Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Aivyik
    Aivyik Новичок
    10 сен 2014
    42
    A4/B8 1.8T
    Когда можно приехать?
  2. Слава 196
    Слава 196 Новичок
    2 дек 2020
    7
    Свердловская обл.
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста может кто сталкивался.
    Заметил блок 01j, полная замена масла, фильтр, магнитный диск,
    Теперь есть ошибка 0717, машина переключает скорости как ей больше нравится, режим 123456 не реагирует, ни чего не моргает как( PRND).подскажите как решить проблему
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Вероятно сенсорное кольцо стоит криво. Зачем же вы его меняли,это никогда не требуется
  4. Слава 196
    Слава 196 Новичок
    2 дек 2020
    7
    Свердловская обл.
    Его нарушили при сьеме, и именно оно даёт сигнал на датчик входного вала
  5. Слава 196
    Слава 196 Новичок
    2 дек 2020
    7
    Свердловская обл.
    И чтобы его проверить нужно снять коробку, тут палка двух концов.
    Менялось эбу, оно после восстановления, программа по диагностике показывает один в один моя, но с моих ПО ни кто не брал.
    На родном эбу этого не было, либо не разгонялся на столько, у меня были ошибки по датчику включения передач, после замены эбу табло горит как нужно и коробка в аварию не уходит, появилась 0717 вот эта ошибка.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Не ясно в чем вопрос. Вы вроде сами все поняли. Не понятно только одно- зачем сенсорные кольца снимали, это ни какого отношения к блоку не имеет.
    И, кстати меняются они совершенно без снятия коробки
  7. Слава 196
    Слава 196 Новичок
    2 дек 2020
    7
    Свердловская обл.
    Чтобы поменять фильтр, поэтому коробка разбирались полностью,
  8. mtghunt
    mtghunt Новичок
    17 май 2009
    55
    B9 Scuba
    Добрый день
    Появилась проблема с датчиком положения селектора КПП строник. На холодную коробка показывает что стоит не в режиме P, а в N. Датчик адаптировали, не помогло. Вот его партнамбер VAG 0CK 927 753 G
    Сколько будет стоить замена кто и где проводил такие работы?
    Заодно хочу поменять поддон АКПП(потеет), его прокладку, масло в коробке и фильтра в ней.
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.810
  10. scum1911981
    scum1911981 Новичок
    21 дек 2020
    5
    Добрый вечер,
    Ауди А5, 2009 год, 8T, 1.8, вариатор, в 5-10 процентах случаях, при отпускании тормоза в режиме драйв и нажатии на газ, происходит небольшой толчок, а остальном все нормально. Это проблема вариатора?
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Здравствуйте. Вероятно вам требуется замена пусковой муфты акпп + обновление софта. 35000 за все.Звоните если нужно
  12. scum1911981
    scum1911981 Новичок
    21 дек 2020
    5
    Принял, сейчас переварю и возможно наберу.
    Сколько по времени займёт?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    3 часа
    jascam857 и scum1911981 нравится это.
  14. СергейАнатольевич
    8 ноя 2015
    46
    A4/B7 2.0ALT 2005г
    Оставлю краткий отзыв.
    Появился сильный вой при езде, такое чувство что едешь на старом камазе. Пообщавшись с Дмитрием, решили что это редуктор, приговор - замена части корпуса коробки с дифференциалом и валом. Договорились на удобное время. Все быстро и качественно сделали, плюс дали гарантию. Уехал домой довольный и в тишине.
    Молодцы.
    Владимир_Вартовск и MadMax69 нравится это.
  15. Roman7575
    Roman7575 Новичок
    15 фев 2018
    3
    Беларусь
    Подскажите, на какой скорости гудит дифференциациал? Идёт гул под нагрузкой после 90 км/ч. Больше с пассажирской стороны. Не могу понять, резина это, или всё-таки диф?
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Машина какая? Дифференциал гудит не часто. Точнее скорее визжит типа. Жмешь на газ- есть звук, отпускаешь- нет. По скорости- не информативно. Обычно действительно на большой
  17. Roman7575
    Roman7575 Новичок
    15 фев 2018
    3
    Беларусь
    А6с7, коробка NDL. Совершенно верно, жму на газ - звук есть, отпускаю - нет. Сколько можно так кататься? Хочу на ремонт именно к Вам. Но пока границы закрыты. И по цене сориентируйте, пожалуйста.
  18. СергейАнатольевич
    8 ноя 2015
    46
    A4/B7 2.0ALT 2005г
    У меня он не гудел, а скорее выл. И звук "лёгкого" пережевывания металла. Сначала с 60км в час и выше, потом и с 30 уже. На газ жмешь воет, отпускаешь и едешь накатом нет, в горку под нагрузкой сначала не выл, потом тоже начал, в конце интенсивного обгона тоже звук хорошо слышался. Звук идёт по середине салона, слышно обоим хорошо. Сам диф, со стороны левого шруса. Как Дмитрий и сказал это редкая проблема.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Да, точно , именно воет. Как редуктор у УАЗика или жигулей.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    А по С7 совсем редко. Бывало конечно, но единично. Чтобы это произошло, надо совсем масло в редуктор не залить. Хорошо бы проверить точно. Пробег большой?
