Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. ilyxa3133
    ilyxa3133 Новичок
    11 июл 2021
    5
    И получаеться то что кпп всеравно ходит, на все. Даже без нажатой педали тормоза
  2. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    вот то что вы не снимали клеммы акб это плохо так можно спалить любой блок авто а мозги мотора и акпп самые чувствительные к этому, попробуйте отключить акб на пару часов возможно все наладится
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    А может всё-таки подключить комп. диагностику?
  4. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    я так понимаю ее у человека нет
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Машина какая подробно?
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Это признаки механических проблем в акпп. Коробка старая,износ. Только полный ремонт
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Конечно все блоки разные. По фото обратной стороны ничего не решить. Номера блоков смотрятся диагностикой
    saymmi и jascam857 нравится это.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Нет . Вы говорите о " защите компонентов". Это касается только а6 начиная с 2006 и прочее. На фото- старые блоки. Просто не подходит
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Это совершенно не важно.( Аккумулятор). Блок поврежден при попытке ремонта. Так бывает часто. В процессор или flash случайно ткнули или снесли что-то под гелем. Скорее всего уже не сделать. Вскрывайте, смотрите внимательно под увеличением. Может и найдете что-то. Но маловероятно
  10. A2329
    A2329 Новичок
    4 авг 2020
    16
    Брянская обл.
    A6 c6 2004 год 2.4 bdw cvt
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Все равно информации нет. Если речь пойдет о переборке, то 84т за все. Частичный ремонт гораздо дешевле
  12. Allibaba
    Allibaba Новичок
    15 июл 2021
    3
    Здравствуйте. Пожалуйста подскажите.
    Ауди А4 В6 2004 года.
    Машина вела себя отлично, поехал в один конец 1200 км примерно через 400 км сделал остановку и при страгивании с места почувствовал пинок. Машина стала трогаться с 1500-1800 оборотах с толчком. Стоит тронуться, вопросов к коробке нет. Сейчас на холодную коробка ведёт себя идеально но стоит прогрется трогаюсь только с пинком. Диагностика показала ошибку 1777 Датчик 2 давление в гидросистеме не достоверный сигнал.
    Подскажите что делать? На сколько серьёзная поломка?
  13. Allibaba
    Allibaba Новичок
    15 июл 2021
    3
    Дабавлю, что на горячую если отпустить тормоз то в 60% случаев машина трогается сама спустя 4-6 сикунд.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Точно не могу сказать, но скорее всего это механические проблемы и переборка акпп
  15. Allibaba
    Allibaba Новичок
    15 июл 2021
    3
    Ясно. Спасибо.
  16. A2329
    A2329 Новичок
    4 авг 2020
    16
    Брянская обл.
    Подскажите какая информация нужна о машине?
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Позвоните лучше
  18. Хмель
    Хмель Новичок
    11 окт 2013
    9
    а4
    Дмитрий добрый день
    Подскажите пожалуйста , что может быть ?
    Ауди А4 b8 2008 1.8
    Пробег 320000
    Автомобиль при старте тяжело трогается, как будто с повышенной передачи и легкая вибрация
    Далее в движение все нормально, толчков , рывков нет
    Ошибок тоже нет
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Вообще-то 320000 обычно это полная жизнь коробки на б8. Это даже повезло. Непосредственная причина такого поведения- износ пусковой муфты. Можно её заменить и будет нормально трогаться. Ресурс конечно от этого не продлится
  20. Хмель
    Хмель Новичок
    11 окт 2013
    9
    а4
    Да я это понимаю,что пробег большой), но вроде ездит, масло каждые 60т меняю
    Сколько будет стоить заменить муфту, и по времени сколько займёт?
    Спасибо
