Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Теряется связь с Эбу АКПП. Бывает такое. Ремонт или замена эбу акпп. Звоните если нужно. +79166809525
  2. alex2454
    alex2454 Новичок
    8 июн 2022
    6
    Всех приветствую. Прошу помощи Дмитрия в проблеме. В общем ситуация такая, ремонтировали мне 01j на а4 б6 1.8т. Делали так сказать капиталку ( а это цепь, шлифовка конусов, замена эжекционного насоса, внешнего фильтра , стартовые пакеты ( уже не помню что еще) ) в общем проехал я после ремонта около 3 т.км и начал замечать что после длительной езды на скоростях 90-120 когда съезжаю с трассы на город и попадаю на светофор при торможении такое ощущение что тормозит машину еще коробка как на механике в первой передаче потом не большой пинок, потом через несколько таких светофоров вроде как проходит а дальше при парковке во дворе при включении задней отпускаешь тормоз , не большая пауза позже как пинок и едет , опять на тормоз и трогается как положено. Что это может быть подскажите пожалуйста. (После переборки коробки проехал 1 тыс.км масло сменил)
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Наверное гидроблок клинит. Гидроблоки старого образца, до 2005 года не едут никогда. Да и остальное тоже бы хорошо проверить. Опрессовать конуса и т.д. Если конуса точили, они тоже не будут служить долго . Много вариантов
  4. alex2454
    alex2454 Новичок
    8 июн 2022
    6
    Извиняюсь , не понял «не едут никуда»что им еще проверить ? Они и так ее собирали почти два месяца..))) Т.е что то не в порядке , везти опять к ним по гарантии?
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Это значит что если стоит гидроблок старого образца, до 2005 года его необходимо менять на гидравлику нового образца. И возможно это не единственная проблема
  6. alex2454
    alex2454 Новичок
    8 июн 2022
    6
    А еще разок загорелась индикация prnd не мигала, появились ошибки по коробке, 18149 p1741-35-10, 18165 р1757-35-10 , сбросил и больше не появлялись
  7. Verhov
    Verhov Новичок
    7 окт 2022
    3
    Добрый день!
    Ауди А6 С7 2013 года 2.0 тди, коробка CVT - такая проблема:
    при трогании с места, перевожу руччку с P на D и даю газ (если чуть-чуть, то все норм) - машина дергается несколько раз (или даже прыгает) и потом все ОК. Едет без всяких проблем. Иногда после остановки (теплая) и начала движения c Parking - опять таже история, но опять же после сильного нажатия педали газа. Других никаких подергиваний и проблем нет.
    Подскажите, что может быть?
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Все как у всех. Требуется замена пусковой муфты АКПП
  9. Verhov
    Verhov Новичок
    7 окт 2022
    3
    Спасибо, а цена вопроса?
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    45тр за все под ключ с обновлением прошивки. Три часа работы при вас и год гарантии
  11. Verhov
    Verhov Новичок
    7 окт 2022
    3
    Спасибо, теперь буду думать.
  12. Timur.71434
    Timur.71434 Новичок
    28 июн 2022
    5
    Всем доброй ночи машина Ауди а6 с6 2005 года ,объем 2.4. Суть вопроса если кто знает подскажите, было у меня такое заезжаю я на горку и останавливаясь выжимаю тормоз , селектор на D после того как отпускаю педаль тормоза машина немного скатывается назад и стоит пока не дашь газу, а если горка с маленьким уклоном то сама тянет вперёд, бывает такое когда ставишь на паркинг машина с пол метра катится сама в любое направление в зависимости откуда уклон. Такое происходит хаотично.
  13. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.531
    По поводу того что сама без газа неедит в горку это еорма для вариатора ,а вот отпускать тормоз под горгу нельзя при включении Dвариатор будет перегреваться.
    Поповоду того что скатываеться при постановки в паркинг это чтото есть неисправно.
  14. Gullit731
    Gullit731 Новичок
    17 окт 2022
    2
    #15714 Gullit731, 17 окт 2022
    Добрый вечер!
    Ауда а4 avant б8 2.0 tdi 2011
    Сел утром, задняя вообще никак не реагирует, передняя только первая еле еле.
    Пока на первой катил до сервиса , всё задребежало задергалась и вообще все отрубило передачи. Ноль реакции.
    Посмотрели в сервисе таком гаражном, подтекают трубки охлаждения, масло не критически мало вроде. Внутри коробки шумит сильно. Ошибка пробуксовки муфты.
    Как думаете, что может быть? На замену 100%??? Или как?
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    95 процентов что большой ремонт
  16. LoadAlone
    LoadAlone Новичок
    4 окт 2022
    1
    Добрый день. А4B8 1.8TFSI 2013г.
    Проблема при старте с места присутствует, но оно и понятно - стартовый просится на замену.
    Я на самом деле как-то привык уже, тормоз отпустил,сама поехала - добавил газа и без пинков стартует.
    Вопрос в следующем: на ходу при сбросе газа и его нажатии есть небольшие толчки-рывки.
    Особенно чувствуется до 20-30 км/ч. Так же есть такая особенность, что при торможении, примерно на 20 км/ч, происходит как будто-переключение со второй на первую передачу (да, я знаю, что нет тут передач, поэтому этот факт меня и смущает), после чего идет такое неприятное торможение двигателем. Если тормозить более уверенно и резко - то данный момент менее выражен.
    Вопрос, собсно - что это такое и чем вызвано?
    Масло менялось на 50 т.км - оригинал + фильтр
    На 97 т.км - shell spirax cvt БЕЗ замены фильтра.
    jascam857 нравится это.
  17. Gullit731
    Gullit731 Новичок
    17 окт 2022
    2
    Вы делаете? Что по цене примерно?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Это обычная болячка этих коробок. Требуется замена пусковой муфты АКПП. Звоните лучше
    Конечно. 45000 за все под ключ с обновлением прошивки и прочим. 3 часа работы. Год гарантия
  19. Amanaktan
    Amanaktan Новичок
    23 дек 2019
    9
    Добрый день, ауди а6 с6 2004г ,проблема не снимаеться с паркинга, после снятия с паркинга ( в аварийном режиме) селектор на другие режимы переключает нормально, но как только переключаю на паркинг опять стопориться.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Здравствуйте. Стандартная поломка Эбу АКПП. Быстро и не особо дорого. Если нужно- лучше звоните
