Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Sanek56
    Sanek56 Новичок
    6 окт 2012
    29
    Ямало-Ненецкий АО
    A6/c7 2.8 11г.
    Дмитрий добрый день! Авто A6 C7 2011 год. 2.8 мультитроник. Пробег 144 000. Как раньше уже писал есть небольшие подергивания при начале движения вперед, вы сказали что это лечится заменой входного вала, но на днях было следующее: при переводе селектора переключения передач в режим заднего хода машина не поехала, после добавления газа произошел удар и машина поехала, переключился обратно в паркинг и снова включил заднюю- машина поехала как положено плавно без нажатия на газ, уже несколько дней езжу с ездой назад все в порядке. Что это могло быть и стоит ли об этом беспокоится?
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Сбой какой-то в гидроблоке.
    Я бы не беспокоился особо.
    Но вообще то , коробки на с7 2.8 не отличаются надёжностью
  3. Sanek56
    Sanek56 Новичок
    6 окт 2012
    29
    Ямало-Ненецкий АО
    A6/c7 2.8 11г.
    В принципе езжу аккуратно, не наваливаю, надеюсь еще походит, только входной вал поменять надо )
  4. Yakovkuznecov
    Yakovkuznecov Новичок
    11 ноя 2019
    18
    Свердловская обл.
    Дмитрий добрый день! Подскажите пожалуйста, машина Ауди а4 б7 вариатор 2007 год. При переключении на положение R есть небольшая задержка примерно 1 сек, потом начинает трогаться. Это критично или нет? Заранее благодарен
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Нет, это нормально
    jascam857 и Владимир_Вартовск нравится это.
  6. android9
    android9 Новичок
    15 фев 2017
    14
    Audi A4 B7 Avant, 2.0 TDI BRE, Multitronic
    Привет всем. Наконец то удалось довести до ума свой вариатор. Большое спасибо Дмитрию за отзывчивость и оперативность. Специалист в своём деле это редкость. Приятно иметь с вами дело. Всем удачи!
  7. Sergo202
    Sergo202 Новичок
    31 янв 2020
    11
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, несколько раз появлялась ошибка датчика выбранной передачи, проявляется на паркинге, коробка падает в аварийный режим. Перевожу селектор на R, D, S включается передача коробка выходит из аварии машина едет, при этом никаких задержек и пинков нет, переключает плавно и включает также. Пока было 3 раза, спантанно
  8. Vit_Yaru
    Vit_Yaru Новичок
    25 апр 2017
    49
    Доброго утра!В пятницу в жару вылетела ошибка по перегреву коробки...перестала ехать авто Ауди А4 В8 рест(13год),на эвакуаторе доставили до дома сняли логи 2276 контроль температуры муфты ,9767 Клапан регулирования давления..были потеки масла на дороге.До этого ничего не делалось по вариатору (на 60тыс. замена масла у официалов)пробег 105300км(вариатор).Что скажите?датчик управлением блока менять?..не вариатор под замену,как умельцы по телефону диагностируют.Спасибо за ранее!
  9. Sergo202
    Sergo202 Новичок
    31 янв 2020
    11
    #14409 Sergo202, 22 июн 2020
    Дмитрий подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    У вас неисправен ЭБУ АКПП. Все стандартно. Потребуется ремонт- звоните.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    У вас точно вариатор? Если да, то все достаточно серьезно. Никакого такого датчика нет, эти ошибки функциональные, расчетные. Вероятно проблемы с гидроблоков, вероятно другие части КПП могли пострадать. Ремонт достаточно серьезный. В вашем случае , если у нас- от 60т до 110т
    Vit_Yaru нравится это.
  12. Sergo202
    Sergo202 Новичок
    31 янв 2020
    11
    Сколько времени займёт ремонт? Цена ремонта? У вас в наличии есть прокладки на коробку 01j?
  13. Sergo202
    Sergo202 Новичок
    31 янв 2020
    11
    Сколько времени займёт ремонт? Цена ремонта? Прокладки есть на 01j или нужно ссобой привозить, т. к начало потеть где штекер на коробке
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    По всем вопросам к Дмитрию, можешь позвонить по телефону из поста #1!
