Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. RedHobbit
    RedHobbit Живу я здесь
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    У меня тоже было не зависимо от температуры :nod:
  2. mar
    mar Участник форума
    23 окт 2006
    128
    Audi A6/C5 2.4 03г.
    Сегодня с коробкой опять такая хрень.Включаю R только отпускаю тормоз и начинает колбасить.Ощущение как будто что-то залипает.Машина хочет ехать,а ей не дают.Сбрасываю на N,затем все нормально.Что это может быть, не знаю.
    Дим,подъехать на диагностику не могу,живу далеко.
  3. Kobol
    Kobol Новичок
    28 мар 2005
    19
    Ауди А6 3,0 2002 г.
    А сколько будет стоить замена сцепления?
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    можно посмотреть есть ли адаптация назад,проадаптировать.если не поможет,возможно снимать гидравлику-мыть или менять.
  5. mar
    mar Участник форума
    23 окт 2006
    128
    Audi A6/C5 2.4 03г.
    Дим,а как узнать,есть ли адаптация?
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    22000 с деталями без масла
  7. mar
    mar Участник форума
    23 окт 2006
    128
    Audi A6/C5 2.4 03г.
    Вчера опять колбасило коробку.Заметил закономерность.Происходит через каждые пять дней.Именно при парковке,сначала D,потом R,и при отпускании тормоза (не до конца) - удары и вибрация.Скидываю на N,далее все нормально.Кроме замены масла в коробке ничего не делал.
  8. Майк
    Майк Новичок
    22 дек 2006
    12
    Есть А4 2004 2.0 Мульт. 59000. Обслуживался только в АЦ Север. Прочитал всю конфу, думаю вот что (мож кому интересен будет мой опыт, если нет, не судтите строго):
    1. Стоимость замены масла и фильтра в мульте в АЦ Север: 15 т. руб. (сам фильтр 8000, масло 6000 + работа)
    2. Масло в мульте надо менять каждые 60000, фильтр (учитывая "сложные усл. экспл." - пробки и пр., ТОЖЕ), не хотите проблем с мультом не надо жмотничать, любите свою машину (кста, в АЦ Север никто не разводил на замену фильтра, даже наоборот)
    3. Прогрев мульта при низких температурах не предусмотрен инструкцией, главное не товсить сразу (инструк. тож наверно не дураки писали)
    4. При нормальной эспл. ресурс мульта 300 тыс.км. без ремонта (блок сцепления не в счет, тут режим экспл. решает)
    5. То что автор темы разобрался в мульте - честь ему и хвала, но лучше ремонта, чем замена блоком (т.е. всем мультом) еще никто не придумал (немцы тоже не дураки, деньги считать умеют, тем не менее меняют блоком), от сюда статистика 2 из 10 возвращаются к автору с повторной поломкой (я ни никак не связан с Ауди АЖ, мне пофиг)
    6. В той же инструкции описаны все "нормальные" "подергивания", "подрагивания" и пр. мульта, так что не стоит сразу впадать в панику.
    7. Теперь самое интересное для меня - "адаптация", насколько я понял - это ни что иное, как пригонка программ мульта к конкретным сопротивлениям нагрузки-качения-реверса и пр. Так может это все можно сделать на простых барабанах? Или я не правильно что-то понимаю?
    Ну и в завершении: если бы не было таких вот кулибиных (без иронии), нас бы вот так и разводили на замену коробки при всяких удачных и неудачных случаях, респект и уважуха )))
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а вот вопрос - вроде поднимался где-то, но ответа по-моему не было:
    мой мульт особо не дергается, бывают рывки иногда, когда например только заведешь и сразу ехать пытаешься, но вот уже 2 раза замечал - назад в горку чуть более-менее крутую ехать не хочет - только с разгона, а так на газ давишь - она стоит, мощь мотора как-будто вязнет где-то - что это такое? у всех ли так?
  10. RedHobbit
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    Вчера пытался задом заехать на откосик 30-35 градусов 15-20 см. высотой. Задними заехал, а передние уперлись и ни в какую. Пришлось с разгона запрыгивать.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    странно - вперед же нормально едет?
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну и как с этим жить будем? - а если запаркуешься задом в гору, а внизу - обрыв, тсена, вода и т.п. - как выезжать?
  13. RedHobbit
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    Вот уж х.з. :unhappy:
    Придется привыкать :cry2:
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.840
    Тож с бордюрами беда!!! не едет он на них!!! только с разгона... млять...его...
    тут чуть в дом не въехал... надо было разгружаться, а проезд вдоль дома узкий и машины едут, думаю дай-ка жопой к подъезду встану, чтоб не мешать... задом с разгончика заскочил на площадку перед подъездом, бордюр всего 10-13см, а перед уперся и никак... а сзади дом уже близко метр, мож чуть меньше, и парктроник начал попискивать!!! с разгона - страшно, так то-ж не оставишь - мешает морда на проезде... короче звиздецполныйнах!!! и люди смеются, думают чайник... в педаль дави не дави, "душится"... поди-ж объясни, что она сама не едет!!!
  15. RedHobbit
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    А есть инструкция в электронном виде или сканы, где описываются все особенности работы мультов?
  16. AZEL
    AZEL Живу я здесь
    26 фев 2005
    1.463
    да какая разница )
    #156 AZEL, 19 апр 2007
    надо ли делать адаптацию после замены масла(с фильтром)? Север грит - надо, Москва - нет :shock:
    почему у официалов разные рекомендации по работам :shock:
  17. AZEL
    AZEL Живу я здесь
    26 фев 2005
    1.463
    да какая разница )
    два дня с ними общаюсь, про фильтр отговаривают, но на фразу - хуже будет? нет конечно, для мульта чистый фильтр и свежее масло то что надо!!! про адаптацию сказали, входит обязательно! Мастер Артем, позвони - спроси.
  18. lector
    lector Bad e-mail
    14 мар 2007
    23
    audi a4/2,4 02г.
    так и есть ESP отключаю на любой бордюр без проблем, она в букс не дает срываться, двигатель грубит....
  19. Майк
    Майк Новичок
    22 дек 2006
    12
    Да что мне у них спрашивать? Они правы - лучше заменить фильтр, хуже уж точно не будет. После замены масла-фильтра мульта у меня вопросов нет, а делали они адаптацию или нет мне, после вышесказанного, как бы пох :)
  20. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    Звонил только что на Север, мастер по имени Дмитрий сказал, что никакой адаптации после замены масла в мульте они не делают и он даже не слышал о таком процессе.. :)
    Блин, дилеры как обычно жгут.. один говорит одно, второй другое.. кому верить?
