Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    замена пусковой муфты на FRY-27000, ремонтная коробка( год гарантия)- под ключ с маслом 85000
    "Контрактная" коробка 55000 под ключ, 3 месяца гарантия
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Нет, это не причина. Там у всех разбивает,без последствий. Можете втулить или на " клей" посадить
  3. Keksman68rus
    Keksman68rus Новичок
    21 ноя 2021
    7
    Тамбовская обл.
    Audi A6 C5 2.4 BDV коробка FRY
    А старую за сколько забираете если брать ремонтную?
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Только с обменом. "Задаром".
    Но, кстати, мне нужен будет только ЭБУ и задняя крышка. Остальное верну
  5. A6 s line
    A6 s line Новичок
    9 ноя 2021
    6
    #15285 A6 s line, 21 ноя 2021
    А6С6 вариатор ldv поставил контрактную при плавной езде все хорошо как только дать в пол дергает и плавают обороты что может быть и дорого ли?Ошибок нет
    jascam857 и Keksman68rus нравится это.
  6. Keksman68rus
    21 ноя 2021
    7
    Тамбовская обл.
    Понятно) дороговато конечно) а гарантия на словах или на бумаге?)
    Если что надумаю то наберу! По работе долго занимает?
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    На бумаге естественно. Полдня
  8. A6 s line
    A6 s line Новичок
    9 ноя 2021
    6
    А6С6 вариатор ldv поставил контрактную при плавной езде все хорошо как только дать в пол дергает и плавают обороты что может быть и дорого ли?Ошибок нет!
  9. Serega spomash
    Serega spomash Новичок
    12 сен 2021
    5
    Всем добрейшего вечерочка! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
    Машина А4 В8 2.0 дизель 143 силы мультитроник 2008год. Суть проблемы в следующем. При движении на любой скорости выше 20 км/ч при торможении, как плавном, так и резком режиме автомобиль не спешит сбрасывать обороты двигателя, обороты держатся в районе 1500 почти до полной остановки, и в районе 5 км/ч резко с двух снижаются до рабочих, Грешу на коробку. Как вы думаете? Заранее спасибо за ответы.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    У вас коробка не 01J, а 0AN. Корпуса одинаковые, начинка разная.ставится только на 2.0 170 ЛС и 2.7 .капризные, дорогие, не надёжные. Именно такую поставили по буквам, LDV?
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Похоже сажевый фильтр регенерацию не проходит
  12. A6 s line
    A6 s line Новичок
    9 ноя 2021
    6
    Да поставили LDV и еще такое впечатление что есть пробуксовки при резком разгоне блок поменял со своей. И бывает что при холодном запуске при включении задней проседают обороты раз даже заглохла.
  13. Serega spomash
    12 сен 2021
    5
    Это может быть из за датчика температуры выхлопа?
  14. Serega spomash
    12 сен 2021
    5
    Проверил сажевик он как новый
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Ч
    Честно , не знаю. Но такое поведение авто будет при попытке провести регенерацию сажевого
  16. Lecas
    Lecas Новичок
    27 ноя 2021
    1
    Доброго времени суток.
    Машина а4 b8 2.0 tfsi
    Проблема заключается в том что коробка как будто не правильно подбирает передачу и машину подёргивает (пример: скорость 56, обороты 1200(6-передача) потряхивает, переходишь в М, ставишь 5 передачу(1500+ обороты) едет ровно, как ни в чём небывало) в чём может быть проблема? Подскажите пожалуйста.
  17. Yrij
    Yrij Новичок
    28 сен 2021
    24
    Дмитрий здравствуйте.Подскажите пожалуйса,стальные диски переднего хода если внимательно посмотреть как немного изогнуты,и на одной стороне есть точка,как метка.Так вот есть ли разница как их укладывать?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Нет именно такой проблемы в АКПП. При выборе передачи она ориентируется на крутящий момент мотора. "Путать" не может. Что именно с коробкой- в вашем случае не могу сказать без машины
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Нет. Все равно как класть. Только шпонка у всех должна быть в одном месте
  20. Yrij
    Yrij Новичок
    28 сен 2021
    24
    #15300 Yrij, 28 ноя 2021
    Шпонка это что вы имеете ввиду?
