Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Такой подшипник не поставляется, номера для заказа нет. Проблем с ними также не встречается. Проблемы с маховиками на них бывают только на дизеле. Если субъективно сильно болтается- можно заменить, но никакого эффекта от этого не будет
  2. iss1979
    iss1979 Новичок
    3 апр 2015
    62
    А6С7
    Большое спасибо за ответ.
  3. Asker
    Asker Новичок
    5 дек 2015
    40
    А6/С6 2,8 09г.
    Добрый день!
    После замены масла в
    Audi A6 C6 2.8 CCDA вариатор 01J нестираемая ошибка 006031 ( P178F ) шестеренка.
    Коробка ведет себя нормально.
    Как убрать эту ошибку?
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    как раз статью дописал по ошибкам, сегодня опубликую.
    Смена масла не причем. Неисправность гидроблока. Обращайтесь.
    Ошибка 006031/P178F
    Возможная причина неисправности
    Устранение неисправности
    006031 / P178F
    Регулятор давления заедает или загрязнен
    Механическая неисправность гидроблока
    Замена гидроблока
    Ошибка появилась на ЭБУ с 2008 года. Часто страдают машины 2009-2010 годов. Обычно сопровождается рывками на большой скорости( размыкание сцепления)Регулятор давления- механическая часть гидроблока, заменить естественно нельзя. Электрические клапана не причем. ЭБУ НЕ ПРИЧЕМ! Сброс этой ошибки возможен только после сброса адаптации
    Asker и SergejSergej нравится это.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Boxer48, jascam857, Asker и 6 другим нравится это.
  6. Egor_Egor
    Egor_Egor Новичок
    27 янв 2021
    1
    Добрый день !
    Помогите плиз разобраться
    А4 Б8. 1.8Т.
    При торможении с горки вариатор не сбрасывает обороты, иногда наоборот начинают расти (держит примерно под 2 тысячи) и сбрасывает только почти при полной остановке.
    При этом других каких то видимых проблем нет. Ни ошибок, ни рывков, в общем поведение нормальное. Но жутко напрягает. Не хочется сейчас оставить все это незамеченным, а потом купить новую коробку.
    Спасибо
  7. Asker
    Asker Новичок
    5 дек 2015
    40
    А6/С6 2,8 09г.
    Спасибо за ответ!
    Сколько будет стоить ремонт?
  8. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.725
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Это нормально.
    Типа торможения двигателем.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    В8 тормозит мотором при движении с горы, нормально
  10. Vadim16
    Vadim16 Новичок
    29 апр 2016
    78
    a4/b8 1.8 09г.
    Приветствую. audi a4 b8 2009. Иногда, когда буксуешь в сугробе, нажимаешь газ, ESP на приборной мигает, не дает раскручиваться двигателю, душит его, авто едет в натяг, останавливается от сопротивления большого количества снега, под днищем в том числе, при этом газ нажат почти в пол (не шлифует даже) и в этот момент авто глохнет. Подскажите что это? Неисправность или защита от перегрузки какая-то?
  11. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.559
    Яб на вашем месте так немучал вариатор.
    А чтоб есп не мешало его можно отключить.
    Владимир_Вартовск нравится это.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Так ESP и работает. Можно отключить кнопкой. Но, как вам правильно написали, не стоит, можно коробку угробить
  13. Yuri1982
    Yuri1982 Новичок
    4 сен 2017
    4
    Приветствую! А4 2009 диз, дёргается при трогании, на ходу всё норм иногда на приборке ошибка коробки you can continous drive и ещё что-то. Делали нескоьько раз адаптации хватает на пару дней
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Плохой старт - из-за пусковой муфты, ошибка- вероятно гидроблок сбоит.Видимо без большого ремонта это не решить
  15. Yuri1982
    Yuri1982 Новичок
    4 сен 2017
    4
    А цена ремонта в каком приблизительно диапазоне?
    Ещё на холостых появилось бряканье, подозрения на муфту.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Капиталка под ключ- 115000.
    Бряканье- замена маховика, отдельно.
    На поведение коробки не влияет.
    В районе 20000 деталь. Если делать акпп у нас можем поставить хороший б.у.. 8000р
  17. Yuri1982
    Yuri1982 Новичок
    4 сен 2017
    4
    В основном дёрганье появляется при повёрнутом руле даже немного, то есть нажимаешь на газ обороты растут машина не едет, выпрямляю идеально руль начинает ехать, если нет, то трогается дёргаясь! Ошибок при диагностике никогда не было!
    Это всё никак не связано?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    С вывернутым полностью рулём конечно машина трогается не так легко. Остальное- выше
  19. scarface_
    scarface_ Bad e-mail
    4 май 2008
    137
    Тверская обл.
    A4 1.8T 2013
    Приветствую! Является ли нормой что вывешенные ведущие колеса крутятся с усилием? Селектор, разумеется, в положении N, авто заглушен.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Обычно не бывает проблем по этой части. Почти точно все в порядке. А почему решили этим заняться?