  15. dzmitro
    dzmitro Новичок
    24 июн 2020
    1
    A6C5 1.9tdi
    Здравствуйте!Владею audi a6c5 2003 1.9tdi и вариатором 01J и недавно столкнулся с проблемой, точнее с перечнем проблем. После того как машина прогреется(5-10 минут) при езде с постоянной скоростью(по мкад без пробок и светофоров), коробка самостоятельно переключается в спортрежим, обороты поднимаются свыше 2000 при скорости 90, это все длится около пару минут и далее все приходит в норму, хотя ощущение пробуксовки никуда не деется. И еще одна проблема была один раз за все время - моргают все передачи на панели, после выключения зажигания, проблема осталась, но после перевода селектора в драйв - ошибка пропала(судя по сообщениям выше, необходим ремонт ЭБУ). Буду благодарен, если подскажете в чем проблема. Заранее спасибо!
  16. Юрий Гевель
    Юрий Гевель Новичок
    24 июн 2020
    1
    Украина
    #14416 Юрий Гевель, 24 июн 2020
    Добрый день У меня AUDI A6 C5 2003 г Вариатор.
    У меня вариатор FRY уже я так понимаю накрылся задняя практически не движется, дергается ,
    а вперед еще ездит но тоже иногда рывки. Так вот решил я его поменять на другой но с другой кодировкой GHD но как я и думал он не запустился на D колесо немного крутится вперед а на R тоже вперед немного вращается (на подъемнике) так вот вопрос можно ли эту коробку как то адаптировать? на панели мигает значок с восклицательным знаком.
  17. Vit_Yaru
    Vit_Yaru Новичок
    25 апр 2017
    49
    Точно..проблем не было до этого.масло меняли на 60 км у ОД..1.8л рест,вариатор.
  18. salischev_a
    salischev_a Новичок
    5 янв 2019
    7
    Челябинская обл.
    Добрый день!
    какое давление в системе охлаждения вариатора KSR? оба рукава сопливят в местах соединения с трубкой, хочу обжать новые , в конторе спросили температуру и давление максимальное.
    Спасибо!
  19. chipec
    chipec Участник форума
    9 май 2009
    237
    Audi 80(PM)/A4 B6
    Приветствую, вопрос по вариатору 01J 927 156 CR, машина A4 ALT 2001 год, пробег 230тыс. км.
    После поиска в теме про вариатор понял что это типичная проблема на малых оборотах до 2000 и преимущественно на горячую бывает подергивает при разгоне до 60-70км. Подергивания характерны как будто идут пропуски зажигания, стрелка тахометра скачет. Такие же симптомы(провалы по оборотам) если просто стоять с нажатым тормозом и селектором в положении P или D. Ошибки по двигателю смотрел, с пропусками зажигания нет ошибок , ошибки по коробке следующие:
    3 Faults Found:
    17106 - Transmission Output Speed Sensor (G195): No Signal
    P0722 - 35-00 - -
    18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal
    P1793 - 35-00 - -
    18113 - Gear Ratio Monitoring: Adaptation Limit Reached
    P1705 - 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
    По ошибкам 17106 и 18201 все понятно.
    Смотрел данные в каналах 10-11 в 10 канале 0,295 А, а в 11 канале 0.275 A
    Правильно ли я понимаю что ошибка 18113 говорит что коробка не может адаптироваться изза износа дисков, но тогда в этом случае токи в каналах должны быть низкие а у меня они в норме?
    Ну и в целом, похоже что надо готовится к замене вариатора, верно?
  20. mishin78
    mishin78 Новичок
    29 июн 2020
    8
    А6 С6 2010 2,8 FSI
    Всем привет. Автомобиль а6 с6 2,8 190 л.с. 2010 г. Покупался мной новым, я единственный владелец. Проехал 185 тыс. Больших проблем не было. На прошлой неделе случилось. Ехал в пятницу в другой город, с пробками, 300 км за 7 часов. Доехал, припарковался, рычаг там и остался в паркинге с ошибкой на дисплее с шестерёнкой. Отбросив все злоключения, в сухом остатке имею: при движении рывков, вибраций в коробке нет. Селектор постоянно замирает в положении паркинг после остановки автомобиля. После разблокировки кнопкой под пепельницей, рычаг переключается. На данный момент промыл радиатор и поменял концевик стоп сигнала педали тормоза. Без эффекта.
    Масло в коробке менял три раза, заливал оригинал. После последней замены проехал около 30 тыс.
    Код события: 01798000
    Код SAE: P 0706 Датчик включённой передачи недостоверный сигнал.
    Коробочники отправляют к электрикам, электрики к коробочникам. И так по кругу.
    Промежуточные осмотры машины отнимают время, деньги, нервы.
    Подскажите что делать. Спасибо.
