Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Информации не достаточно. 100 вариантов. Так и не поехала назад? По вероятности:
    1. Выскочил стопор входного вала в корпусе акпп
    2.Разрушилась планетарка входного вала.
    3. Глюк гидроблока( тогда должна поехать)
  2. Dzhuzeppe
    Dzhuzeppe Новичок
    4 янв 2022
    5
    Нет. Так и не поехала. Ошибок нет. Посторонних шумов тоже нет. По электрике передача включена,по механике нет. Отдал в сервис,завтра будут смотреть. Причём вперёд едет отлично и в ручном режиме и в спорте.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Бывает, что пусковая муфта( входной вал АКПП) немного выскочил из корпуса из-за выпавшего стопора. Картина будет такой. В этом случае ремонт элементарный. Просто вставить его обратно. Коробку не надо ращбирать. Снять АКПП и проверить впереди большой стопор
    Dzhuzeppe нравится это.
  4. Dzhuzeppe
    Dzhuzeppe Новичок
    4 янв 2022
    5
    Спасибо,надеюсь,что так и будет
  5. Dmitri_RS
    Dmitri_RS Новичок
    6 янв 2022
    5
    Добрый вечер. Прочёл страниц 100 много похожих проблем но иммено как у меня не нашёл.
    Может кто сталкивался. И так ауди а4 2012г. мотор 1.8 тфси 170л.с коробка NDT (0aw) 100ткм
    Проблема ,завожу мотор на N или P всё хорошо , нажимаю тормоз включаю D -удар мотор глохнет , на R тоже есть удар но не так сильно.
    Так уже достало что тупо даю газу и включаю D и если успел отпустить тормоз тогда машина едет , конечно пару метров дёргается а потом едет без проблем
    , только нельза останавливаться или вовремя включить N. Короче как не выжатое сцепление.
    Ошибок нет , масло заменил , гидроблок проверил вакуумом все поршня держут . Солинойды были промыты ультрашалем , все три рабочие.
    Буду рад любому совету.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Наверное вы чего-то не договариваете. Может был ремонт коробки? Обновить софт, адаптировать. Если не поможет- гидроблок на замену.
  7. Dmitriy997
    Dmitriy997 Новичок
    7 янв 2022
    12
    Добрый день ,подскажите пожалуйста ,буксовал в снегу ,не долго ,пытался выехать в раскачку , авто был холодным ещё ,температура двигателя была градусов 75-80 не больше ,обороты два раза поднимал около 4.000 , кратковременно ,изменений по поведению авто нет , Ауди а6 с6 2.8 fsi ,коробка LDP ,пробег 248.000 ,читал
  8. Dmitriy997
    Dmitriy997 Новичок
    7 янв 2022
    12
    Что такие вещи вредны для вариатора и алюминиевого мотора,какие последствия могут ожидать?
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Пользы мало, но Коробка обычно выдерживает.. мотор тем более
  10. Dmitri_RS
    Dmitri_RS Новичок
    6 янв 2022
    5
    Спасибо за ответ. Скрывать мне нечего как есть так напил. К том же я не совсем валенок и понимаю если ищешь помощи и половину утаил , толку не будет.Коробку старого образца перебрал своими руками уже 60ткм держит. Мне понятно что регулировка давления не в порядке, но каждый компонент в отдельности как бы рабочий.Или я просто что-то упустил. Благодарю за совет.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Я же все написал.
    1. Обновить софт
    2. Адаптировать
    3. Если все так же- замена гидроблока. Вакуумом проверять там не работает
  12. Dmitri_RS
    Dmitri_RS Новичок
    6 янв 2022
    5
    И я тоже сказал спасибо ,и поблагодарил за совет.))
  13. Лохматый86
    Лохматый86 Новичок
    12 мар 2014
    48
    Audi A4 1.8T 2012
    Добрый день
    Подскажите, плановой заменой масла в мультитронике занимаетесь? Какая стоимость для A4 b8f 2012 г., 170 л.с. ?
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Здравствуйте. Нет, извините. Только ремонты
  15. Денис Гуцан
    Денис Гуцан Новичок
    10 янв 2022
    2
    Доброе времени суток всем ,может кто знает или столкнулся с такой проблемой машина Ауди а4 б7 2006г 2.0 тди вариатор,на холодную всё ок,но когда мотор достигает рабочая температура и пытаюсь разгоняться плавно идут рывки,если нажать в пол то какого нету,сегодня был на диагностику ошибок нет как не странно,да и в диапазоне 1500-2300 оборотов есть вибрация
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Если рывки на горячую и только при плавном движении в самом начале движения ( и ещё обычно перед остановкой), то это износ пусковой муфты. И для TDI обычно сильный износ всей механической части акпп
  17. Денис Гуцан
    Денис Гуцан Новичок
    10 янв 2022
    2
    Это происходят только при скорости 90-140 до 90 где-то нет никаких нареканий
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Тогда не ясно. Может быть НЕ коробка
  19. Dzhuzeppe
    Dzhuzeppe Новичок
    4 янв 2022
    5
    Естественный износ вариатора. первопричина- износ инжекционного насоса + поршень на сжатие пакета - утечка по уплотнениям и износ фрикционов.
    Владимир_Вартовск нравится это.
  20. Dzhuzeppe
    Dzhuzeppe Новичок
    4 янв 2022
    5
    Если кому интересно,что с ним было.
