Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    ТК вам в помощь
  2. СергейАнатольевич
    8 ноя 2015
    46
    A4/B7 2.0ALT 2005г
    Вам бы масло в редукторе проверить, может убежало. Да и палёным пахнет оттуда если убили диф.
  3. Yuriy 1188
    Yuriy 1188 Новичок
    25 дек 2020
    2
    ДНР
    Поменяли коробку на А6 С6 2011 год, дизель 2.7. Но коробка стоит в Р и не переключает. Компьютер ошибок не видит, что может быть, и как исправить это.
  4. СергейАнатольевич
    8 ноя 2015
    46
    A4/B7 2.0ALT 2005г
    Могу только предположить что это механическая неисправность, что то типа - тросик закис где нибудь.
  5. victor_vityutnev
    victor_vityutnev Новичок
    14 янв 2014
    4
    A4/B6 1.8T 04г.
    Дорогие форумчане, нужна помощь, машина а4 б6 1.8 турбо вариатор 01J FSE проблема c вариатором: при включении на D машина не едет без газа, добавляешь газу примерно 1500-1800 об. сильный толчок и машина поехала на ходу все хорошо, но стоит остановиться коробка уходит в аварийный режим и моргает шкала также бывает что все передачи на табло горят в одной полосе, так же при включение R машина сразу глохнет, при езде на D и на ручном машина едет идеально. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ЧТО ДЕЛАТЬ МОЖ У КОГО-ТО БЫЛО ТАКОЕ. Собираюсь сам залезть в вариатор уже. Так как ремонт сказали минемальный от 45 т.р.,но сказали сразу что будет больше. Ошибки по акпп
    • Log123456.txt
      689 байт
  6. Yuriy 1188
    Yuriy 1188 Новичок
    25 дек 2020
    2
    ДНР
    Трос работает хорошо
  7. СергейАнатольевич
    8 ноя 2015
    46
    A4/B7 2.0ALT 2005г
    Это вам к Дмитрию. Возможно блок чудит.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Не слушайте предыдущих ораторов. Эбу ваш исправен.
    Однозначно механические проблемы с кпп. В 45000 уложится нельзя в вашей ситуации
  9. Landstalker
    Landstalker Новичок
    25 дек 2014
    18
    Тамбовская обл.
    A6 С6 3.0
    Ребят подскажите пожалуйста! Перебрал 01j сам. Работала отлично, вдруг началась беда. На холодную все отлично. Как прогреется до 50 градусов примерно начинает прыгать давление в пакете фрикционов то 0.5 и до 4, соответственно при отпускании тормоза дёргается, пытается, но не едет, если тронулся с газом, на ходу все ок. Разобрал гидроблок все вроде норм. Может соленоид какой глючит? После прогрева до 70 градусов не едет вообще. Назад и вперёд одинаково. Адаптации сбрасывал ничего не дало. До 30 градусов все отлично давление 2.5, чуть прогреется и понеслась.
  10. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Менять гидроблок.
  11. Landstalker
    Landstalker Новичок
    25 дек 2014
    18
    Тамбовская обл.
    A6 С6 3.0
    Дело в том что я его весь разобрал, проверил все клапана. Все идеально ходят, не следа износа. Может поменять соленоиды? Или нет смысла?
  12. Landstalker
    Landstalker Новичок
    25 дек 2014
    18
    Тамбовская обл.
    A6 С6 3.0
    Сегодня ещё раз разобрал проверил соленоиды, все исправны. Есть отличия гидроблоков у коробок с круглым и прямоугольным разъёмом?
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Гидроблоки по лучше этих годов ищи с маркировкой CD.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Все правильно вам Сергей написал. Какая машина подробно? Если до 05 модельного, это замена гидроблока. Только на " нового образца".Соленоиды не причем
  15. Eugene_blr
    Eugene_blr Новичок
    2 янв 2021
    9
    Брянская обл.
    Добрый день, подскажите пожалуйста возможные причины? Ауди а4 б7 2004 (alt)
    Вариатор не реагирует на передачи (D и R)
    После того как заглушил, то уже не заводится( питание идёт в первом положении ключа, а на второе вообще никаких звуков и движений)
    Заранее спасибо!
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Не реагирует- это не выделяет квадратиком D, R? У вас неисправен ЭБУ акпп. Звоните если нужно сделать
  17. Eugene_blr
    Eugene_blr Новичок
    2 янв 2021
    9
    Брянская обл.
    На драйве и реверсе как будто стоит на нейтрале, то есть газуешь и обороты растут, но авто не двигается.
    Спасибо, конечно, я бы с удовольствием, но я в Беларуси.
  18. Landstalker
    Landstalker Новичок
    25 дек 2014
    18
    Тамбовская обл.
    A6 С6 3.0
    #14798 Landstalker, 2 янв 2021
    Есть заведомо исравный гидроблок, но мозги у него стояли с прямоугольным разъёмом,а у меня с круглым. Машина а6 с6 2004г. Есть разница в гидроблоках? На вид один в один. У меня 7 передач, но это наверное от мозгов зависит.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Если у вас было 7 передач, то должен стоять гидроблок нового образца. Странно что он у вас крякнул, но бывает. Старые отличаются.
  20. Landstalker
    Landstalker Новичок
    25 дек 2014
    18
    Тамбовская обл.
    A6 С6 3.0
    А как отличить то?
