Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mahilo
    mahilo Новичок
    14 мар 2022
    1
    Здравствуйте , у меня такая проблема , на машине ауди а4 б7 2006 двигатель ALT 2.0л ,коробка мультитроник 01J .
    Запускаю машину все ок ,едет не дергается ,все хорошо ,стоит нажать на газ сильно обороты где то 4000-5000 ,и пропадает коробка на приборке не показывает коробку , высвечивает антибукс , машина просто на нейтралке хотя на силетроре стоит даже R или D без разницы ,потом может через мин 5-10 начинать появляться коробка ,и пропадать ,а если ехать плавно изначально то каробка теряется но чуть позже ,и работает временами .
    Повключал диагностику ,пишет нет связи с блоком кп (непостоянно)
    нет связи с датчиком угла поворота руля (непостоянно)
    напряжение питания клемма 30 (непостоянно ) слишком низкое
    Шина приводов имеет несправность не постоянно.
    коса от блока двигателя до кпп целая прозвонили всю .
    Может знает в чем дело?
    блок кпп доставал там был один контакт оторван на дачик выходного вала ,устранили а коробка дальше пропадает.
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Неисправен Эбу АКПП.ремонт снятого ( если возможен, смущает предыдущее вмешательство)- 10000 р, год гарантия. Либо могу прислать наш блок с годовой гарантией. 22000 р. Могу старый потом забрать за 5000
  3. Pavlyxa51
    Pavlyxa51 Новичок
    3 авг 2020
    61
    Опоры двигателя менял в прошлом году, была вибрация при начале движения. Сейчас толчок только при начале движения в гору. Я без претензий. В субботу могу приехать для сброса адаптации?
  4. Sasha Quattro
    Sasha Quattro Новичок
    31 дек 2021
    70
    Здраствуйте, машинка ауди а6с5 quattro 2.5 tdi 180 automat multitronic. Машина при включении "D" либо "R" отказиваеться ехать коробка вроде не в аварийном режиме. При включинии и давании газу чуствуеться гул под машиной. Но один раз удалось выехать но не на долго. Ехал со скоростью 10 км/час больше не ехала но димела как паровоз. По Ваг Кому есть две ошибки в трансмисии P1850 i P1857, может кто подскажет куда копать? Что проверять?
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Конечно. Только позвоните
  6. Killer186
    Killer186 Новичок
    17 фев 2022
    6
    Всем доброго дня столкнулся с такой проблемой при движение вперёд и назад клацает вариатор 5-10 стуков и проходит не могу понять в чем дело может кто то сталкивался с этой проблемой ??? Люди отзовитесь в чем дело может вариатору приходит конец ???
  7. CluBBeeR
    CluBBeeR Новичок
    18 мар 2022
    1
    Доброго дня, есть машина AUDI A6 2007 г.в 2.4 двигатель BDW и коробка 01j KTA. Так случилось что коробка оригинальная умерла, ищется ей на замену контрактная, ВОПРОС: как визуально понять какой код контрактной коробки? т.к их по информации с ELSA 24 кода КПП устанавливалось для этого двигателя, а кодов 01j более 300.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    вы никаких информации не даёте. Машина какая? Что конкретно, подробно происходит?
  9. Royalivann
    Royalivann Новичок
    24 янв 2022
    4
    Сегодня увидел ПО вариатора - подскажите, последняя ли версия? IMG_20220319_140850.jpg
    jascam857 нравится это.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Да. Для F 0006 последняя. Если этим владеете сами, то можно для эксперимента поставить Q 0004 . Иногда лучше едет
  11. Royalivann
    Royalivann Новичок
    24 янв 2022
    4
    Благодарю за совет.
  12. Trez74
    Trez74 Новичок
    8 мар 2019
    12
    Челябинская обл.
    ребят а подскажите, машин имеется 15 года А4 1.8т. хочу чипануть
    REVO STAGE 1 235 л.с. 370 Нм
    на сколько этот крутящий момент критичен для вариатора? и до какого предела он не критичен в принципе?
    заранее спасибо.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Нельзя не чиповать. Коробка может разрушится в любой момент. На разные мощности идут разные коробки по компонентам, по передаточным числам. Например на 211 л.с. ставится усиленная коробка. Я бы не рисковал
  14. PavelAbramov
    PavelAbramov Новичок
    9 ноя 2021
    5
    Смотрю, тема живая, надеюсь подскажете.
    Имеется авто а4 б8 2014 года с двигателем 1.8л 170лс и вариатором.
    С наступлением тепла появилась такая проблема:
    При интенсивной езде более 2х часов начинается следующее:
    Старт на светофоре, нажимаю педаль газа, но авто не едет. Обороты поднимаются соразмерно интенсивности нажатия. Длится это около 2х секунд, после чего авто выдает легкий пинок и начинает движение.
    В зависимости от интенсивности обороты могут подскакивать и до 2х тыс., в таком случае толчок будет чуть сильнее.
    Стоит заглушить авто буквально на час и проблема пропадает.
    Происходит это только на горячую и только после нескольких часов езды по городу.
    Кто-то сталкивался с подобным, в чем может быть проблема?
    И к кому обращаться в первую очередь?
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Здравствуйте. Это стандартная болячка этих коробок. Почти у всех В8 рестайлинг и С7. Около 100000 км обычно начинается. Требуется замена пусковой муфты АКПП . У нас- 48000 под ключ, три часа работы и год гарантия
    jascam857 и PavelAbramov нравится это.
  16. PavelAbramov
    9 ноя 2021
    5
    благодарю Вас!
    У меня как раз 108к пробега.
    Чем грозит не срочная замена? Скажем, 2-3 тыс.км если еще поезжу.
    И вообще можно ли ездить с таким недугом?
    Т.к. я как минимум нахожусь 400км от Вас и надо будет еще согласовать день когда приехать к Вам, да и денежку бы собрал, чтобы более комфортно по бюджету это всё было.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Да, конечно, 2-3 тысячи можете спокойно ездить. Если соберетесь- звоните за пару дней. Приедете- при вас сделаем, до 3х часов
  18. nikitasaly
    nikitasaly Новичок
    26 мар 2022
    1
    Добрый день, подскажите такая проблема, Ауди а6с6, 2,4, 2004 год, вариатор, 198к ориг пробега, при трогании с места на оборотах около 1000-1200 имеются дергания, если плавно нажимать педаль, если ускорится резко, то ни каких дерганий нет, в чем проблема, это из за вариатора
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Скорее всего это можно устранить заменой пусковой муфты. 38000 р, часа 2-3 работы
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    У вас очень редкая коробка KTA . На 2008 модельный год на 2.4 почти у всех стоит KSZ с другими передаточными числами. Если оставлять ваш Эбу( он привязан к иммо, другой поставить проблематично) кроме KTA подойдёт коробка KTM ( a4 b7 2.0) . Только эта. Если взять коробку до 2008 модельного с передаточным числом 41/57( как у вас), она будет ездить, но! при езде назад иногда будет падать в аварию
