Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    То, что вы описываете-- скорее всего нормально. Но информации мало конечно
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    ?? Должно быть установлено новое 7-дисковое сцепление и соответствующая прошивка Эбу АКПП
  3. AA5432154321
    AA5432154321 Новичок
    16 фев 2023
    7
    Здравствуйте,не нашел информацию про совместимость акпп .
    Модель Ауди А6 Ав. 2,7 ТДИ
    Торг. обозн. 4F50XH
    Код двигателя CANA
    Код КП LDU
    Дата производства 29.05.2009.
    Модельный год 2010 Скажите пожалуйста какие аналоги вариаторов вместо (LDU)подходит на этот автомобиль?
    jascam857 нравится это.
  4. stasweb
    stasweb Новичок
    10 окт 2023
    2
    #15964 stasweb, 10 окт 2023
    Добрый день, извините если повторяю чей-то вопрос, не нашел через поиск своей проблемы.
    Имею A4, 2.0 ALT, 01J (FSF) вариатор, при движении на крутой подъем, резком разгоне с места или медленного хода слышно гул/скрежет. Наиболее характерно в диапазоне оборотов 1200-2500. При более высоких оборотах слышно меньше или не слышно вовсе. Подскажите, пожалуйста, это вариатор или искать в сторону двигателя, маховика?
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    У вас редкая капризная коробка 0AN, не 01J как у всех. Ставилась только на 2.7 дизеле и 2.0 170лс( только на 170). Кроме LDU - LDV, ещё какая-то на K.. , не помню . Редкая тема. До 2008 модельного года от 2.7 тоже не полностью подходит
    ПластилинКолёс нравится это.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    На 95 процентов НЕ коробка. Все что угодно. Маховик, выхлоп за что-то цепляет, в навесном на моторе что-то, сайлентблоки подрамника
    stasweb нравится это.
  7. Brokiv2
    Brokiv2 Новичок
    16 авг 2023
    3
    Всем привет!
    Уже полгода почти мучаюсь с мультитроником на B6 2004 года, пришел просить совета - что может быть/куда смотреть.
    Изначально была проблема - машина в любой момент могла не завестись. Стартер крутит, а уходит в аварийку (мигание полосы, но при этом отображает выбранное положение коробки. Сами коробка переключается отлично с нажатым тормозом).
    Лечил некоторое время сбросом клеммы - помогало на пару дней. Потом нашел человека, который отправляет ЭБУ в Германию на ремонт (да, на Кипре их никто не чинит, а из-за жары они тут умирают постоянно), и по возвращению больше проблемы со стартом не замечено за две последние недели.
    Но появилась другая - теперь машина может просто заглохнуть в пути (случалось уже 2 раза). Просто машина внезапно глохнет, и коробка уходит в аварийку. Причем в первый раз это было именно в движении, второй раз просто стоял на светофоре.
    Я дополнительно съезжу посмотреть ошибки и дополню, но пока основное, что он показывает - это обрыв цепи. И я грешу, что это из-за того, что приходится снимать клемму, чтобы продолжить движение (могу ошибаться)
    В самом поведении никаких проблем не замечаю - движение плавное, обороты не плавают, переключаются хорошо.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Давайте ошибки по АКПП и по мотору. Не очень то это похоже на АКПП. Но информации пока нет
  9. копченный слон
    копченный слон Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.234
    Ford S-Max, 2.5 t
    Не подскажите?
  10. Brokiv2
    Brokiv2 Новичок
    16 авг 2023
    3
    На днях доеду до сервиса, просканирую. Я тоже думал, что может и не АКПП, но смущает ее выход в аварийный режим при этом. Хотя, возможно, это не показатель.
  11. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Тут же про вариаторы.
    ZF в другую ветку.
  12. Sergey_sit
    Sergey_sit Новичок
    15 окт 2023
    1
    Здравствуйте, проблема такая, тронулся со светофора, произошел сильный толчок или удар по машине, загорелись все значки коробки на приборной панели и машина перестала ехать, диагностика выявила ошибки:
    001826 - Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195
    P0722 - 000 - нет сигнала
    006035 - Датчик 2 числа оборотов выходного вала КП-G196
    P1793 - 000 - нет сигнала
    коробка: V30 01j 2.4l 4V RdW 0020
  13. Brokiv2
    Brokiv2 Новичок
    16 авг 2023
    3
    #15973 Brokiv2, 16 окт 2023
    Съездил на диагностику, вот что выдало:
    18165 (P1757) Voltage Supply
    Open Circuit
    Sporadic
    18258 (P1850) Drive train data bus
    Missing message from engine control unit
    Sporadic
  14. you_ranus
    you_ranus Новичок
    9 дек 2022
    6
    #15974 you_ranus, 17 окт 2023
    Audi a6 c6 2.4 2004, после длительной езды 3-4 часа машина при медленном разгоне дергается с 1200 до 1800 оборотов как будто буксует или что-то проскальзывает, достаточно сильные толчки, перегрев вариатора или что может быть?
    Заранее спасибо за ответ)
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Так и не ясно какая машина. Год? Почти наверняка коробка развалилась, цепь порвало
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Что-то с "вторым" питанием, идёт на моторник и АКПП. Возможно вода в боксе где Эбу мотора, под капотом.под Эбу ,в полу бокса соединители проводов.там смотреть
    jascam857 и Brokiv2 нравится это.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Однозначные признаки износа стартового пакета АКПП.можно заменить отдельно
  18. you_ranus
    you_ranus Новичок
    9 дек 2022
    6
    По стоимости пакета на cvt и замена это около 500$ или дороже?
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    На вашу машину-35 тр. Два часа работы. Желательно и масло 6 тр
  20. you_ranus
    you_ranus Новичок
    9 дек 2022
    6
    Спасибо большое за информацию, жаль мне до вас несколько тысяч км, найти толкового мастера почти нереально, а может вы можете поделится артикулом на этот стартовый набор для моей машины? И масла если можно
