Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. sasergey
    sasergey Bad e-mail
    11 июн 2008
    109
    Дмитрий, обращаюсь к вам, давно ремонтировал у вас вариатор на ауди a4 b6 остался доволен, и вот опять приходится к вам обращаться.
    Автомобиль A4 b8 2014г. 120 л.с. вариатор NDS, пробег около 200т, ошибок по коробке нет. Имеются следующие дефекты при работе коробки: 1. Иногда при трогании на холодную и легком нажатии газа движение начинается не сразу, а с задержкой в 1-2 сек иногда необходимо поддать газу чтобы поехала. 2. На прогретую коробку в процессе движения после светофоров машина не ехала при нажатии на газ – обороты растут и машина не едет, заглушишь и потом проходит. 3. Иногда при трогании раздается толчок или удар и только после него машина едет. 4. При движении почти всегда идет гудение от коробки (слышно в салоне) похожее на гул турбины, но громче и звук идет от коробки из задней ее части расположенной под селектором кпп, я слушал на подъемнике, возможно гудит какой-то подшипник в вариаторе. 5. Иногда при торможении раздается гудение похожее на короткое замыкание, звук слышно в салоне он исходит из под селектора кпп из тоннеля между сиденьями.
    Хотел бы отремонтировать свою коробку и уточнить сколько будет стоить ремонт?
    jascam857 нравится это.
  2. Andreyimmune
    Andreyimmune Новичок
    22 апр 2024
    1
    #16102 Andreyimmune, 22 апр 2024
    Добрый день.
    Владею первый месяц Audi a4 b8 2012г на вариаторе.
    Буквально 2 недели назад началась проблема при трогании на задней передаче появилась пробуксовка и пинок, после двигается нормально. При этом если проехать чуть вперед и повторно назад, то рывков и пробуксовки нет. Движение на D и S без нареканий, плавно и без рывков.
    Ошибок по одису нет, трогаюсь на задней без нажатия на газ. На ХХ она начинает буксовать и двигаться рывками, при легком нажатии на газ пинок и дальше движется в штаном режиме.
    Пробег 147к, масло менялось 10 тысяч назад.
    Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой?
    так же есть видео с проблемой https://disk.yandex.ru/i/TxwPwQlJgs5nlg
  3. Guh
    Guh Новичок
    18 апр 2024
    1
    Подойдёт или нет?
    Может кто подскажет
    Ауди а6с6
    Вариатор 01j300062n
    Мотор BPJ 2.0т 170л
    Хочу поставить вариатор
    01j300058D
    Мотор такой-же BPJ 2.0т 170л
  4. Vova_audi_a4_b6
    Vova_audi_a4_b6 Новичок
    30 апр 2024
    1
    Добрый день. Ауди а4 б6.1.8т вариатор ghx
    Есть звук, похожий на дрель при езде на небольшой скорости. Звук зависит от оборотов мотора, если переключать передачи в ручном режиме, нареканий по коробке нет. Все работает. Если на нейтралке заглушить мотор то звука становится практически не слышно. Куда лезть в первую очередь? Заранее благодарен.
  5. demaurice
    demaurice Участник форума
    26 янв 2013
    412
    2.0 TDI
    К сожалению, не нормально. Эти коробки "с завода" ездят вообще без какого-либо проявления своей работы. Просто трогаются, просто едут, никаких толчков и переключений не ощущается, если закрыть приборку, то даже понять нельзя, что сейчас делает стрелка тахометра, если только прислушиваться к мотору (ну или если это а4, то его слышно лучше).
  6. Andrej13
    Andrej13 Новичок
    9 авг 2017
    83
    AUDI a4 b8
    Добрый вечер подскажите пожалуйста по замене масла в вариаторе 0AW код коробки PVM.
    Есть несколько вопросов на которые не нашел ответ .
    1 Масло сливать обязательно на холодную?
    2 Можно ли заливать масло в отверстие от фильтра ( так как слышал что нужно только через сливное отверстие ?
    3 Уровень проверять при заведенном авто и с температурой масла в коробке 40-50 градусов - Верно
    Может есть еще моменты , подскажите пожалуйста . Спасибо
  7. Xa-xa
    Xa-xa Новичок
    13 май 2024
    4
    Добрый день имеется а4 б7 2005 года двиг bfb . Без каких либо симптомов (или я не услышал ничего подозрительного) при начале движения со светофора почувствовал резкие толчки (дерганья) как будто двигатель глохнуть собирается если кинуть сцепление только толчки значительно сильнее.. после набора около 30 км час едет нормально и разгоняется и тормозит и все прекрасно, но новая попытка тронутся и опять сначала.
