Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Solovey2102
    Solovey2102 Новичок
    20 май 2014
    79
    А4/B8 1,8Т 14г.
    Дмитрий, приветствую!
    А4B8 2014г., 1.8, вариатор.
    Проявляется на горячую.
    1. Машина, к примеру в пробке, при отпускании тормоза почти не катится без газа;
    2. При нажатии газа ощущается типа провала(не пинок), требуется больше газа, что через раз превращается в некий рывок, как бы плавно не старался.
    Почитав ветку грешу на стартовый пакет сцепления.
    Буду признателен за ваш комментарий и исходя из него ориентир по цене ремонта и срокам. Можно в ЛС.
    Спасибо!
    PS Очень похоже на:
    Peon-russia сказал(а):
    1.8 , коробка вариатор . Проблема в следующем .. при сильных пробках машина начинает подтупливать при трогании с места ( как будто буксует сцепление если проводить аналогию с механикой ) в остальном никаких проблем , не толчков ничего и стоить выбраться из пробки и проехаться я так понимаю машина и коробка остывает - все приходит в норму
    В8 машина? Так и есть. Сцепление подбуксовывает. Скорее всего замена пусковой муфты
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Да, классическое поведение при износе пусковой муфты. Ремонт под ключ( оригинальное сцепление) + обновление ПО и прочее- 45т под ключ. Три часа работы, при вас. Год гарантия
  3. Yrij
    Yrij Новичок
    28 сен 2021
    24
    Дмитрий здравствуйте.Ауди а6с7 2.0tfsi середина 2013года,пробег почти 200.Пять тыс.назад были заменеы фрикционы и сталь стартового пакета вперед,и залита прошивка т0003.При спокойной нормальной езде,в пробках все отлично нет ни рывков ни толчков откатов и прочего.Но сегодня ехал по трассе,и при обгоне с нажатой педалью на процентов 80,при скорости где то км 60 и оборотах 3500-3700 был однократный рывок,и далее все норм.В дальнейшем еще несколько раз тормозил-ускорялся,и ловил этот же рывок,в тех же условиях что описал выше.При дальнейшем ускорении все норм(до 180 разгонялся)При более плавном ускорении 2-3 тыс.об.так же все норм.Так вот вопрос,из за вариатора может быть такой рывок?И как он ведет себя при пробуксовке цепи,как оно ощущаеться,и при каких условиях больше всего проявляется?
  4. Alex_Kosto
    Alex_Kosto Новичок
    8 окт 2014
    36
    А6/B4 2.4 BDV 03 г
    Добрый день ! Подскажите кто может . Внезапно на трассе машина отказалась ехать ни вперёд ни назад рычаг АКПП в режим драйв вообще не переводится на R ставится а реакции ноль обороты не много поднимаются а машина не едет . Диагностика показала ошибки по датчикам выходного вала G195 и G196 нет сигнала
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Порвало цепь и ее кусками заблокировало парковочных штырь ( селектор)
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Думаю что все в порядке. Коробка эмулирует, имитирует переключение передачи при бодрой езде
  7. Alex_Kosto
    Alex_Kosto Новичок
    8 окт 2014
    36
    А6/B4 2.4 BDV 03 г
    Я так понимаю АКПП только менять , ремонту не подлежит ?
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Почему же. Можно сделать. Если менять- то только на ремонтную, контрактные на такую все дохлые
  9. Alex_Kosto
    Alex_Kosto Новичок
    8 окт 2014
    36
    А6/B4 2.4 BDV 03 г
    Сколько по сумма выходит ремонт или замена на ремонтную ?
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    85т с годовой гарантией, 60т- эконом,с 3х месячной гарантией
  11. Эдуард Агурьянов
    3 ноя 2020
    5
    Новгородская обл.
    Здравствуйте Дмитрий. Авто а6 с5 2.5тди 2002г. Коробка меняна. Стали появляться рывки при плавном разгоне 60-80примерно, бывает и на скорости ниже. Обороты не скачут.
