Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. marks
    marks Участник форума
    9 июл 2012
    262
    A6 C7, 2.0 TFSI
    Здравствуйте, не нашел инфо, подскажите, какое лучше лить масло в вариатор? И сколько нужно? у меня а6с7 2014 года, пробег 140 тыс. Надо ли при этом менять какой-либо фильтр?
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Да. "Старые" блоки - vas-pc
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    6 литров. Shell, rowe, Zic, ravenol. Фильтр- раз в 100-150 тыс
    jascam857, marks и Владимир_Вартовск нравится это.
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.484
    А6 2.4L
    #15944 Сergei, 15 сен 2023
    Не пробывали на бензинку ставить 7 дисков ресурс не увеличивается?
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Нет. Причем тут ресурс.если прошивок нет, это вообще не правильно
    jascam857 и Сergei нравится это.
  6. marks
    9 июл 2012
    262
    A6 C7, 2.0 TFSI
    спасибо за совет. А можете подсказать артикулы или допуски по которым искать заменители? Все автосервисы и магазины по поиску запчастей предлагают только оригинал и утверждают, что замен нет, как на фильтр, так и на масло...
  7. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Заливал себе Shell до СВО.
    Пока вроде все нормально.
    Проехал 25+ тыс.км.
    Есть разные объёмы 1/4/20 литров.
    Spirax S5 CVT X 550054194 (1 литр);
    jascam857 и marks нравится это.
  8. копченный слон
    копченный слон Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.234
    Ford S-Max, 2.5 t
    Подскажите, частично заменить Маслоу в ZF, q5 8r 2016 года! Пробег 110!
  9. i_alabama
    i_alabama Новичок
    20 сен 2023
    1
    Здравствуйте, ауди а6с6 2.0TDI 2011 год мультитроник, нивкакую не проходит адаптацию. Прогрета коробка, а Значения в 10 и 11 каналах не меняютса. постоянно 0.310А. По коробке замечаний нет. Смущает што значения не меняюютса вообще. Можете подсказать, пожалуста
  10. Kreptonik
    Kreptonik Новичок
    16 сен 2018
    1
    Белгородская обл.
    Добрый день! Возможно сталкивался кто ни будь с подобной проблемой? Ауди а4 б8 2.0 TDI 2010 года. Вариатор, пробег 275000. 5 месяцев назад порвались трубки высокого давления, пока доехал до сервиса выскочил чек красная шестеренка, коробка. В итоге мастер диагностировал - сгорели фрикционы. заказали детали, поставил, машина тупо не начинает движение. оставил устранять. устранили едет но после того как проедешь километров 100 начинает при остановке и троганье на 1-2 скорости дикие рывки, и глохнет. Отправили коробку в "мультитроник клуб". пришла контрактная, поставили, прошла адаптацию идеально. день езжу все хорошо к вечеру таже проблема. Дикие рывки на 1 - 2 скоростях, машина глохнет. постоит 5-10 минут можно тронуться. на следующий день также, проедешь 100 км начинает дико дергать, боюсь машину впереди стоящую ударит.
  11. Yakovkuznecov
    Yakovkuznecov Новичок
    11 ноя 2019
    18
    Свердловская обл.
    #15951 Yakovkuznecov, 22 сен 2023
    Здравствуйте, ауди а4 б7 вариатор 01j. Когда даешь небольшую нагрузку на двигатель в районе 1800-2500 машина слегка дергается, потом норм становиться. При плавном ускорении дерганий нету. Ошибок по двигателю нет, но по вариатору вылезала ошибка что то связано с нагрузкой (с фоткать забыл) и потом никаких ошибок не было, может подскажете куда смотреть, а то всю голову сломал. Спасибо!
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Да, конечно
  13. Strannik77
    Strannik77 Новичок
    4 мар 2021
    28
    Почитал ветку, но проблему как у меня не нашёл. Проявилась проблема только сегодня, раньше такого не было. При полной остановке на светофоре через несколько секунд происходит небольшая секундная вибрация машины типа дерганья и стрелка тахометра чуть прыгает с 800 до 700 оборотов и тут же все приходит в норму ( педаль тормоза при этом нажата).После этого все прекращается до следующей остановки на светофоре. Машина едет как обычно, плавно, никаких рывков и дерганья нет при старте и езде. Скорость набирает тоже как обычно. Пробег 74000 км, масло оригинальное, менялось 10.000 назад. А5, 0АW, 2013г.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Может мотор чуть не ровно работает. Подсосы, дроссель. Может гидроблок немного не четко работать. Но при каждой остановке - странно
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Больше похоже на одиночные пропуски сгорания по мотору. Ошибка по нагрузке- проблемы с расходомеров мотора
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Чтото я не припоминаю историю. Если у вас моя коробка, почему вы ко мне не обратились??
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Не надо сбрасывать адаптацию просто так.
    Адаптируются дизели этих годов плохо. Но отсутствие адаптации НА НИХ( именно дизель с6 2008-2011) не проблема. Можете кататься. Насчёт этого не переживайте
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Был Шелл... практически нету его. У меня 2 бочки 208л последние :)
    jascam857 и Владимир_Вартовск нравится это.
  19. pif_poff
    pif_poff Новичок
    2 окт 2023
    24
    День добрый, приобрел авто 10-го года 2.8 вариатор, можно как-то понять без васи что с коробкой имея ноги и педали?) Не очень нравятся пинки при смене режимов с Р на R. Ещё по ощущениям при остановке на подъёме в горку, а потом продолжении движения машина тяжело набирает скорость. Также странным был момент того что она без газа не смогла преодолеть препятствие ( корень дерева высотой 5-8см). А так вроде все ок, при резком нажатии на педаль без пинков набирает скорость.
  20. Эдуард Агурьянов
    3 ноя 2020
    5
    Новгородская обл.
    Здравствуйте. А6 с5 2.5. При плавном разгоне, есть мелкие рывки и то не всегда. У вас на сайте написано про входной вал. Хочу поменять. Конкретно из за чего рывки? У меня есть 3 входных вала с разных машин, на что обратить внимание что бы не поставить такой же деффектный вал?
