Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    Спасибо
    Будем рыть глубже!
    Если здесь ( Белгород) не разберусь .
    Буду к вам ехать
  2. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    Вспомнил
    120000 км назад заезжал в гараж на холостых вылетела ошибка датчика приводного вала ( кажется) я спрашивал у Вас
    Больше все ровно по ошибкам!
  3. Vogel
    Vogel Новичок
    6 июл 2023
    1
    #15923 Vogel, 7 июл 2023
    Всем привет. Ауди а 5 8 т 2009 год. 2 литра. Подскажите, пожалуйста, как долго можно ездить с ошибкой P178F00 ( клапан регулирования давления загрязнен). При движении на небольшой скорости слышен характерный металлический шум коробки. Спрашиваю, так как в ближайшее время есть необходимость проехать 300 км. Коробка была установлена новая около 2-х месяцев назад. 2 недели назад лопнул шланг, ведущий к радиатору масла коробки. Заменили и после этого начались проблемы в такой последовательности лопнул шланг антифриза в районе тройника, заменили прокладку тепло обменник-начались проблемы с коробкой. Прошу прощения если не в ту тему, но я совершенно ничего не понимаю в машинах))) классический пользователь
  4. Пельмешонок
    Пельмешонок Новичок
    30 май 2023
    4
    Который в самой коробке?
    И еще вопрос. Кондиционер не включается, Ошибок никаких, компрессор новый стоит, полностью заправлен.
  5. Ildar72
    Ildar72 Новичок
    9 июл 2023
    4
    Всем привет, не так давно стал обладателем Ауди а4 б8. Данную ошибку нигде не могу найти на форумах. Ехал сегодня в городе, все было в порядке, остановился на светофоре, как загорелся зеленый, нажимаю на газ, а машина не едет. Газую до 2500 оборотов машина рывками еле с дороги на обочину выехала, минут 10 постоял, еле как тронулся и доехал до дома. Как останавливаешься и заново трогаешь, то начинает дергаться. Ошибка P171E 00. Неисправность датчик 2 частоты вращения входного вала КП. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
    jascam857 нравится это.
  6. Molokanoff
    Molokanoff Новичок
    19 июн 2015
    16
    Всем привет. Подскажи пожалуйста, где в МСК можно обновить прошивку на вариатор?
  7. Seltic
    Seltic Новичок
    14 мар 2009
    17
    А4 В7 S-line 1.8Т
    Дмитрий, добрый день! У меня коробка JZR. Взаимозаменяема ли она с JZQ? Машины одинаковые, моторы BFB
    Заранее благодарен за ответ!
  8. Ule
    Ule Новичок
    3 сен 2023
    1
    Приветствую всех. Подскажите пожалуйста. Купил AUDI A6C5. Пробег 180000. Коробка мультитроник, при трогании с места вперёд - провал. Пока не нажмёшь педаль газа, включается с рывком и перключения тоже с небольшими ударами. Назад трогается без проблем, на холостых оборотах. Проблема в стартовом пакете? Или как то лечится?
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Извинения всем посетителям!
    Ветка вновь работает.
    На вопросы с удовольствием отвечаю
  10. Навожу Порчу
    Навожу Порчу Новичок
    9 мар 2009
    15
    Q7 3.0 TDI
    Добрый день, у меня развалился вариатор с буквами KYQ (мотор 2.0 TFSI BPJ)
    На разборке предлагают KTB и (KEJ JZH JFK) с заменой на мои мозги. Подойдут ли мне эти варианты?
    Еще попался вариант JQH. Подойдет ли с заменой мозгов и стартового пакета?