    Правильно понимаю что скорее всего дело в передке коробки? Входной вал?
  12. iceman113
    iceman113 Новичок
    24 мар 2022
    3
    Ауди а6с6. 2.8BDX Мультитроник.2007г.
    Доброго времени суток. Есть проблема, возможно из за вариатора:
    При включенном кондиционере при старте с места (не всегда) но в 70-80% случаев есть рывок, суть как я понял следующая при страгивании она отпускает сцепление а потом сразу зачем то зажимает и опять отпускает… если педаль газа при этом не трогать то рывка нет. Особенно сильно это проявляется под уклоном, и если давить педаль то получается даже не рывок а удар так как педаль газа нажимается в момент пока она выжала сцепление…и без разницы вперед или назад двигается автомобиль.
    По моему мнению все это началось после того как я купил васю и решил зачем то адаптировать вариатор… суть в том что адаптировал его я правильно но проблема появилась как раз после этого.
    Ко всему добавлю: проверил нагрузку на хх при работающем кондее она равна 40~45% без кондея 20%
    На всякий случай помыл радиаторы и перезаправил систему кондиционирования. Не помогло.
    Еще раз адаптировал коробку и это тоже не помогло.( адаптируется я так понял само сцепление)
    Без нагрузки в виде кондиционера коробка ведет себя полностью адекватно! Не знаю что делать.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Ну да, он точно
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Думаю что не в коробке дело. Такое поведение будет при износе цепей ГРМ на моторе
  15. iceman113
    iceman113 Новичок
    24 мар 2022
    3
    #15575 iceman113, 25 июн 2022
    Дело в том что цепи 2 месяца назад поменяны на оригинал.
    так же поменял электромагнитный клапан управления заслонками, свечи, и дроссель был отмыт до блеска! Со снятием впускного коллектора. Понимаю что пока сам не увидишь сложно представить что с ней происходит. Но вводные не плохие... и гугл нечего подобного не выдает. Диагносты разводят руками, ошибок нету не в одном блоке. Все давления в норме то есть 140 группа, 32 и 33 адаптации в пределах. Сегодня заметил что если прям резко переносить ногу на газ с тормоза то я ловлю этот момент пока она не зажмет сцепление... В общем скоро будет отчаяние уже.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    И всё-таки почти точно мотор. Многие говорят что заменили цепи, а ситуация не поменялась. Просто по статистике. Я не очень разбираюсь в моторах.
  17. bohirov1908
    bohirov1908 Новичок
    27 июн 2022
    1
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, устоновили контрактный вариатор на ауди а4 б6 2003 года. Выдаёт две ошибки :p0706 и P1793. Как быть, что делать?
  18. Андрей Миронов
    28 июн 2022
    4
    Ленинградская обл.
    Audi A4
    Добрый день, Дмитрий!
    Audi A4 b8. Коробка 0aw (LKS)
    Имеется проблема в основном летом и в пробках. При старте как будто ее что то держит. И переодически выскакивает ошибка адаптации давления муфты
  19. Rassel95
    Rassel95 Новичок
    7 авг 2021
    5
    Есть такое, что отсутствует "накат" авто? Это когда по ровной дороге едешь 20км/ч легко надавливая педаль и при бросании газа машина "клюет" носом. Сразу затык такой? У меня такое проявляется после нагрева коробки до 60 градусов. И стартует с места потом тяжело.
  20. Timur.71434
    Timur.71434 Новичок
    28 июн 2022
    5
    Всем здравствуйте, хотел поинтересоватся может у кого случалось что при движение автомобиля коробка уходит в аварийный режим , после остановки с выключенным двигателе в течение 15 после остановки машина едит нормально ошибка вылезла по p1751 модуль управления трансмиссией высокое напряжение. Может кто сталкивался с этой проблемой , машина ауди а6 с6 2005 год объем 2.4 мультитроник
