Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    к сожалению надо опять в блок сезть. Гарантия закончилась,придется тыщ 5 с вас взять Ездить так не опасно.
  2. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    Спасибо. Немного успокоили.
  3. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    #1463 Shkiper1, 22 мар 2009
    Добавьте в первый пост! Координаты для GPS навигатора! Пишите эти цыфры, и он вас привезет к Дмитрию. N 55 53.612 E037 57.769
    Также можно координаты вбить сюда http://poi.gps-club.ru/
  4. the_voice
    the_voice Новичок
    11 мар 2009
    15
    Audi A6/C5 2.4 01г.
    А какой примерно ресурс у отремонтированных коробок?
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    примерно равен ресурсу новой коробки.По крайней мере ,сколько я этим занимаюсь,повторно приезжали единицы.
  6. bdw
    bdw Новичок
    27 янв 2009
    6
    Audi A4/8E 1.8T 2003г. Audi A6/C6 2.4 2007г.
    #1466 bdw, 23 мар 2009
    Приветствую, Дмитрий!
    Авто A6 2007г 2.4 пробег 14000 Мультитроник.
    Проблема следующая гудит коробка при ускорении до 2000оборотов. Есть так же проблемы когда нагревается масло машину на 25-35 км.\ч. дергает машину при спокойном ускорением , а если надавить сразу в пол, то никаких дерганий нет. Что это? как с этим бороться? Заранее благодарен!
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    надо удостоверится,что гудит именно коробка.Хотя почти половина коробок замененных по гарантии сняты именно по гулу.Должен быть низкий шум(гул) с самого старта.а потом проходить или притихать.
    По дерготне,опять же надо смотреть по цифрам.Может быть несколько причин.Лучше подьезжайте,посмотрим машину.
    Если она на гарантии,видимо надо требовать замену КПП, если нет,отремонтируем,где-то в пределах 60 т.р.
  8. salexej
    salexej Новичок
    27 мар 2009
    6
    Доброго дня.
    Подскажите по поводу нормальности/ненормальности поведени машины (Audi A4 10/2004г 1.9TDI AVF, с коробкой multitronic 01J пробег 115т.км).
    Вопрос1: Когда заводишь её холодную и пока не прогреется (минут 5-10). В режиме "D" и "S" стоя на светофоре (удерживая тормоз) ощущается не периодические подергивания автомобиля, так, как буд-то бы коробка считала, что я отпустил тормоз и хотела начать ехать, но тут же уткнувшись в заблокированные колеса - отпускала сцепление. Когда прогревается - дергания в подобной ситуации не наблюдается.
    Вопрос 2: может ли из за коробки быть повшеен расход топлива? (9-10литров в спокойном городском режиме, 12-14 в активном). По ошибакам ни коробка ни двигатель ничего не выдают.
    Вопрос3: Надо ли менять масло в коробке и как часто?
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    1.А холстые обороты стабильные?Может это все-таки от мотора? Вряд ли это от коробки,хотя теоретически возможно. Надо разбираться,если хотите,заезжайте.
    2. Нет,не может быть
    3. Все сто раз разжевано,читайте
  10. NIKITA
    NIKITA Новичок
    2 ноя 2008
    12
    Audi А4 1.8T 2002
    Здравствуйте, у меня переодически даже скорее при быстром разгоне а потом торможение когда машина полностью останавливается пороисходит какой то удар под ногами в области коробки но не всегда переодически может ли это быть от коробки audi a4 1.8t mult FSE
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    я вам кажется отвечал. В первую очередь надо проверить шрусы,подушки и подвеску. Информации не достаточно,нужны подробности
  12. NIKITA
    NIKITA Новичок
    2 ноя 2008
    12
    Audi А4 1.8T 2002
    да спасибо, стук не от подвески, когда начинаю отстанавливаться то иногда происходит стук и где то от коробки или в пробке начитнаю движение а потом медлено останавливаюсь и нова причём происходит когда авто ещё не со всем остановилась, а так больше никаких нареканий на работу, только после часа езды начинаю замечать какую то вибрацию по кузову при разгоне в начале... буду смотреть шруз, но стук то не постоянный чаше когда быстро проедешься потом к светофору подъезжаю резко остановлюсь потом немного передвигаюсь и когда нажимаю на тормоз стук и авто останавливается даже немного в рычаге акпп чувствуеться.....
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    а такого нет,едете накатом,и вдруг машина сама начинает тормозить?
  14. Lega
    Lega Новичок
    29 мар 2009
    5
    mozet kto to raskazet na A6 2.5 tdi korobka avtomat bila takaja problema na paneli vse zavislo i korobka stala pereklu4atsja zatormozeno vklu4il D a potom 4erz paru sekund silnij stuk 4to eto mozet bitj,zagnal na diagnostiku owibki skinuli stalo vse normalno,4to eto bilo kakie posledstvija mogut bitj???
  15. NIKITA
    NIKITA Новичок
    2 ноя 2008
    12
    Audi А4 1.8T 2002
    в смысле накатом на N? кстати да если на D отпустить газ и ехать то через некоторое время когда скорость приближается к 30 км. машина начинает тормозить как будто передачу на ручке с 3 на 1 включили....:confused:
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    я про это и спрашивал."Накатом", значит не нажимая на газ.Если сама тормозит,как бы " за жопу хватают", тогда ясно.Одна из ниесправностей коробки,надо делать.Долго так не ездите- совсем развалиться может
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    год какой хотя бы?Что значит "зависло"? Ошибки тоже надо фиксировать
  18. salexej
    salexej Новичок
    27 мар 2009
    6
    Холстые обороты стабильные и в порядке.
    Если переключить во время подергиваний на N, то они прекращаются.
  19. NIKITA
    NIKITA Новичок
    2 ноя 2008
    12
    Audi А4 1.8T 2002
    спасибо Дмитрий за помошь, а во сколько обойдётся ремонт, и реально проездить до июня?
    да и это торможение не всегда, сегодня ехал такого не было, почему так? и в чём вообше проблема? а стук тоже от этого?
  20. NIKITA
    NIKITA Новичок
    2 ноя 2008
    12
    Audi А4 1.8T 2002
    и ещё заметил что это происходит "за жопу хватает когда" когда скорость снижется где то до 20 км а до этого иоиента нормально накатром едет.....
