Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.550
    Блок нужно просто пропаять то есть все пайки пропаять заново.
    Там почти ничего не выходит из строя а пайки отваливаются из за вибраций.
  2. Manhint
    Manhint Новичок
    23 апр 2020
    6
    Иркутская обл.
    Будем надеяться что всё пройдёт успешно ( отпишусь потом по всему ).. Если же специалист не вывезет программу , буду вам звонить .. Когда ставится все обратно , масло нужно менять или это не играет роли если оно в хорошем состоянии ? сальник обязательно менять ? Или достаточно его прогерметизировать ?
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.550
    Звоните Дмитрию его номер на первой страницы данной темы он вам все подробно роскажет.
    Владимир_Вартовск нравится это.
  4. Silveriko
    Silveriko Новичок
    25 апр 2020
    2
    Украина
    Audi A6C6 2.0tdi BRE.Номер коробки 01j301383T-можно ли поставить коробку 01j301383S. Какая разница между ними!!! Спасибо!
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Это номера- номер отливки средней части корпуса. Никакого отношения к идентификации кпп не имеют. Тип коробки определяется 4-х буквенным кодом, типа KTD, JQL . Выбито слабо на верхней площадке колокола коробки
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Дорогие одноклубники! Наконец начал запускать новый сайт.
    multitronlc.ru
    multitronic-club.ru
    Старому ужепочти 15 лет.. Контент будет полностью переработан. Пишу большие статьи по основным вопросам. Тоска берет от той ереси, какую можно найти в сети..
    Пока разместил на мой взгляд очень полезную статью по самостоятельной диагностике проблем с коробкой.
    https://medium.com/@mitriy420/как-вас-обманывают-в-сервисе-a4a6965c71a8
    Пишутся подробные статьи по различным техническим вопросам.
    Велкам!
    RVD63, саша д, alex00 и 3 другим нравится это.
  7. Flomik
    Flomik Новичок
    24 окт 2019
    4
    Пензенская обл.
    Audi a6 c6 коробка KDT не реагирует на D и R, только на горячую, остынет едет все норм,это гидроблок ? Или фильтр охладитель который сбоку коробки стоит?если внутренности вырезать лучше будет?
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    KTD. Что значит не реагирует? Вообще не едет? Или плохо едет? И назад и вперёд? Вцелом, очень слабая коробка, большинство полегло, но назад ехать должна вообще-то. Фильтр не причем
  9. Flomik
    Flomik Новичок
    24 окт 2019
    4
    Пензенская обл.
    Вообще не едит
  10. Flomik
    Flomik Новичок
    24 окт 2019
    4
    Пензенская обл.
    Как будто нет давления, ошибок нет
  11. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    Здравствуйте!Решился поменять пакет сцепления, приехал к мастеру,он поездил с компом в разных режимах сказал что с вариатором все отлично,если хочешь то поменяю но результата не будет.То есть причина падергивание от 50 до 70 не в вариаторе.Теперь в раздумьях что это может быть?Заметил в районе маховика какой-то шуршащий звук на хх если чуточку дотронуться до педали газа шуршание проходит, может ли быть причиной потдергивание при разгоне маховик?
  12. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    Ауди а6с5 2.5 BDG,вариатор 03г.
  13. Silveriko
    Silveriko Новичок
    25 апр 2020
    2
    Украина
    Коробка KTD Audi a6 2.0 BRЕ. Какие коробки подойдут ну типа (jzt,gyj) можете подсказать???
  14. IGOR-BY
    IGOR-BY Новичок
    27 апр 2015
    27
    AUDI A4 B7 2005 (ALT+01J)
    Здравствуйте уважаемый Дмитрий!
    Спасите, помогите! Вопрос в следующем. Появились с пару месяцев назад щелчки с левой стороны при движении с полном выворотом влево. Сначала реже, потом почаще... Приговорили шрус. Поменяли - не помогло. Поменяли ступичный подшипник - не помогло... Перебрали внутренний шрус. Стакан был совершенно без выработки. Заменили сам трипод и заложили новую смазку. Щелчки на месте.. Все в шоке... Остается коробка? Может ли щелкать поддерживающий подшипник левой полуоси?
  15. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Ауди А6С7 - у меня аналогично.
    Езжу с этим уже пару лет.
    Есть подозрение что щелчки появились после замены на неоригинальные тормозные колодки TRW.
  16. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    387
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    Нижняя шаровая опора прямого рычага,умирала больше года. Сначала начала хрустеть при начале движения если вывернуть руль влево до максимума,при езде по ямам себя не проявляла. Через пол-года раздавался единичный хруст при вращении рулём стоя на месте. Если залезть под машину вращать рулём и трогаться с места,то,такое ощущение что трещит привод или коробка и путем ослабления прямого рычага была найдена виновница. Заменил на meyle теперь тишина.
    IGOR-BY нравится это.
  17. Vadim16
    Vadim16 Новичок
    29 апр 2016
    78
    a4/b8 1.8 09г.
    Здравствуйте! Прошили вариатор 8K0927155T последней прошивкой 0012, толчок при включении R, полностью пропал, как будто коробку откапиталили. Но сама задняя стала вести себя по другому, неохотно начинает движение после отпуска тормоза, может немного скатиться с горочки вперед, слишком плавно реагирует на газ. На старой прошивке такого не было, но был толчок. После адаптации все осталось так же. Смириться? Или есть решение?
  18. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    Подскажите пожалуйста, влияет ли маховик на работу вариатора? Спасибо!
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Как будто или действительно нету?
    В блоках измерений 18/1 и 18/3.
    Вероятно приехала она ..
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Нет. Только шумит.
    Если подёргивания в диапазоне оборотов 1200-2000 и зависят от нагрева и нагрузки, то это сцепление. Замена и обязательно обновление по
