Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Понял спасибо.
  2. artem.73
    artem.73 Новичок
    27 янв 2020
    21
    Ауди А6 2.0tfsi
    Приветствую. Авто Ауди а6 с7 2.0 Thai. Возникает непонятный шум при движении , особенно наборе скорости, будто еду на задней передаче на жигулях. Грешу на вариатор. Чем сильнее тапку нажимаю тем отчётливее шум.Что это может быть ? Думаю кто то уже сталкивался с этим.
  3. artem.73
    artem.73 Новичок
    27 янв 2020
    21
    Ауди А6 2.0tfsi
    В дополнении - после ночной стоянки почти не шумит , отчётливый шум появляется когда уже поездил км 30-50 за день
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Вряд-ли это коробка . Точнее- заезжайте, посмотрим.
  5. berphes
    berphes Новичок
    19 дек 2017
    2
    Краснодарский край
    AUDI Q7 4M
    Добрый день. Авто Q7 4M 2.0 tfsi . Двигаюсь задним ходом , коробка сбрасывает с R на нейтралку. Загорается окошко "Коробка передач переключите селектор в положение R снова" проблема возникает на уклонах и когда даешь немного газа.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Тема по вариаторам, вам не сюда, извините
  7. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    Ауди А4 В8 2008 CAGA 2,0 ТDI вариатор
    Доброго дня. А4 б8 тди 2 литра, 2008 года, коробка LAT. Ехала нормально. Перед светофором стал притормаживать, перед полной остановкой машина пару раз дернулась и остановилась. Двигатель не заглох. Селектор их положения D не переключал. На зеленый нажал на газ, обороты поднимаются, машина не двигается. Проверил селекторов во всех подожениях, движения нет. Поднял газом обороты до 3500-4000, начало схватывать и рывками машина поехала. Чуть набрав скорость коробка отрабатывала нормально под нагрузкой и при торможении рывков и провалов не было. Доехав до ворот дома, притормаживая, картина повторилась как перед светофором. По шнурку ошибок ни по двигателю ни по коробке ни по АБС нет. Куда копать? Есть VAS5054.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Видимо уже нет смысла копать. Вероятно( но могу ошибаться) коробка механически разрушилась или на пределе. Дизельные коробки на в8 этих годом уже практически все приехали. Ремонт большой
  9. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    Ни чего не предвещало беды. Не дергалась, не гудела. Вела себя адекватно и ошибок ни каких. Такое бывает?
  10. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    Вспомнил, что дня за два до поломки селектор клинило на Р. При нажатии на тормоз в селекторе щелкал затвор, сам шток освобождался но до R не доходил. С усилием и перемещением туда-сюда в какой-то момент все приходило в норму. Причем если смог сдвинуть селектор дальше R, потом его перемещению ни чего не мешало. Так было пару раз, потом прошло. Может это натолкнет на какие-нибудь мысли?
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Да, часто так и бывает
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Ну да. Есть такая тема. Из-за сбоя Гидроблока провисает цепь, с нее сваливается успокоитель и блокирует парковочных штырь. Тогда точно капиталка
    jascam857 нравится это.
  13. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    Спасибо за поясниние.
  14. jhNeC
    jhNeC Новичок
    6 авг 2021
    6
    Доброе утро, помогите с вопросом или подскажите где возможно получить документацию в различии, взаимозаменяемости, разновидности, в блоках управления, гидравлики, компонентов коробок 01j до 2003 и с 2003, вопрос какого характера,иу меня вариатор с квадратной фишкой FSE Audi a4b6 2003, amb, есть ли возможность устоновить каробку с круглой фишкой с таким же передаточным числом, вариант переделкой фишки? Заменой платы и задней части корпуса на коробку с круглой фишкой, или заменой всей гидрочастью с платой...? Примного благодарен за ответ, сложная ситуация с поиском коробки для сего авто.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Ваш родной блок эбу и КПП с тем же передаточным числом
    jhNeC нравится это.
  16. jhNeC
    jhNeC Новичок
    6 авг 2021
    6
    То есть если я возьму мультитроник с круглой фишкой и поставлю туда свой блок и заднюю часть корпуса он должен поехать?
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Если она подходит по передаточным числам. 57/41
  18. jhNeC
    jhNeC Новичок
    6 авг 2021
    6
    Вариатор. GHV 2.0
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Примерно подойдёт. Фланцы под привода земените
  20. Nyamka123
    Nyamka123 Новичок
    22 авг 2021
    1
    Ауди ТТ 2011 (211 л.с.) пробег 84к. Коробка издаёт щелчки на переключениях вниз. В сервисе сказали что ошибок нету, сделали электронную настройку коробки, стала дергать чуть меньше. (Видимо подрегулировали сцепление) Стоит ли переживать? Щелчки достаточно громкие. Подскажите плз
