Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Сложно сказать что не так. А может все и так. Обычно обороты ощутимо на вашей машине не проседают. Но то что вы описываете вряд-ли чем то чревато. Может пройдет само. Или все в порядке в принципе
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Frx и ghm взаимозаменяемы. Переставьте ваш старый блок и крышку
  3. Александр2609
    Александр2609 Новичок
    3 июл 2020
    2
    Пермский край
    Всем добрый день)
    автомобиль Audi A4 1.8 2013 год, 170 лс.
    73 000 пробег. Коробка вариатор.
    Купили машину пару недель назад. Поменяли масло в коробке на Мобил. Решили сделать адаптацию с помощью "Васи" делали все по инструкции . Но не уходила вибрация при троганье и включение передачи D. При включение задней все хорошо. После поездили не много вибрация пропала, все стало хорошо. Спустя неделю опять начала появляться вибрация при торможениях на светофоре. и троганий. Она то есть то нет. При вибрации проваливаются обороты. Что это может быть? нужно по новой может адаптировать?
  4. Санчик1987
    Санчик1987 Новичок
    3 июл 2020
    1
    Ленинградская обл.
    Помогите найти какое масло нужно для коробки (вариатор) vin WAUZZZ4FX8N170796
  5. regian
    regian Новичок
    23 фев 2020
    5
    Финляндия
    Спасибо, в Финляндии не найти спецов по вариаторам, придётся ехать в Таллин.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Все про адаптацию - смотрите статью у меня на сайте. Все время ее сбрасывать нет большого смысла. Также у вас может быть проблема с пусковой муфтой. Также вибрация часто из-за плохих боковых опор двигателя
    jascam857 нравится это.
  7. Александр2609
    3 июл 2020
    2
    Пермский край
    Как попасть к вам на сайт? и уверен что не из за боковых опор) а как понять что муфта в порядке или нет?
  8. Сергей116rus
    Сергей116rus Новичок
    3 июл 2020
    1
    Татарстан респ.
    #14448 Сергей116rus, 3 июл 2020
    Здравствуйте.
    Купил я Audi A4 b8 2012г 170л. пробег 200 000
    Вариатор
    Масло по регламенту у официалов!!!
    Все отлично едет, без нареканий.
    Но трогание с места когда как! Бывает с паузой секунду, две начинает ехать! иногда нормально сразу после отпускания тормоза трогается! Если не подождать пока тронется и дать оборотов через секунду, два с рывком поедет! В остальном все отлично едет!
    Подскажите что делать или с чего начать?
    А то к примеру с разворота стоишь ждёшь, ловишь момент. И вот он момент!!! отпускаешь тормоз и ожидаешь что поедет, чучуть добавляешь оборотов, а она накатом выкатывается!!! А там камаз едет! Ты рефлекторно ещё газку и с рывком стартуешь с потом на лбу!!!
    Может кто владеет информацией где в Татарстане специалисты есть?
  9. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    multitronic.ru
  10. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    http://www.multitronic-club.ru/stati/2016/12/05/zagolovok-stati/
  11. Cyxapik
    Cyxapik Новичок
    2 авг 2019
    10
    Беларусь
    Добрый вечер! Audi a6c5 2004 года, 1.9 tdi, akpp 01j. Ехал 60 км/час, произошел удар (как-будто машина пробуксовала и резко поймала зацеп), аккуратно остановился и увидел что течет масло из трубки с акпп. Отбусировал ее на заведенном моторе на N метров 500 к сто. Ошибок по компу нет. Мне просто заменить трубки и залить масло? Или уже с коробкой может быть что-то не так?
  12. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.525
    Чтоб понять случилось сней что-то или нет нужно либо заменить трубку залить масло и поездить либо разобрать коробку что на мой взгляд не очень дёшево.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Вероятно требуется замена пусковой муфты.
    У нас- 35000р. за все, 3 часа работы
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Ну да.. Согласен. Но хорошо бы понять, какая трубка и что с ней случилось и почему. А коробка могла и не пострадать
  15. shekon
    shekon Новичок
    23 окт 2018
    35
    Белгородская обл.
    Здравствуйте! Подскажите, Ауди а6с6 2005 год, 2.4 вариатор. Ехал и в движении в один момент машина набирает обороты и не переключает, перевёл в ручной режим была 5 скорость. Если на газ сильно не давить, то переключает до 7 нормально, если чуть добавить газ, то только до 5 скорости, дольше не переключает. В ручном режиме переключает без проблем. Ошибок по Васе нет.
  16. 4739
    4739 Новичок
    7 июл 2020
    2
    Краснодарский край
    Подскажите пожалуйста ошибка Р1793 датчик 2 частоты вращения выходного вала КП: нет сигнала.
    То появляется то пропадает .
  17. 4739
    4739 Новичок
    7 июл 2020
    2
    Краснодарский край
    8 мин. назад
    То появляется то пропадает . Авто А6 С6 2006год 3,2 передний привод
  18. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.525
    Либо датчик либо блок и если он сигнал передаёт по проводам то ещё и они.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Нет. Не правильно. Нету проводов, датчик не причем. Неисправен эбу
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Это больше похоже не на коробку, на мотор.Мощность не развивает, будет так себя коробка вести
