Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Тоже дергалась на горячею, мне только помогла замена входного вала.
  2. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    #14242 Игорь.., 7 апр 2020
    Если не секрет во что обошлось по цене? И ошибки были?
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Да да. Адаптацию тут не приплетайте. Рывки/толчки появляются при нагреве
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Это было 6 лет назад входной вал новый ставил, по тем временам стоил 48 тыс. р. Ошибок не было по коробки.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    По вашей машине- 27000р. под ключ с прошивкой блока. 2 часа работы
  6. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    Дмитрий эта замена вала?
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Замена вала и обновление ПО блока
  8. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    Вал это тот который к маховику?И кокой то не понятный гул есть с правой стороны,не то подшипник не то в кпп,люфта на ступице нет!Из ямы на заведённой слышно как бы жужжание в районе махавика.Дмитрий а вы где именно находитесь?
  9. Сайфула
    Сайфула Новичок
    9 апр 2020
    7
    добрый день!
    спасибо за столько важной информации!)
    есть вопросик по вариатору ауди 4 В 8 рест. (1,8 турбо) проблема при старте пробуксовывает но если не нажать на педаль газа авто трогается потихоньку после того как тронется авто давишь в газ нет пробуксовки, но если в стать и подержать вариатор в положение D то при старте очень тяжело трогается бьет но если держать в положение N на светофорах то бить перестает!!!
    владею авто только пару месяцев подскажите пожалуйста была ли такая проблема у форумчан и если да какая стоимость поломки? есть ли смысл менять масло в вариаторе
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Да, входной вал, пусковая муфта.
    Звук- сомневаюсь что от КПП.
    Московская область, г.Щелково
    Manhint нравится это.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Да, это любимая проблема по вашей коробке.
    Требуется замена входного вала КПП и замена прошивки.
    За всё- 35000р, три часа работы.
    Все бесследно пройдет.
    Замена масла не поможет. ( Но менять надо регулярно тем не менее)
    jascam857 нравится это.
  12. Сайфула
    Сайфула Новичок
    9 апр 2020
    7
  13. Сайфула
    Сайфула Новичок
    9 апр 2020
    7
    ,большое спасибо я могу у вас сделать? и если да как и где это можно сделать?
  14. Manhint
    Manhint Новичок
    23 апр 2020
    6
    Иркутская обл.
    Ребята всех приветствую , нужна СРОЧНО ваша помощь ..
    Ауди А4 B7 -2.0 турбо вариатор , так вот такая ситуация с автомобилем :
    Неделю назад на ботовом заморгали “PRNDS” понятно что коробка упала в аварийный режим .. особого изменения на езду коробки я не заметил , только что когда ставишь на P обороты поднимались до 1500 и постепенно снижались на свой уровень . Утром завёл машину быстро попереключал все скорости перестало мигать , R на бортовом не видит а скорость работает , когда ставишь на P опять начинают все скорости моргать и потом хоть затыркай , при этом так же все едет скорости листает .. так вот проскандировали показало ошибку P0706 , Разобрали прозвонили все платы которые находятся на селектре в салоне , все работает, сказали смотреть нужно снизу с ямы место куда втыкает Круглый штекер в коробку , визуально посмотрели не мокрый не прелый выглядит нормально .. Сегодня в процессе езды Электроника коробки начала сходить с ума , то газ пропадёт то аккумулятор загорится , то антибукс , глушишь заводишь в себя приходит едет все листает как положено.. Понятно что коробка в аварийном режиме и не понимает что происходит .. НО ПОДСКАЖИТЕ , исходя из перечисленных симптомов , что скорее всего может глючит ?
    прочитал много всякой инфы и почему то склоняюсь к тому что это Б/У отслужил своё ...
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Неисправен ЭБУ. Все стандартно. Не справитесь- звоните...
  16. Manhint
    Manhint Новичок
    23 апр 2020
    6
    Иркутская обл.
    Дак а получается , он находится в самой коробке ? И чтоб до него добраться , нужно сливать масло и раскалывать коробку ? Какое небудь влияние на механическую работу акпп создаётся ?
  17. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.550
    Находится в коробке за задней крышкой там где фишка втыкается.
    Масло надо сливать.
  18. Manhint
    Manhint Новичок
    23 апр 2020
    6
    Иркутская обл.
    #14258 Manhint, 24 апр 2020
    Понял , будем пробовать осилить эту проблемку..
  19. Manhint
    Manhint Новичок
    23 апр 2020
    6
    Иркутская обл.
    Ну вот сегодня добрались до этого самого блока , сняли увезли специалисту , попросил два дня подумать , так сказать попробовать разобраться в проблеме , вот думаю если вдруг что то пойдёт не так , можно ли заменить этот блок , и как это происходит , прописывается или как ??
  20. Manhint
    Manhint Новичок
    23 апр 2020
    6
    Иркутская обл.
    И может ли быть дело вообще не в блоке ???
