Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. D2077
    D2077 Новичок
    4 сен 2023
    3
    Добрый день. Подскажите на ауди а6с7 датчик давления в гидросистеме 2 для акпп G194 достигнут предел адаптации. Куда лучше обратиться по ремонту? И чем грозит данная ошибка?
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    Если комплектом - любую от с5 2.5. например FSC.
    Если оставить ваш эбу- любую от В6 или С5 2.5 или 1.9.Но все эти коробки предельно изношены, "контракт"- шансов мало
    jascam857 нравится это.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    Информации не достаточно.
    Это произошло само или после замены Эбу? "Починить" это скорее всего нельзя. Если это после замены/клона эбу- можно попробовать клонировать ещё раз в правильную версию hardware. Если не выйдет - придется привязывать другой блок, но такая привязка через Ауди сейчас не возможна в принципе. Существует вариант "вытаскивания" данных иммобилайзера из блока комфорта, но это сложно и дорого. В любом случае ваша ситуация не простая . Я не помогу
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Если online доступ купит получится привязать?
  5. 406NeOn
    406NeOn Новичок
    20 дек 2024
    9
    Проблема с 01j 2.4 BDW. Крайние 100к по утрам на холодную был слышен небольшой вой коробки. Затем пока не прогреется немного на тормоз дёргается. Ехала вроде неплохо. Вчера на трассе на скорости 140 произошел скачек оборотов машина перестала ехать буксовала. Немного постов поехал но недолго. Эвакуатор. По Васе ошибка p1818 и вой как будуто пустая коробка. Снял заднию крышку масло вроде не горело но тёмное. Менял тысяч 40 назад. Блок делался на 210к.снйчас 414к.полный разбор или можно заднию часть располовинить. И есть ли у кого запчасти на коробку
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    Кажется вы звонили . Приезжайте, постараемся решить.
    Доступ не проблема "купить", но дело не в этом . Привязка Эбу АКПП запрещена vag ом во всем мире
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    :)) запчасти конечно есть. По ошибке- Эбу АКПП под замену+ клон. Будьте осторожны, если машина моложе 2006 года, то Эбу с иммобилайзером, требуется перенос данных иммо .
    Состояние " железа " АКПП не ясно.
    Звук возможно был от мотора
  8. 406NeOn
    406NeOn Новичок
    20 дек 2024
    9
    Блок тачно не привязывается. Я и менял его на 200к.звук точно с варик. Пока я думаю что нужно блок будет, эжекцеонный насос, фильтр и фрики наверно подизносились
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    Мы же с вами вроде разговаривали?Запрет на привязку блоков с 08.2024.Вроде договорились что вы приедете на ремонт?
  10. 406NeOn
    406NeOn Новичок
    20 дек 2024
    9
    Это не сомной точно. Я сломался день назад. А по блоку, я брал машину с неисправной акпп блок спалили при ремонте и я купил отремантированый блок другой вообще и катался 200к.я думаю мой блок цел, а ошибка по давлению из за того что оно пропало в вариаторе. В 18 группе 2 бара показывает. Она стирается на включенном зажегании
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    Отбой ! . Это не про вас последний ответ. Ошибся, отвечал про а6с7.
    Но у вас все равно будет блок под замену. С клон рованием!
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Как теперь быть при замене ЭБУ если угробили родной
  13. 406NeOn
    406NeOn Новичок
    20 дек 2024
    9
    Может быть масло в вариаторе с распила красного цвета? Слышал что лили до 08г вроде у них там
  14. IGOR-BY
    IGOR-BY Новичок
    27 апр 2015
    27
    AUDI A4 B7 2005 (ALT+01J)
    Дмитрий здравствуйте!
    Имеется автомобиль AUDI A4 B7 с двигателем ALT 2,0 и вариатором HDZ. Выпуск 05.2005г.
    Произвожу сейчас в нем замену ДВС и вариатора на такие же. По заверениям продавца - агрегаты пришли из Японии и имеют пробег до 100 т.км.
    Нужно ли будет выполнять привязку блока управления вариатора к блоку управления двигателем? Если да, то каким образом?
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    Нет, ничего не нужно в вашем случае
    jascam857 и IGOR-BY нравится это.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    Если Эбу С ИММОБИЛАЙЗЕРОМ и старый вообще не отвечает ( чтобы слить прошивку) единственный вариант "вытаскивать" иденты из ecm( c6) или BCM2( b8, c7) и делать свою прошивку калькулятором( программа стоит от 200к). Я не умею
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    Нет. Красное н когда е Лили. Кто-то видимо по своей инициативе. Замените лучше
  18. Stroyban
    Stroyban Новичок
    27 янв 2025
    3
    Может кто сталкивался или может помочь. Ауди А4 б7, коробка вариатор. Машина периодически не видит АКПП, то есть ты спокойно себе едешь, и в какой то момент с панели пропадает коробка, машина немного постоит, и коробка снова появляется, и так происходит постоянно. По ошибкам пишет что потеря связи АКПП с блоком управления двигателем и АБС. Никто не может понять в чем проблема. Мозги коробки меняли, но проблема не решилась. Уже не знаю куда лезть и что смотреть
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    К вас неисправен Эбу АКПП. Ремонт возможен с вероятностью 90 процентов.Звоните если что.
    +79166809525
  20. Stroyban
    Stroyban Новичок
    27 янв 2025
    3
    Так дело в том что ЭБУ менял, на рабочее, со своей же старой коробки.
