Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Demossitoa6c7
    Demossitoa6c7 Новичок
    30 апр 2017
    45
    Ауди А6С7 2.0 ТFSI
    Меня тоже интересует, можно ли приехать на диагностику и поменять масло и фильтр?
  2. Денис.12
    Денис.12 Новичок
    14 окт 2015
    14
    А6/С6 2.0 tdi 2010
    Добрый день. Сделал диагностику вылезли ошибки Р 1741, Р178 F порекомендуйте как лечить?
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Это от другого мотора , 211 л.с. работать будет, но не могу сказать, все ли будет корректно
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Вторая ошибка- это замена Гидроблоке без вариантов. Первая- тоже гидроблок, но возможны повреждения механической части. Странная немного картина. Может быть при критической потере масла
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Конечно можно. Но теперь не раньше среды
  6. Денис.12
    Денис.12 Новичок
    14 окт 2015
    14
    А6/С6 2.0 tdi 2010
    А сколько стоит гидроблок?
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    25т восстановленный
  8. Денис.12
    Денис.12 Новичок
    14 окт 2015
    14
    А6/С6 2.0 tdi 2010
    Понял, спасибо
  9. Денис.12
    Денис.12 Новичок
    14 окт 2015
    14
    А6/С6 2.0 tdi 2010
    Добрый день, подскажите пожалуйста, чтоб поменять фильтр нужно снимать коробку?
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    По машине из профиля. Внешний фильтр- не нужно снимать коробку. В зависимости от варианта , цена фильтра либо 20000р, либо с заменой трубок более 30000р. Внутрениий- со снятием и разборкой коробки. Замена фильтров на вашей АКПП не предусмотрена при ТО. Статьи на моем сайте. multitronic.ru
  11. Денис.12
    Денис.12 Новичок
    14 окт 2015
    14
    А6/С6 2.0 tdi 2010
  12. Денис.12
    Денис.12 Новичок
    14 окт 2015
    14
    А6/С6 2.0 tdi 2010
    Говорят, скорее всего забит фильтр и нужно его менять
  13. Serzh13
    Serzh13 Новичок
    9 июн 2021
    19
    Мордовия респ.
    Ауди
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на приборке один раз выскочила ошибка «коробка передач: системная ошибка, дальнейшее движение возможно» что это?
    Машина Ауди А6 с7 2.0 tfsi 2012г.
    Сопливит одна трубка, которая от фильтра отходит, может быть из-за этого?
  14. Serzh13
    Serzh13 Новичок
    9 июн 2021
    19
    Мордовия респ.
    Ауди
  15. @leksey
    @leksey Новичок
    30 сен 2016
    12
    Audi A4 b6 avant
    Здравствуйте вопрос такой как при не работающей машине находится цепь на конусах в свободном состоянии или в натянутом ?снимал правый привод и при прокручивании колеса вперед назад в коробке как будто слышан звук цепи то натягивается то провисает так должно быть или нет?.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Это значит, что КАКАЯ-ТО ошибка появлялась. Возможно" достигнут предел адаптации сцепления". Если будет повторяться, это не очень хороший звонок. Что-то с гидроблоком. Может быть при КРИТИЧЕСКОЙ потере масла, но надеюсь это не ваш случай. Проверьте/ долейте масло в первую очередь
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    В немного натянутом. Это не важно. То, что вы слышите- это не про то, и нормально
  18. Serzh13
    Serzh13 Новичок
    9 июн 2021
    19
    Мордовия респ.
    Ауди
    Спасибо!
    По компу ошибок нет никаких, записался на замену масла и всех комплектующих
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Если загоралось" колёсико", то ошибка была и сохраняется в памяти, пока ее принудительно не сбросить. не ясно почему ее не увидели.
  20. Евгений а3
    Евгений а3 Новичок
    30 май 2021
    5
    Добрый день!
    Подскажите пжл, на Ауди а3 2012 1,2tfsi при переключении с 3 на 2 передачу происходит удар/тычек. С чем это может быть связано? При переключении на других передачах как при повышении так и понижении никаких толчков нет.
