Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Audi 2010
    Audi 2010 Новичок
    22 окт 2023
    3
    Добрый вечер.ауди а6с6 2010 год 2.0тди вариатор268000км пробег .при включении D есть лёгкий толчок,при разгоне тоже лёгкая вибрация к чему готовится и сколько будет стоить ремонт
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Сам пакет 01j398944a, но надо сам вал разбирать, промерять и возможно перебирать. Новый не купите
  3. Audi 2010
    Audi 2010 Новичок
    22 окт 2023
    3
    у меня 01J301383T хорошо я так понимаю пробег большой если откапиталить полностью сколько будет стоить
  4. Evgeny025
    Evgeny025 Новичок
    26 окт 2023
    1
    Всем здравствуйте. Я редкий гость на форумах поэтому, если пишу не туда куда нужно, пожалуйста, перенаправьте куда нужно) Проблема следующая: имеем audi a6 c5 2.5 tdi с мультитроником 01j, требуется замена оного. На разборках их очень много, но я нигде не могу найти информацию по номерам на корпусе. С идентичными найти не могу, какой номер принципиален? 3 дня ищу информацию, но безрезультатно...
    jascam857 нравится это.
  5. stas.s777
    stas.s777 Новичок
    28 окт 2023
    1
    По вину даёт этот 01J300057L JQL.На коробке написано 01J301383T.aisi9cu3.WW0_2.Дёргает при переключиении.После замены маховика перестала переключать 3ю скорость.Если завести и поехать 3я скорость не переключает,остановиться завести снова и всё ок..Плавают обороты даже на нетрале.Масло не менял,пробег 260тыщ.Переключать скорость вручную никаких рывков нет всё ОК.Ставлю круиз-контроль всё ок,никаких пинков при переключения.Подскажите пж стоит ли менять масло или кап. ремонт сразу.Если взять бэушку такую же с неё запчасти поменять или можно заменить механикой с перепрошивкой мозгов с блоками абс.Какая механика туда подойдёт по размерам?Только с такой же машины если по разборкам полистать??Может кто сталкивался??По вину запчасти брать,а вдруг не те..это как её разбирать по 10раз.7года все коробки JQL или разные??
  6. Владимирович93
    30 окт 2023
    2
    Всем привет. А5 8Т 3.2 вариатор, не отображает передачи АКПП на приборной панели. В месте где должо быть указано, шестеренка серого цвета. Машина едет хорошо
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Это не код акпп, это номер средней крышки корпуса, у всех одинаковый. Если бензин мотор-92 тр под ключ с маслом, если дизель или бензин мощнее 200лс- 97 под ключ
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Вин номер в студию.
    Но имейте в виду, что дизельные " контрактные" коробки почти все мертвые, шанс НЕ влететь- очень низкий
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    JQL - такую и ищите. Можно другую дизельную тех же годов.
    Шансов найти б/у рабочую мало. И инкйье в виду, что ваш Эбу, который внутри коробки- прошит под иммобилайзер. Придется переставлять ваш старый, открывать АКПП и терять гарантию у продавцов "контрактных". Надо все оговаривать заранее. Обороты на нейтралке плавают- ищите другую причину.
    Нужен ремонт с годовой гарантией - 97тр пол ключ, в течении одного дня
  10. Russa
    Russa Новичок
    16 янв 2021
    16
    Башкортостан респ.
    Добрый день. Гул в акпп, покупал контрактную с пробегом 60 тыс, менял масло в АКПП оригинал в дифе не менял сальник потел немного его заменил
  11. Russa
    Russa Новичок
    16 янв 2021
    16
    Башкортостан респ.
    Как добавить видео?
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.484
    А6 2.4L
    Ссылку с ютуба закинь
  13. BKR3
    BKR3 Новичок
    11 фев 2023
    1
    #15993 BKR3, 4 ноя 2023
    Всем привет.
    У меня Audi B7 2.0 TDI с вариатором GYJ и пробегом более 300 тыс. км.
    Год назад начал дергаться в некоторых условиях и крутить двигатель, как будто пробуксовывает сцепление, также был код P1741.
    Прочитал все что смог в интернете, заменил гидроблок и все заработало без проблем, но спустя год и около 20 000 километров у меня снова та же проблема.
    Не думаю, что очередная замена гидроблока имеет смысл. Что рекомендуется в таком случае?
  14. Audi 2010
    Audi 2010 Новичок
    22 окт 2023
    3
    понятно 2.0дизель сколько по времени займёт ремонт
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Пора коробку капиталить. Дизельные - слабые
    BKR3 нравится это.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    В течении одного дня если торопитесь
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.484
    А6 2.4L
    Чем можно заменить коробку FSA?
  18. Albert.k
    Albert.k Новичок
    23 июл 2020
    62
    Новгородская обл.
    Добрый день . Началась легкая вибрация от 70 до 90 . Перекинул валы с лево на право , вибрация ушла . Но когда перекидывали мастер говорит что штоки которые входят в коробку , левый стоит плотно а правый болтается в коробке туда суда по ходу движения и при трогании с места толчок происходит . Насколько понимаю что где то выработка большая . Что делать ??? пробег всего 125 000 ауди а6 с 7 2018 год 2 литра дизель
    silentius нравится это.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Если поставить родной эбу- любая с передаткой 46/51.3.0 бензин, 2.0ТУРБО, дизельные. Но найти такие б.у. живые очень проблематично
    Сergei нравится это.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.314
    А8 3.0 D 2011
    Нет, не верно! У этой коробки фланец справа должен болтаться во все стороны. Это норма. Рывок при старте- требуется замена пусковой муфты