    Подкинул васю и получил две ошибки по коробке :
    Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
    Part No SW: 8E0 910 159 C HW: 01J 927 156 HT
    Component: V30 01J 1.8l5VT RdW 0010
    Revision: 00000009 Serial number: 00000001016536
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 04940 001 00001
    VCID: 29591B2F830CF956E3D-5072
    2 Faults Found:
    18185 - Hydraulic Pressure Sensor 2 (G194)
    P1777 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
    17134 - Shift Solenoid 1 (N88)
    P0750 - 000 - Malfunction - Intermittent
    к чему готовится и где можно найти диагноста в Москве ?
    Буду благодарен за ответ, 800 страниц форума читать просто нет возможности, поиск говорит про разное так что хочу начать с диагностики.
    Ошибки потер (предварительно сохранив) но проблема сохранилась
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Позвони Дмитрию
  9. Soi4
    Soi4 Новичок
    21 май 2024
    1
    Умер вариатор!
    По vin стоит KTD
    Предлагают JQL и говорят, что достаточно поменять блок управления
    А в сервисе сказали, что надо менять на то что стоит с завода, так как может не попасть по передаточному числу и будет работать некорректно
    Взаимозаменяемы ли коробки?
  10. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Какого года машина
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    Вотсап/телеграмм/телефон
    +79166809525
  12. id30834705
    id30834705 Новичок
    12 фев 2022
    1
    Доброго времени суток. Есть вот такая проблема: то едет, то не едет. 2.0TDI BLB. Коробка после кап. ремонта, турбина новая, но машина не хочет набирать скорость (пусть скорость 40 км\ч, 80 км\ч и т.д.). Если удерживать педаль газа в одном положение , то она через некоторое время (всегда по разному) начинает ехать как и должна. Бывают моменты , что и сразу едет как надо. Но чаще машина ведёт себя вяло, под крутую горку вообще не хочет ехать. Подскажите , куда лезть и где копать. Зарание спасибо.
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Я бы Вам написал только заблокировали меня)
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    Уважаемые аудиводы!
    Восстановил ветку,буду следить,отвечать на вопросы
    Serjant70, Сergei, Олежек 72 и 4 другим нравится это.
  15. Xa-xa
    Xa-xa Новичок
    13 май 2024
    4
    Доброе утро. Ничего как говориться не предвещало (реально работала как часы ни звуков ни пинков ни дерганий) и тут при троганьи со светофора, ооооочень сильный пинок , и дергань пока не разгонишься хотябы до сорока, потом работает нормально. Но не долго, хватило до дома доехать. Потом стала в аварию. ошибки сначала показала одни, потом потре и адаптировал (не уверен что она адаптировалась, значения доне так и не дождался) и после сброса дальше первой не идет ни в авто режиме ни в ручном. Почитал ошибки уже другие а от старых ни одной не осталось.
    Внимание вопрос )) как можно диагностировать? забить и взять контрактную ? Ремонт сам не полезу, 200 нету ?
    Первые ошибки которые показал вася
    2 Faults Found:
    После сброса показал две другие:
    2 Faults Found:
    17114 - Gear Ratio Monitoring
    P0730 - 000 - Incorrect Gear Ratio
    18149 - Clutch Pressure Adaptation
    P1741 - 000 - Limit Reached - Intermittent
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    Вы не написали какая машина, это самое важное..
    Однозначно коробке хана.
    Ремонт никак не 200, гораздо дешевле.
  17. Xa-xa
    Xa-xa Новичок
    13 май 2024
    4
    Вы правы ауди а 4б7 2005 год.
    Гораздо дешевле, есть порядок цифр и кто делает ? сколько по времени ?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    Мы и делаем всем..
    Капиталка либо обмен на нашу готовую ремонтную- 90 тр бензин, 95тр дизель. В любом случае гарантия год / любой пробег на всё включая Эбу. Если можете привезти машину- все сделаем бесплатно, полдня. Масло +8 тр
  19. Xa-xa
    Xa-xa Новичок
    13 май 2024
    4
    как связаться ?
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    +79166809525
