Подскажите, Ауди а4 б8 2008г, 1.8 мультитроник, на горку не едет вообще (такое ощущение что ты едешь на 3 передаче на 1000 оборотов и резко включаешь 5 передачу), а по прямой проблем особо нету, но иногда при остановки тоже самое, очень тяжело ей, смотри по компьютеру там все четко что-то с механической стороны. Что это может быть? И возможно поставить коробку другую или это геморно? Например там с дизеля 2л или какие-то аналоги что могут подойти есть?
Признаки большого износа. Минимально- замена пусковой муфты+ обновление софта. Возможно ещё шамкпа гидроблока. По хорошему - если пробег больше 250- переборка. От дизеля естественно не подойдёт
Спасибо! Сейчас буду разбирать, было тоже подозрение на эту муфту,а Подскажите, а от бензина 2л tfsi подойдет коробка на 1.8 мой?
Всем привет. Такая беда... Ауди А4 И8 1,8 tfsi 2009 год При трогании пинок дальше едет хорошо в любых режимах. Если газ не трогать. а отпустить тормаз, когда покатится все ок Иногда загораеться желтая шестеренка. Вкл и выкл зажигание и дальше ок. После этого ошибку стираю: 5686- Клапан регулировки давления 2-N216 Р1818 00 {172} - неисправность в электрической цепи Варик или мозги?
По ощибке- однозначно Эбу. По троганию- если плохо трогается ТОЛЬКО при ощибке- то из-за нее( но менее вероятно). Если плохо трогается и без ошибки- проблема со стартовым пакетом. Или глобальнее если пробег большой, больше 250т
Добрый день ! Ауди А4 В8, 1,8, дорестайл, 2011 г. На D, стоя в горку, назад не откатывается, на R, если уклон вперёд, то катится в сторону уклона, даже при плавном добавлении газа может тронутся с ощутимым пинком. Что нужно сделать, чтобы это устранить ?
Стартовый пакет 260 мвт / 250 мвт. Но не адаптируеться. Пишет постоянно выполняеться. ОШИБКА ВЫСКАКИВАЕТ РЕДКО. мОКРО КОГДА ЧАСТО. мОЖЕТ ФИШКУ ПРОЗВОНИТЬ?
Здравствуйте. Ауди А6С6 2006г.в. Проблема появляется при движении по трассе. На скорости сама как будто снижает на несколько передач и задирает обороты чуть ли не до отсечки. Тормозом еле удерживается и через пару секунд все становится как обычно
Откатываться на 20 см имеет право. Если и на старте провал- вероятно поможет замена пусковой муфты и обновление софта
Смотрите ошибки. Если есть по датчику скорости выходного вала - ремонт эбу( скорее всего так) . Если нету ошибки- много разных вариантов , без машины не разобраться( но это маловероятно)
добрый день! делаете ли вы ТО ауди в целом? нужно сделать ТО или замена масла в вариаторе. авто - Audi a4 b8, 2014 г.в., 1.8tfsi, multitronic, пробег 120 000 км. P.S. ни здесь, ни на сайте не вижу где вы находитесь)
На старте провала нет, только на R. Конечно пользоваться можно, но не комфортно. На относительно большом уклоне и на D назад откатывается, приходится с ручником трогаться, в тех же самых местах на обычном автомате такого не было.
Здравствуйте, не могли бы подсказать, такая проблема, в ауди а6 с6 когда скорость достигает 100км/ч машина встает в аварийный режим, скоростя перестают переключаться, машину начинает трясти и обороты скачут, плюсом после полной остановки очень долго набирает скорость, не могли бы подсказать что с этим делать?
