Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Показатели нормальные.
    Ещё посмотрите 12/1 и 12/2
    Возможно не правильно собрали чтото
  2. floor9
    floor9 Новичок
    31 мар 2015
    8
    A4 8K 2008 2.0TDi
    Mitriy, может подскажете причину: вариатор 0AW 2008 г.в. машина стоит под некрутую горку, при включении D (без нажатия на газ) начинает ехать вперед, затем происходят рывки, затем остановка, думает, снова пытается ехать, снова рывки, снова остановка, раза с пятого может тянуть без рывков...
    Почти аналогично при трогании с нажатием газа, несколько (2-3) рывков и далее едет без нареканий, иногда!!! бывает и без рывков
    В основном (субъективно мне кажется) проявляется на горячую
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Замена пусковой муфты
  4. Вадик..
    Вадик.. Участник форума
    4 июл 2016
    338
    А6 С6 4F
    Не подскажите номер данного фильтра?
  5. Вадик..
    4 июл 2016
    338
    А6 С6 4F
    Вы когда коробку перебирали не меняли фильтра? Внутренний и внешнюю колбу?
  6. Edgars7540
    Edgars7540 Новичок
    7 июн 2017
    18
    12/1 - 0.755A
    12/2 - 0.595A
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Какую коробку??
    01j стандартно при переборке внутренний( основной) меняется, внешний конечно нет.
    Номер в этке смотрите. Зависит от года и мотора.
    На 0aw при переборке меняются оба
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Нет, не информативно. При таких показателях сцепление может быть и плохим и хорошим
  9. Edgars7540
    Edgars7540 Новичок
    7 июн 2017
    18
    Kakie varianti? Tolko osmotr mashini ?
    Est chemu izdavatj zvuk nebolshogo odnorazovogo stuka pri ostanovki?, dumal shto ot podveski, perebrali vsjo no ostalos. Pomenjal odin vnutrennij shrus tak kak bila vibracija pri rezkogo nabora skorosti. Chastj vibraciji ushla dumaju mozhet vtoroj tozhe togda pora menjatj. Mozhet eto li bitj podushki korobki (podushki motora pomenjal)? Estj nebolshaja pulsacija pri ostanovki i nachale dvizhenija (uzhe 3 goda) kak v pered tak i nazad.
    2 goda nazad kogda delal pereborku korobki menjalis planetarki, maslo nasos, vhodnoj val, sceplenie i eshe shto to. Vali bili v ideale. Naverno vibral ne tot servis.
    Ustal ot etoj mashini, navernjaka pora prodavatj :D
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Да, не ясно. Обычно их плохо делают..
    Переднее сцепление по крайней мере менять
  11. Вадик..
    4 июл 2016
    338
    А6 С6 4F
    В Вашем акте выполненных работ написано: КПП LDQ
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Вы пишете про "колбу", колба - в 0aw. В 01j- внешний доп. фильтр в магистрали. Поэтому и спрашиваю.
    Ответил выше.
    Внешний фильтр в 01j не меняется
    Вадик.. и Freza нравится это.
  13. SB-174
    SB-174 Новичок
    20 сен 2020
    5
    Челябинская обл.
    Дмитрий, добрый день!
    Прошу Вашего совета - автомобиль а4 б7, вариатор. АЛЬТ.
    Пришла время замены масла в коробке, масло планирую покупать сам, оригинальное.
    У себя в городе, Челябинск, позвонил в 2 сервиса которые специализируются на бу ВАГах. В одном сказали что потребуется 4 литра + фильтр теплообменника, в другом - 8 литров.
    Скажите, кто больше вызывает доверия и сколько необходимо жидкости.
    Благодарю Вас!
  14. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.552
    Сколько сольется столько же и нужно залить, приблизительно 5л +-.
    SB-174 нравится это.
  15. Игорь 69
    Игорь 69 Новичок
    13 янв 2017
    12
    Красноярский край
    Audi A4 B6 1.8t
    Здрасвуйте. Прошу совета спецов.
    Машина а4 б6 2003г американка 1.8т на вариаторе. Проблема такая на прогретой машине после примерно 5-10км движения проподает индикация на табло и машина перестает ехать и реагировать на педаль газа. После этого глушиш двигатель , но стартер не срабатывает и на табло моргает брейк.
  16. Игорь 69
    Игорь 69 Новичок
    13 янв 2017
    12
    Красноярский край
    Audi A4 B6 1.8t
    На этой коробке стоит внешний фильтр? И в каком месте он может быть?
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    5 литров на замену.
    Не правильно!!! " Сколько слилось столько залить"!!
    Заливать до уровня . Контроль на заведённой и включенной передаче.
    Фильтры не меняются
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Кажется вы звонили. Блок неисправен
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.336
    А8 3.0 D 2011
    Слева сбоку на коробке
  20. Игорь 69
    Игорь 69 Новичок
    13 янв 2017
    12
    Красноярский край
    Audi A4 B6 1.8t
    Нет не звонил. Мозги коробки глючат?
