Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. demaurice
    demaurice Участник форума
    26 янв 2013
    412
    2.0 TDI
    #15841 demaurice, 30 янв 2023
    Подскажите по маслу.
    Shell Spirax S5 CVT X уходит из продажи. Оригинал за замену уже в районе 15 тысяч будет или чуть более.
    Снова Ravenol лучше покупать или что-то ещё появилось, что близко к оригиналу?
    UPD выше увидел про ZIC CVT Multi
    А оно лучше Shell или просто в целом Ravenol не самый лучший выбор?
    Mobil CVTF Multi-Vehicle по основным характеристикам что-то среднее между Shell и ZIC. Его не пробовали в практике?
    jascam857 нравится это.
  2. kirill233223
    kirill233223 Новичок
    3 фев 2023
    12
    Добрый день подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался . Ауди а4 б7 ( s-line) вариатор такая беда случилась , проехал я значит спокойно 100-км по трассе , заехал в город прошлифовал слегка на перекрестке и загорелась на приборке ESP и коробка отключилась я нажимаю газ, а обороты как на холостую растут машина не едет, докатился до обочины , селектор переключаю ничего , ноль реакции , постояла слегка, завел ,метр вперед проехал и опять коробка отвалилась , как будто где-то нет контакта , увез на эвакуаторе в сервис сказали 33 тыс надо паять плату в коробке, решили попробовать своими силами тесть пропаял сказал видимых повреждений не было как итог я приехал покатался на ней 15 мин никаких пинков , рывков все хорошо , вспомнил что данная проблема была крайний раз при шлифовке , слегка шлифанул опять загорелся esp коробка отвалилась на секунду и норм поехала , я ее и на спорт режиме и так и сяк все норм, приехал к тестю встал , заглушил постояла минут 10 , поехали в горку опять и снова коробас отвалился , начали грешить на массу что где-то нет массы он все проверил вроде гуд , еще на коробке есть значок ( ботинка) когда коробка отваливается он моргает и на приборке шкала положения селектора пропадает , не загорается как будто ушла в аварию, а просто пропадает и сама по себе появляется : Что может помочь ? замена блока АКБ? ИЛИ ВСЕ таки менять плату которая под крышкой в коробке , по ошибкам ничего особо не выдает по коробке, единственное когда пропадает пишет нет связи с коробкой , вообщем братва выручайте :)))
  3. kirill233223
    3 фев 2023
    12
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.531
    Раз нет связи с коробкой тотэто либо нет питания либо каншина отвалилась либо блок ну и поскольку она то работает то нет то можит быть ито и другое.
  5. kirill233223
    3 фев 2023
    12
    Спасибо за ответ
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.484
    А6 2.4L
    Оригинал 2 300 руб. за литр стоит
  7. Izumkin
    Izumkin Новичок
    28 июн 2022
    1
    Добрый день. а4 b7 кузов, на сервисе говорят нужно обязательно менять с маслом внешний фильтр. а он не такой картридж как на более старших моделях. это металлическая магистраль с утолщением и ценник на него сейчас совсем конский минималка 40к.
    подскажите стоит заморачиваться с заменой фильтра? пробег 300к и меняли его до меня или нет неизвестно. спасибо.
  8. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.531
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Любой с передаточным числом 41/57. Может потребоваться подпилить ЭБУ. Увидите где, если не будет налезать
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Эти коробки от дизеля. По передаточному числу КОТОРОЕ просчитывается- подойдут при замене эбу. Но сгорит через несколько месяцев. Не то сцепление и другая скорость насоса
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Ravenol лить можно. Но На мой взглять оно хуже чем ZIC.
    Mobil и motul для вариаторов по моему опыту разрушает Эбу этих коробок, вызывает размягчение и вытекание геля с платы. Не стоит использовать
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    У вас неисправен Эбу АКПП. Решается не сложно. Звоните
  13. Taproom
    Taproom Новичок
    10 июл 2015
    1
    А4/B8
    А если сравнивать Ravenol и Shell? Shell еще можно купить и замена масла вот-вот. И еще - Transmax CVT Castrol - про него что скажете?
  14. Fokster
    Fokster Новичок
    25 дек 2021
    7
    Ауди А4
    Спасибо за ответ,а какую можно безболезненно поставить в замен hhe и hhd
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Шелл лучше. Однозначно. Кастрюль-не использовал, не знаю
  16. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    Добрый вечер.
    Опять возвращаюсь к своему вопросу.
    А6 с6 рест 2.0 тфси cvt
    На оборотах 2300-2700 при средней «педали» есть пеночки
    Вы мне тогда писали - привода
    Все же волнует меня этот вопрос
    Проехал с тех пор 35000 км
    Проверил подушки и все « визуально»
    Масло через 45000-50000
    Только ориг
    Вопрос!
    Вскрывать привода ?
    Масло буду менять в коробке скоро
    Или куда ещё копать?
    На минимальной педали все ок!
    На режиме s тоже мчит
    А вот этот режим ???
    Пробег 250000
    Ошибок нет и не было
    Владею с пробега 20000 км
    Езжу сам
    И трасса
    Не газую
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Вообще рывки на таких оборотах не характерны для этой коробки. Скорее может мотор( ТНВД). Шрусы вызывают постоянную дрожь( стиральная доска) под газом. Есть один вариант по АКПП - но нужна углубленная диагностика. Если интересно- звлните
  18. Zhilcovm
    Zhilcovm Новичок
    18 сен 2022
    4
    Добрый день всем! Подскажите пожалуйста, купил ауди а4 B8 2013г 1.8 170л.с при трогании с места тупит, отпускаю педаль тормоза и секунды через 3 начинает медленное движение, с чем это может связано или это норма на вариатора, все по разному пишут. Пробег 95т.
  19. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.484
    А6 2.4L
    При отпускание тормоза сразу должно трогаться, при переводе на драйв чувствуется как машина напрягается
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Добрый! Это любимая тема по этой коробке. Требуется замена пусковой муфты АКПП+ о
    Нет. Конечно не норма. . Это частая проблема по этой коробке. Требуется замена пусковой муфты АКПП. У нас- 2.5 часа работы, при вас . 45 тр под ключ с обновлением прошивки. Год гарантия
