Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    На "старых" В8 коробка может очень долго или вообще не проадаптироваться после сброса адаптации. Это вполне реально.
    А по поводу затупа при трогании- причина в износе пусковой муфты, это частая проблема. Если сбросить адаптацию- да, она как бы лучше трогается какое-то время, обычно пару дней, а потом адаптируеиются и все возвращается обратно
  2. Vadim16
    Vadim16 Новичок
    29 апр 2016
    78
    a4/b8 1.8 09г.
    На сколько хватит пусковой муфты, если поменять ее у вас? Эксплуатация без резких стартов.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Ее хватит надолго , дольше чем остальной коробки. Но естественно ресурс остального железа сильно не изменится.. 08 год массово мрёт
  4. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    Здравствуйте! Все таки хочу узнать почему авто дергается при разгоне от 50 до 70 км/ч только на прогретой, просто хочу менять пакет сцепления хотелось быть по больше уверенней что это сцепа. Раскожите пожалуйста по больше про симптомы.Может ли быть виной моховик?Какие симптомы если цепь?Ошибок нет. А6с5 2.5 тди в6 Bdg.Помогите пожалуйста разобраться,что проверить?
  5. Aivyik
    Aivyik Новичок
    10 сен 2014
    42
    A4/B8 1.8T
    Добрый день, посоветуйте сервис по диагностике коробок передач с последующим ремонтом, если необходимо. Появились пинки на a4b8 2009, пробег 130 тыс.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Вообще-то по таким вопросам обычно к нам обращаются..
    IGOR-BY и MadMax69 нравится это.
  7. Aivyik
    Aivyik Новичок
    10 сен 2014
    42
    A4/B8 1.8T
    Не был уверен, что вы работаете, поэтому и написал в ветку. Написал Вам в личку.
  8. Oleg_1982
    Oleg_1982 Участник форума
    1 апр 2017
    145
    #14228 Oleg_1982, 5 апр 2020
    Здравствуйте Дмитрий! Владею ауди а4 б6 1.8т 2001г, вариатор fsd. Потеет штекер эбу, причем прилично. Налет масла видно даже нижнем корпусе вариатора, ручьем не течет конечно но все же я немного волнуюсь. Насколько это критично? Я так понимаю сопливит прокладка, могу ли я сам поменять ее? Руки растут из того места)) Ошибок по варику нет. К Вам выехать не могу, т.к. живу в Киргизии.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Течет уплотнительное колечко на ЭБУ. Надо слить масло, снять заднюю крышку коробки и заменить колечко, а лучше чуть смазать герметиком.
    Вообще, это не страшно. У всех потеет
  10. Oleg_1982
    1 апр 2017
    145
    Ок. Спасибо за совет! Получается просто периодически надо мерить уровень масла?
  11. SergWh1te
    SergWh1te Новичок
    6 дек 2019
    33
    Украина
    Здравствуйте!!! Подскажите этот ЭБУ подходит на все 2.5 tdi??
    01J927156СN
    4b1910155d
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Вы много раз спрашивали. Ничего не изменилось. Этот блок от а6 2002 модельного года для 6--дискового сцепления. Будет работать на любых 2.5 02-03 модельных годов. Не на своей машине (а6/2.5/02) может немного некорректно. На 7 дисковом сцеплении сожжёт сцепление в течении нескольких месяцев
  13. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    Что то не совсем понимаю,авто 03 года блок от другого авто,если поставить сцепу на 7 дисков то они долго не проходят?
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Если ставить 7 дисков, необходимо сменить прошивку ЭБУ
  15. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    Сейчас понятно!А если стоит 6 а прошивка на 7, проблемы могут быть? Спасибо!
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Не знаю. Нет такой статистики
  17. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    А6С5 2.5 тди 03г вариатар.Я так понимаю он адаптируется каждый день,или как ?Просто у меня допустим утром пока адаптация идет авто едет без проблем,как только адаптация в норме то от 50 до 70 км/ч начинаются мягкие падергавание,что не так может быть?
  18. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    А6С5 2.5 тди 03г вариатар.Я так понимаю он адаптируется каждый день,или как ?Просто у меня допустим утром пока адаптация идет авто едет без проблем,как только адаптация в норме то от 50 до 70 км/ч начинаются мягкие падергавание,что не так может быть?А может это и совпадает с прогревом масло.
  19. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Просто нагревается коробка и начинает дергать.
  20. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    И причиной может быть что угодно, может подскажете как проверить что с ней?
