Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. broksigar1999
    broksigar1999 Новичок
    28 окт 2021
    2
    Всем доброго времени !!Приобрел автомобиль Ауди а6с6 2005 год 2.4 вариатор .Столкнулся с проблемой коробка умирает по непонятным причинам вы сервисе зарядили 100тыс.р сказали гидравлика.Проблема такая на холодную включаю с нейтральной она прекрасно работает задняя парктроники включаются прогреется все уходит в аварийку и получается D и N работают в целом нормально но при разгоне чутка поддергивает а если включить R на на экране компьютера передача не выделяется квадратом и задней скорости практически нет!!!!А если включить паркинг то с экрана пропадают все скорости выделяемые квадратиком при переключении и на R она получается так же ели едет чуть кочка все обороты 5-6 тыс можно нажать ехать не будет а на D едит но потряхивание еще сильнее выходят и чтоб обратно включить хотя бы переднюю на табле выделенной в квадрат на экране нужно полностью дать остыть машине и запустить на холодную а И да типтронник тоже не переключает передачи только держится на 1 и ключ я вытаскиваю принудительно с кнопки иголкой ((( кто что ребят может подсказать в этом случае?
  2. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    Дима добрый день,а6 2014 2латра кор-0aw. задним при включениис корости начинает ехать без проблем но если нажать газ перестаёт ехать пока не будет 1300 оборотов.Стартовый новый,муфта трогания адаптирована и езда с малой скоростью тоже.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Да, они абсолютно идентичны
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Если стоит новый оригинальный пакет, последняя версия софта и адаптация проходит- значит так машина и должна ездить. Нет вариантов.
    русслава нравится это.
  5. Вячеслав Бондарев
    13 мар 2020
    26
    Свердловская обл.
    Дмитрий, заметил ещё один нюанс. Когда едешь на средней скорости, 60-70-90-100 чувствуется какая то пульсации, ощущение как будто кто придержать, потом резко отпустил. Частота таких пульсации 1 каждые 2-3 секунду. Обороты до 1500-1800, даёшь газу больше проходит, отпускаешь газ тоже проходит.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    У вас точно неисправен Эбу АКПП. Ремонт не дорогой. Насчёт остального- не ясно. Звоните если что
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Они идентичны!
    jascam857 нравится это.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Может по той же причине( пусковая муфта). Но не 100 процентов, но близко
  9. Вячеслав Бондарев
    13 мар 2020
    26
    Свердловская обл.
    Понял, спасибо.
  10. A6 s line
    A6 s line Новичок
    9 ноя 2021
    6
    Дмитрий вот у меня например стоит ldv, какую можно поставить вместо нее?Любую с заменой блока?
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    LDV - это форсированный дизель 170 л.с.? У вас вообще коробка 0AN, не 01J. Подойдёт только от такой же 2.0 TD 170 (!) л.с. от обычного дизеля 2.0 136-140 л.с. тоже поедет, но при хорошем нажатии на газ может разрушиться одномоментно.
  12. A6 s line
    A6 s line Новичок
    9 ноя 2021
    6
    На корпусе пишет 01j
  13. A6 s line
    A6 s line Новичок
    9 ноя 2021
    6
    Єсть в продаже KTM подойдет?
  14. abelora
    abelora Новичок
    25 окт 2021
    1
    #15274 abelora, 9 ноя 2021
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, насколько сильный допускается (допускается ли вообще, может это нормальная работа вариатора) толчок (удар, "пинок") при переключении с "P" на "R" или с "D" на "R" ?
    Машина Audi A4 седан IV, (8K2,B8) 1.8 TFSI, 2008 г.в., КПП: 0AW, LKS.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    На корпусе номера деталей корпуса. Они одинаковые( корпуса)
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Да, лёгкий "тычок" на заднюю- это нормально
    jascam857 и Владимир_Вартовск нравится это.
  17. A13
    A13 Новичок
    16 ноя 2021
    1
    Добрый день. Купил ауди А 5 2013 г. 1.8. вариатор 170 л. с. При трогании с места иногда, особенно при трогании с места на подъеме, дергается вариатор, при этом при езде на малых оборотах или на скорости или при переключении на месте с передней на заднюю передачу нет никаких тычков. После старта машина едет отлично. Ранее на немцах не ездил, подскажите в чем может быть причина?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    У вас стандартная болячка. Требуется замена пусковой муфты. 35тр за все и три часа работы , при вас
  19. Keksman68rus
    Keksman68rus Новичок
    21 ноя 2021
    7
    Тамбовская обл.
    Audi A6 C5 2.4 BDV коробка FRY
    #15279 Keksman68rus, 21 ноя 2021
    Здравствуйте, не подскажите сколько такая процедура стоит? Машина ауди а6 с5 2.4 коробка FRY
    Или сколько такая или идентичная коробка стоит у Вас?
  20. Yrij
    Yrij Новичок
    28 сен 2021
    24
    Дмитрий здравствуйте.Ранее писал про шум и легкое подвывание при ускорении ауди а6 2013 год 2.0tfsi.Вообщем снял,разобрал вариатор,все целое и живое,поверхности конусов в идеале,подшипники тоже живые,единственное выработка в средней части под подшипник ведомого конуса,померял нутромером 5 десяток.При этом сам подшипник тоже живой.Так вот вопрос,по Вашему опыту,может может ли из за этой выработки быть шум?Как бы пол мм это не мало..
