Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    У вас кажется автомат,ветка по вариаторам. У вас все по-другому. Типтроник- детали в салоне, не в КПП. Надо там смотреть
  2. Xenum
    Xenum Новичок
    7 авг 2012
    25
    А4/8Е 2,0Т 05г
    Добрый день
    Подскажите пжл куда смотреть
    Ауди а4
    2005
    2.0 турбо
    Америка
    С недавнего времени как будто коробка пинается. И не едет совсем как раньше.
    Сегодня переключил в ручной режим.
    Стало как раньше, без подергиваний
    Что может быть?
    Масло febi залито.
    Уже второй раз меняю
    Не знаю сколько точно проехал за эти 2 раза. Но пару лет точно
    Последний раз меняли примерно полгода назад
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Нет практически никакой информации. Вероятно проблемы в механической части АКПП. Но если динамика снижена, это вероятно вообще не АКПП. Информации нет
  4. Xenum
    Xenum Новичок
    7 авг 2012
    25
    А4/8Е 2,0Т 05г
    Честно не знаю как описать.
    Давишь на газ,она как тупит.
    С рывками едет.
    Поэтому и подумал на коробку.
    В ручном режиме все хорошо
  5. Amanaktan
    Amanaktan Новичок
    23 дек 2019
    9
    Добый день народ, куплю эбу 01J 921 156 HT, на audi а6 с6, 2,4л. 2004г, вариатор.
  6. pumbooo
    pumbooo Новичок
    13 июн 2015
    13
    Добрый день! Подскажите, есть ли у Вас партнёры к котором можно с ремонтом вариатора обратиться в Санкт-Петербурге?
  7. Alekcej5335
    Alekcej5335 Новичок
    20 окт 2018
    1
    #15887 Alekcej5335, 29 май 2023
    Добрый день
  8. Пельмешонок
    Пельмешонок Новичок
    30 май 2023
    4
    Доброго времени суток.
    В общем такая проблема: Audi A4 B7 2.0 130сил
    На приборке не подсвечиваются индикаторы паркинга и нейтрали, а так же не горит индикатор нажатия педали тормоза. Двигатель не запускается.
    Проблема не постоянная. Автомобиль постоит минут 15-20 и все снова работает исправно
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.484
    А6 2.4L
    Ошибки какие
  10. Пельмешонок
    Пельмешонок Новичок
    30 май 2023
    4
    Нет ошибок
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.484
    А6 2.4L
    Как нет у тебя на приборки уже показывает ошибку не подсвечиваютя индикаторы
  12. Пельмешонок
    Пельмешонок Новичок
    30 май 2023
    4
    #15892 Пельмешонок, 5 июн 2023
    Была такая p0706 но потом пропала
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.484
    А6 2.4L
    Это не исправность ЭБУ
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Да, ренонт Эбу. Стандартно
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Клинит гидроблок, общий большой износ АКПП. Но какое-то время так проездит.
    Капиталка, малой кровью не отделаться
    jascam857 нравится это.
  16. Versla14
    Versla14 Новичок
    14 июн 2017
    5
    Здравствуйте!
    На автомобиле Audi A4 B8 2013 1.8tfsi 90т.км заметил странное поведение коробки передач при движении в режиме S или M в следующих условиях:
    - движение без ускорения/замедления;
    - скорость 65-75 км/ч;
    - обороты 2100-2500 об/мин.
    При увеличениии нажатия на газ происходит быстрое увеличение оборотов двигателя на ~50 об/мин и только после этого ощущается передача крутящего момента.
    При сбросе газа аналогично сначала обороты снижаются на ~50 об/мин и только потом ощущается торможение двигателем.
    Если резко нажимать/отпускать педаль, то момент появления разгона/торможения сопровождается ощутимыми толчками.
    Если орудовать педалью плавно, то толчков нет, но обороты гуляют +-50 об/мин вслед за изменением положения педали газа.
    При движении в других диапазонах скоростей и оборотов такого явления нет.
    Не могу понять, является ли это нормой, или надо лезть в коробку?
  17. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.529
    Смотря какие толчки,а так впринципе вариатор и работает.
  18. ALEXX55
    ALEXX55 Новичок
    22 июн 2023
    4
    Здравствуйте! Ауди а4 б8, 1.8 2012 год рест. Проблема следующая. Когда поездишь и коробка прогреется особенно в жаркую погоду выше 20+ градусов, когда останавливаешься на светофоре и держишь педаль тормоза, начинают плавать обороты, вниз - вверх, и так от 1 до 5 секунд. И потом проходит. И это повторяется при каждой остановке. Во время движения все отлично, на любой скорости, стартует так же нормально, что вперед, что назад. Ошибок никаких не показывает. Толчков при переключении передач тоже нет. Пробег 170тыс, масло менялось вместе с фильтром на 145 прошлым владельцем. Грешить на коробку? Или не в ней дело? Заранее спасибо за ответ .
  19. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.529
    А если переключить в нейтраль то как себя ведет мотор.
  20. ALEXX55
    ALEXX55 Новичок
    22 июн 2023
    4
    успокаивается. Сильно проявляется когда на улице жара, выше 20 градусов. Когда меньше не проявляется. Посоветовали радиаторы помыть, что типо возможно из-за перегрева коробки, но что-то сомневаюсь что поможет
