Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Vladopes
    Vladopes Новичок
    25 янв 2020
    3
    Ульяновская обл.
    Спасибо! А вал этот продаётся отдельно?
    Можно у вас все необходимое приобрести?
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Вал "донорский" 20000 р. Остальное( подшипник, прокладки , возможно ремкомплект) покупайте новое.
    Можем сделать все под ключ. 42000 один день
  3. RVD63
    RVD63 Участник форума
    14 июл 2015
    110
    Самарская обл.
    A4/B8/CDHA/NDS/12г
    #14963 RVD63, 19 апр 2021
    Здравствуйте, Дмитрий.
    A4B8 04.12 года.
    Коробка 0AW (NDS). На 60000 менял ATF, лил оригинал. Сейчас пробег 101000, планирую очередную замену.
    1) Могу ли я не менять наружний фильтр?
    2) Можно ли лить RAVENOL cvt или же снова взять оригинал?
    3) Если менять превентивно, лучше в лето или в зиму?
  4. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    387
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    1. Внешний фильтр меняется по-показаниям: стружка,гарь,кап. ремонт,большой пробег →150-200 тысяч.
    2. Насчёт проверенных заменителей на этом форуме: Ravenol,Mannol,Shell.
    3. Ездите агрессивно то меняйте чаще(раз в 30 тысяч),ездите спокойно - раз в 60 тысяч. Лето,Зима - без разницы.
    RVD63 и Владимир_Вартовск нравится это.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Вот все по темеhttp://multitronic.ru/stati/2021/02/24/zamena-masla-v-multitronike/
  6. RVD63
    14 июл 2015
    110
    Самарская обл.
    A4/B8/CDHA/NDS/12г
    Свежие статьи, по моим меркам), очень полезно, Спасибо! И про адаптацию..
    И всё же.. Вы пишете о том, что трансмиссионное 75W90 прекрасно смешивается с оригиналом. Как, по вашему, поведёт себя оставшаяся внутри треть оригинала при встрече с аналогом (2,5л+5,5л)?
    Полгода используете.. Наверное при полном разборе или после ремонта (полная замена), а тут то частичная замена - вот я о чём, о подмешивании того же шелла или равенола.
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Вы путаете.75w90 -в редуктор. Не дай бог в саму акпп.
    А смешивается все отлично.
  8. RVD63
    14 июл 2015
    110
    Самарская обл.
    A4/B8/CDHA/NDS/12г
    #14968 RVD63, 19 апр 2021
    Не, не путаю. Я имел ввиду
    G052516. А про 75W90 - вы же написали в своей статье, что оно прекрасно смешивается с оригиналом (...подмешивание его в АТФ опасно. Оно быстро разрушает ЭБУ, гидроблок. Оригинальный номер масла G052190A2, объем 1.3 литра. Можно использовать любую синтетику для дифференциалов 75W90. Можно смешивать с оригиналом. Замены это масло вообще не требует ни на каком пробеге..©)
    А про ATF не написали, поэтому спросил. Можно смело лить аналог, так понял..
    Спасибо!
    Кстати, на своей 0AW справа не нашёл пробку для G052190A2. Хотел проверить уровень, долить/поменять если что. Может, болт открутить какой..? Какой?
  9. Oneman1975
    Oneman1975 Новичок
    24 окт 2019
    31
    Татарстан респ.
    кто ни будь уже заливал
    SHELL
    550054698
    МАСЛО SHELL SPIRAX S5 CVT X ( 4 Л) СИНТ.ТРАНСМ. ВАРИАТОР...???
  10. RVD63
    14 июл 2015
    110
    Самарская обл.
    A4/B8/CDHA/NDS/12г
    Похоже, Дмитрий льёт его уже вовсю.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Есть есть пробка, с правого боку на крышке дифференциала
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Да, отличное масло. Перешли на него почти полностью
    jascam857 нравится это.
  13. RVD63
    14 июл 2015
    110
    Самарская обл.
    A4/B8/CDHA/NDS/12г
    В прошлый раз (на 60000км) и я искал и слесарь, который atf-ку менял. Не нашли. Ну, раз точно есть - буду искать.
    Спасибо!
    фотку бы
  14. Grigori2412
    Grigori2412 Новичок
    11 янв 2021
    5
    Краснодарский край
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Ауди а4 2013г 1.8т. Вариатор. Машина тупит при старте и на горке. Сказали что нужно обновить прошивку коробки. Не удаётся обновить прошивку кпп до последней версии( сказали что не адаптируется). Версия 4 ставится и адаптируется. Подсказали что нужно купить и установить. Какой то стартовый пакет на коробку. Что это вообще такое?
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Какая-то каша. Вам требуется замена пусковой муфты акпп с последующим обновлением ПО. Что не получается обновить? Все получается. Купить надо пусковую муфту. Снять коробку, заменить и т.д. Новая деталь- около 120000р. Наша ремонтная с оригинальным сцеплением- 28000.
    Если все делать у нас- 35000 за все и три часа работы
  16. grena
    grena Новичок
    21 апр 2021
    1
    Нижегородская обл.
    Добрый день. Ауди а6 с6 авант 2008. 2.0 дизель.01j Контрактная кпп пробег 75000. На холодную пробуксовки, пару км проедешь пропадает. С P на N толчок. В чем причина может быть?
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Все коробки на дизелях этих годов предельно изношены. Сцепления, гидроблок цепь, валы
  18. Oneman1975
    Oneman1975 Новичок
    24 окт 2019
    31
    Татарстан респ.
    спасибо ...у меня сейчас равенол залит...в январе делал частичную замену 6.5л...проехал около 6 тыс км...хочу ешо раз жижу обновить...с равенолом можно смешать SHELL SPIRAX S5 CVT X ???
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Конечно
  20. 95BARSS95
    95BARSS95 Новичок
    23 апр 2021
    2
    Краснодарский край
    Здравствуйте, Дмитрий. Машинка ауди а4 б8 2008г. 1.8, 160л/с. Бензин. Пробег 197т. км. Появился звук волчка (звук похож как в игре Что? Где? Когда? только еле слышно) при скорости 5 км/ч и при дальнейшем наборе скорости звук не уходит. При большей скорости звук переходит в свист (еле слышимый). Пробовал ехать накатом на нейтрали - звука нет. На подъемнике слушали коробку с включенной передачей. Звук исходит из торца коробки. Я так понимаю коробасу приходит конец?
