем. Тут я понял что от них нихрена недобьёшся решил сам исправлять проблему с дёганьем каробки. Заказал
    правильное масло и по инструкции http://multitronic-club.ru/articles/zamena/ поменял масло. Машина повеселела -
    расход стал в норму частые дергания прекратились осталось только неприятная вибрация при разгоне и торможении в пределах 40-50 км\час. Дёргания остались только когда коробка прогревалась, на холодную небыло ниразу.
    Был сделан кап ремонт заменены диски сцепления -поставили как на новых каробках 7 дисков - поменяли конуса и цепь. Так вот и вопрос надо обязательно перешивать мозги или достаточно сделать адаптацию?http://multitronic-club.ru/articles/adaptation/
  19. PAKER1980
    PAKER1980 Новичок
    15 ноя 2008
    9
    Добрый вечер! Дмитрий у меня проблема такого плана, автомашина АУДИ а4, 2002 г.в, дв.АМВ, коробка FSE. При разгоне от 30км/ч начинается вибрация по всему кузову, после того как перестаешь давить на газ машина едет нормально, диагностика ничего непоказала, привода, подушки все в норме, остается только коробка(вариатор), подскажи пожайлуста что это может быть и сколько стоит ремонт?
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Все-таки это похоже больше навнутренний шрус. Но если от коробки,то ейполный капец. Ремонт 85 р.
