Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Примерно на каждой странице этот вопрос и ответ. То что перечислено, все можно лить. В порядке ухудшения шелл-зик-равенол-маннол
    jascam857 нравится это.
  2. Иваныч 082
    Иваныч 082 Участник форума
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Спасибо, понял ,заказал шелл ,искал по теме,но инфа только оч старая вылезала, но впринципе ничего и не изменилось)
  3. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    По дифу не подскажите что долить можно ?
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.531
    Поэтому все тут и общаються.
    Я лью орегинал пробег за 300 полет норм ,незнаю правда можит до меня ктото туда лазел но думаю что врядли.
  5. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Ну люди льют и не оригу и норм ходит,а у меня варик поставлен бу, смысл от ориги какой?он может лечь через месяц,а может через год,одному богу известно сколько он протянет
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.484
    А6 2.4L
    Всегда только оригинал я не такой богатый, чтобы покупать дешевые вещи
  7. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Знаешь в чем парадокс,в прошлый вариатор заливалось оригинальное масло а ты молодец, лей и не жалей
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.484
    А6 2.4L
    11 лет езжу
  9. Corados
    Corados Новичок
    4 сен 2021
    6
    Республика Крым
    Ауди а4 б6 2.0
    Форумчане)Подскажите-можно ли проверить ЭБУ вариатора на работоспособность просто подключив его на фишку ,не устанавливая в коробку?
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Нет конечно. Совместимость с машиной конечно проверите, но остальное нет
  11. Corados
    Corados Новичок
    4 сен 2021
    6
    Республика Крым
    Ауди а4 б6 2.0
    У меня очень часто выскакивает эта ошибка 17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал P0706 - 35-10 - - - Спорадическая. Это же в эбу? Если подключить и по переключать селектором покажет что ни будь? или только после установки на кпп можно понять?
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Это неисправен блок конечно. Подвесив исправный блок на разъёме, без КПП эта ошибка будет висеть у всех
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.484
    А6 2.4L
    Магнит нужно поставить на переключатель -F125, при передвижение его смотреть какая передача включена чтобы понять работает он или нет
  14. Иса928
    Иса928 Новичок
    7 мар 2022
    1
    Здравствуйте у меня ауди а 6 с5 2001 года двигатель AMX. Нужен эбу вариатор 01j927156ah есть у кого. Коробка ezn.
  15. Shvets24
    Shvets24 Новичок
    28 мар 2022
    17
    Подскажите, в чем может быть причина - при заезде в гараж происходит пробуксовка, колёса крутятся, машина срывается. Заезд в виде небольшого склона, без газа машина просто останавливается и не едет, если жму газ - едет с пробуксовкой. В остальном ездит нормально, без рывков/пинков. Масло недавно менялось. А4 Б8 12г на вариаторе
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Это стандартная история с В8 рестайлинг. Требуется замена пусковой муфты АКПП. 45тр под ключ, три часа работы .год гарантии. Звоните+79166809525
  17. TuFoks
    TuFoks Новичок
    22 ноя 2022
    2
    Здравствуйте, машина А4 В8 1,8 вариатр 14 г. С наступлением холодов (-8-10 градусов), на холодной машине, при переводе селектора в R или D происходит разовый провал по оборотам двигателя на пол секунды, секунду. Именно после ночного простоя и только при первом переводе селектора, это норм?
    И второй момент, хочу заменить масло, что было залито ранее неизвестно, на сколько чувствительна коробка к неоригинальным маслам? хочу залить масло ROWE или не стоит на этом экономить? и на сколько критично смешивание различных масел?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Это нормальное поведение.
    Rowe хорошее масло. Можно лить
    jascam857, TuFoks и Владимир_Вартовск нравится это.
  19. oleg_kr
    oleg_kr Новичок
    9 авг 2021
    10
    День добрый !!! Подскажите, есть опыт прогрева вариатора дополнительными нагревателями в мороз ? (Keenovo греющие пластины на поддон) или им подобные, смысл есть установки для движения в сильные морозы -25 и до......
  20. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Поставьте автономку на мотор и всё будет нормально.
    На 80С ОЖ откроется термостат на вариатор и начнёт быстрее прогревать его + прогрев от движения в спокойном режиме.