  11. Alexey MA
    Alexey MA Новичок
    5 сен 2023
    1
    Доброго времени суток, необходима помощь в осмыслении! Ауди А4, 2004 г., выпуска дизель 1,9, 130 л.с., вариато 01j, пробег 300 т.км., ?????? заменили в вариаторе масло (замена на масло аналогичное тому, которое меняли 50 т.км. назад), проехали 1000 км., увидели подтеки масла, РАДИКАЛЬНО БЕЛОГО ЦВЕТА, из под контрольной пробки, купили пробку, стали менять пробку , соответственно и решили проверить уровень масла. При проверки уровня масла из картере вариатора , стекло масло БЕЛОГО ЦВЕТА (КАК МОЛОКО). Закупили 9 л, ATF CVT, слили все БЕЛОЕ МАСЛО, через картер, прогнали новое масло через систему, (ЗАЛИВАЯ В КАРТЕР АКПП ОБЪЕМ МАСЛА , РАВНЫЙ СЛИТОМУ ОБЪЕМУ. ЧЕРЕЗ РАЗЕДИНЕНИ МАГИСТРАЛИ ПОЛЕ ВНЕШНЕГО ФИЛЬТА АКПП), залив все 9 л., нового масла в АКПП, ВЫСТЫВИВ УРОВЕНЬ, ЧЕРЕЗ КОНТРОЛЬНО-ЗАЛИВНОЛЕ ОТВЕРСТИ, проехали 10 км., опять все масло БЕЛОЕ, КАК МОЛОКО. ПОЧЕМУ??? ОНО БЕЛОЕ, СТАЛКИВАЛСЯ ЛИ КТО С ТАКИМ ЧУДОМ. АВТОМОБИЛЬ НА БЕЛОМ МАСЛЕ ПРОЕХАЛ ЕЩЕ 1000 КМ., АКПП РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО. Предыдущая замена была 50 т.км., назад, масло аналогичное тому которое заливали в эти 2 раза, сливалость, призамене обычного темного цвета.
    Minya90 нравится это.
  12. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.529
    Если охлаждения идет с помощью антифриза то он попадает в акпп и масло становится белым.
    jascam857 и Сergei нравится это.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    KTB подойдёт. Другие нет. Только сцепление надо поставить 7-дисковое, иначе сгореть может
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Какие вы однако упорные.
    Столько масла извести.
    Эмульсия в коробке.
    Теплообменник внутри радиатора рванул.
    Замена радиатора.
    Замена внешнего фильтра.
    Полный разбор АКПП с ремонтом и заменой всей керамики
  15. Навожу Порчу
    9 мар 2009
    15
    Q7 3.0 TDI
    #15935 Навожу Порчу, 6 сен 2023
    Это тоже очень интересный вопрос. По каталогу для 6и и 7ми лепесткового сцепления поршень и тарелка опорная имеют одинаковые номера, в чем же там разница в фрикционных дисках или ?....
    И почему 7ми дисковое, KYQ по каталогу вроде как 6ти?
  16. vektor-81.80
    vektor-81.80 Новичок
    27 июн 2023
    4
    Красноярский край
    Ауди а6 с5 2.5 дизель
    Доброго времени суток! Дмитрий подскажите пожалуйста, на Ауди А6 с5 2.5 дизель 2002 год вариатор FSC, с каким кодом подойдёт мне коробка при условии что не нужно менять ЭБУ?
  17. vektor-81.80
    27 июн 2023
    4
    Красноярский край
    Дмитрий, и ещё может какая подойдёт с условием установки моего ЭБУ?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Не понимаю в чем вопрос. 7-дисковое сцепление имеет 7 вместо 6 керамических дисков уменьшенной толщины с другой насечкой. Усиленное
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Сложный ответ. При условии установки своего эбу- любая от дизеля похожих годов. Но по первых все они мертвые. А во вторых каждая дизельная коробка может быть и под 6 и под 7 дисковое сцепление. Нужно ставить соответствующую прошивку Эбу.
  20. Навожу Порчу
    9 мар 2009
    15
    Q7 3.0 TDI
    Прошить ЭБУ под 7ми дисковое сцепление можно без машины, то есть на столе?
