Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. АнтонКострома44
    27 мар 2022
    1
    Костромская обл.
    Ауди А4
    Дмитрий, добрый день. Машина Ауди А4 Б8 2011год.При разгоне начинает дёргаться не постоянно, горит ошибка по коробке. В чем может быть причина? До сегодняшнего дня всё было в порядке никаких предпосылок не было.
  2. Aushki
    Aushki Новичок
    5 дек 2014
    53
    A1 1.4 Sportback
    Здравствуйте! Столкнулись с проблемой - вибрация на четных передачах + задний ход, отмена адаптации ошибка 255.29.0 "слабое давление магистрали 2". Что делать и как с этим бороться?
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    вы мало информации даёте. В первую очередь - смотрите ошибку и скидывайте сюда. Если повезло- Эбу.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Не по теме. Здесь только мультитроники
  5. Mindsaver
    Mindsaver Новичок
    25 дек 2021
    3
    Украина
    Audi a4 b6 2.0 ALT 2001г.
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по ошибкам. Audi a4 b6 2.0 ALT 2001 года.
    Коробка иногда уходит в аварийку. Бывает что резко поднимаются обороты, машина пару раз дернется и далее нормально едет.
    Адрес 02: Автоматич.КП Маркировки: RUS\01J-927-156.clb
    Часть No: 01J 927 156 CR
    Компонент: V30 01J 2.0l 5V RdW 2011
    Кодирование: 00001
    Заказ #: WSC 04926
    VCID: 7EF9A33A7AF77C7937-5178
    2 Ошибки найдены:
    17106 - Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195
    P0722 - 35-10 - нет сигнала - Не постоянный
    17114 - Контроль передачи/передаточного отношения
    P0730 - 16-10 - неправил.передаточное отношение - Не постоянный
  6. Gektor22
    Gektor22 Новичок
    29 мар 2022
    1
    8Т / 2.0 / 2009 г. / Вариатор
    Столкнулся с такой проблемой.....
    Если долго толкаться в пробке, машина начинает "тупить". Отпускаешь тормоз, жмешь на газ, а машину как будто за хвост держат. Она еле-еле начинает ехать, 1-2-3 секунды, а потом в один момент вдруг срывается.
    Никаких посторонних звуков в эти моменты замечено не было.
    Если просто отпустить тормоз, начинает качение, но туго.
    Такая история повторяется только на горячую и только в пробках. На холодную таких проблем нет, при старте и при движении реагирует на гашетку и едет уверенно. При постоянном движении и периодических остановках на светофорах тоже норм.
    А последние пару раз, при "зависании", еще и красная масленка начинала моргать, но стоило выехать из пробки и она больше не появлялась.
    Хотелось бы услышать ваше мнение, в чем беда
    Буду благодарен за дельный совет!
  7. archilit
    archilit Новичок
    30 мар 2022
    4
    Доброго времени суток, скажите мультитроники 01J с разными буквенными кодами взаимозаменяемы? И на что влияет трехсимвольный буквенный код? Сгорела коробка 01J300063N. Хочу купить контрактную.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    У вас неисправен Эбу. Ремонт не сложный. Звоните если что
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Ну маслёнка вообще не причем, надо мотором заниматься. По затупу на старте- информации мало. Хорошо бы машину посмотреть. Может пусковая муфта, но если пробег большой, то может и полная переборка потребуется
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Нет конечно, все разные. Более 300 разновидностей. Так не угадаете. Если есть конкретные варианты- что заместо его- пишите коды, скажу по совместимости
  11. archilit
    archilit Новичок
    30 мар 2022
    4
    Есть KTB, LDQ, LDR. Вообще в продаже много разных маркировок. Мне же нужно подобрать коробку LDP - согласно вин-номеру (XW8ZZZ4F1AG000649) стоит с такой маркировкой (LDP).
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    если Эбу переставить ваш, то ldq подойдёт
  13. archilit
    archilit Новичок
    30 мар 2022
    4
    А можно уточнить, какие маркировки 01J вообще подойдут?
  14. archilit
    archilit Новичок
    30 мар 2022
    4
    А можно уточнить, какие маркировки 01J вообще подойдут? Ищу по всей России
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    А никакие больше. 2.8 2008-11. 2.0т только 2009-11. 2.0т 2008 которых гораздо больше там стоит другое сцепление, хорошо не поедет.
    Если нужна коробка- звоните
  16. Mindsaver
    Mindsaver Новичок
    25 дек 2021
    3
    Украина
    С радостью, но я нахожусь на Украине. А в свете последних событий, вообще неизвестно когда буду в Москве
  17. Caviar126
    Caviar126 Новичок
    10 апр 2022
    2
    #15457 Caviar126, 10 апр 2022
    Добрый день, умер вариатор в движении затарахтел и больше не едет в период, на зад дёргается. Подскажите какие контрактные вариаторы подойдут машина ауди А6 С6 дизель 2.7. Вин:
    WAUZZZ4FX8N155523
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    У вас редкая и не надёжная коробка 0AN, не 01J как у всех. Подойдёт только от 2.7 TD. От 2.0 ТД тоже поедет, но не долго проедет. Например до хорошего нажатия на газ.
    Если нужна- звоните
  19. Caviar126
    Caviar126 Новичок
    10 апр 2022
    2
    Спасибо
  20. sooqavrot
    sooqavrot Новичок
    11 апр 2022
    4
    добрый день.
    ауди А5, 2013 год, пробег 112 ткм, 1.8 вариатор.
    при замене масла в коробке пару месяцев назад попался бракованный масляный фильтр, лопнул, масло пролилось по дороге. снова заменили масла+фильтр в том же сервисе, где делал это в первый раз. в остатках масла стружки не было. через месяц начались рывки при старте, проблема как у многих.. приехал в тот же сервис, сделали адаптацию, помогло, коробка стала вести себя адекватно.
    сейчас опять начались рывки при старте, но не всегда и вроде бы без пробуксовки как раньше. иногда получается довольно плавно поехать, но плюсом к этому иногда, когда просто еду накатом во дворе, например, не нажимая никакие педали, обороты сами растут до 3000 и убираются, только когда переключаю с драйве в нейтралку или паркинг.
    проблема в коробке или может быть что-то еще?
