Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Да, конечно. Так можно
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Возможно установлена коробка не соответствующая по передаточным числам
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Эта ветка по АКПП мультитроник, у вас не оно
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    В8 машина? Так и есть. Сцепление подбуксовывает. Скорее всего замена пусковой муфты
    Владимир_Вартовск нравится это.
  5. Peon-russia
    Peon-russia Новичок
    2 июн 2022
    18
    Почему это только при сильном нагрева Авто ?
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Так всегда.
  7. Audi A4 B81.8tfsi
    Audi A4 B81.8tfsi Новичок
    6 июн 2022
    2
    Добрый день, у меня Ауди А4 Б8 2009 1.8 TFSI, при старте в горку коробка не хочет ехать, коробка очень сильно пинается, по обычном подъеме в гору все отоично, и по езде на ровной дороге, пинается только при старте на подъем. В чем причина?
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Пусковая муфта точно под замену. Остальное- надо глянуть. Если пробег небольшой Я- достаточно будет заменить пусковую муфту. Звоните если что
  9. Audi A4 B81.8tfsi
    6 июн 2022
    2
    Хорошо, спасибо) еще вопрос, была отремонтирована рулевая рейка, и сейчас на горячую при медленном ходу руль вообще не крутится, и звуки странные издает, как только газ нажимаю все проходит
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Так часто неисправные рейки себя ведут. но в КПП это не имеет отношения. И мы не починим рейку
  11. alex2454
    alex2454 Новичок
    8 июн 2022
    6
    Здравствуйте а4 б6 2002г. 1.8т , на горячую при полной остановке ( пример в пробку попал) при трогании просадка оборотов , потом пинок и начинает ехать иногда может и зазглохнуть, так же на горячуюю при включении задней передачи пинок похожий на удар , частенько выбивает и начинает моргать индикация PRND
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Старенькая коробка. Большой износ, ресурс почти
    выработан. Только капиталка
  13. alex2454
    alex2454 Новичок
    8 июн 2022
    6
    Может знаете кто может взяться в спб?
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    В СПб по моим данным дорого и не очень хорошо делают. Много в СПб отправляю коробок
  15. Rassel95
    Rassel95 Новичок
    7 авг 2021
    5
    Добрый день. Проблемы с вариатором 0AW. После того как масло в коробке нагреется до 85 градусов начинается тупня. С места тяжело трогается с подергиваниями. На небольшой горке при отпускании тормоза сильно откатывается назад. Дальше едет нормально, плавно. Стартовый пакет, соленоиды, фильтр внутренний и эжекционный насос в коробке поменял на новые. Масло в коробке и дифференциале тоже поменял на оригинал. Проехал с момента ремонта 10 т.км. Наступила жара и проблема вылезла - чуток потолкаешься в пробке и машина с трудом трогается. Что вперед, что назад. Ошибок нет. Пробег 211т.км.
  16. PavelAbramov
    PavelAbramov Новичок
    9 ноя 2021
    5
    общался с людьми, которые меняли стартовые пакеты, а у них через 3-7 тыс. км их слизывало. Т.е. фрикционы опять приходили в негодность. Скорее всего Вам нужно снова разбирать и смотреть
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Это не так. Если стоит оригинальный пакет и все сделано правильно- такое не возможно. Мы делаем такую процедуру лет шесть до 300 раз каждый год. Случаи возврата по ним единичные. Ресурс пакета после обновления софта 150000 км
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Чудес не бывает. Напрасно меняли соленоиды. Они не выходят из строя. А ставятся не оригинальные, других нет. Также зря меняли эж. насос. Он также никогда не выходит из строя. В чем причина сейчас- не ясно без разборки КПП. ( Я не возьмусь с такой предисторией)
  19. Rassel95
    Rassel95 Новичок
    7 авг 2021
    5
    На холодную проблем то нет. Трогается как и положено. Кажется дело в гидроблоке и в клапанах
  20. Rassel95
    Rassel95 Новичок
    7 авг 2021
    5
    Ну если бы я знал что можно поменять, а что оставить...Вот такой "мастер" попался. Других поближе не было. Буду искать других мастеров, что тут поделать.
