Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Stroyban
    Stroyban Новичок
    27 янв 2025
    3
    После замены ЭБУ, проблема осталась, его сняли, вскрыли, проверили. Там оказалось все в порядке. Я тоже на него грешил, а оказалось что нет, дело не в нем. И куда дальше лезть, я без понятия
  2. silentius
    silentius Новичок
    30 дек 2013
    8
    Audi A6 C6 2.7d
    Здравствуйте!
    Audi A6C6 2009 2.7TDI, вариатор 01T.
    При ускорении, на определенных диапазонах скоростей, ощущается вибрация. Отчетливо присутствует в диапазонах 60-70 км/ч, 90-100 км/ч. При ускорении в горку, вибрация ощущается сильнее.
    Я изучил этот форум, и подозреваю, что причина в неисправности входного вала. Если я ошибаюсь, прошу поправить меня.
    Если я прав, то прошу подсказать, где в Ставропольском или Краснодарском крае можно выполнить ремонт входного вала моей коробки?
    Или придется ехать к вам в Москву?
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    Все равно, в первую очередь Эбу. Могут быть два одинаково неисправных . Остальные варианты- экзотика, но возможно. Но в первую очередь пробовать исправный блок
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    Приезжайте, сделаем
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    У вас коробка 0AN, не 01J.
    Нет, это не вал.Возможно и не коробка вообще.
    И никто в Краснодаре ничего такого и не мделает
  6. antonantonov
    antonantonov Новичок
    31 янв 2025
    5
    Добрый день! Приобрел AUDI A4 B7 2.0 ALT (не турбо), но со временем вышла из строя коробка передач (по механике). Сейчас на машине установлена коробка вариатор с кодом HEB, но я не могу найти такую на разборках в своей стране. В продаже только коробки с кодом HDZ, которые внешне похожи, и я находил пару комментариев на drive2, где утверждается, что HDZ и HEB идентичны. Может кто-то сталкивался с таким вопросом? Подскажите, действительно ли эти коробки одинаковые, и какие возможные проблемы могут возникнуть при установке? В гугле почти ничего не находится насчет этого вопроса, тут вроде тоже посмотрел по поиску и не нашел таких тем.
  7. IGOR-BY
    IGOR-BY Новичок
    27 апр 2015
    27
    AUDI A4 B7 2005 (ALT+01J)
    Дмитрий здравствуйте! Установил контрактную коробку HDZ. Нужно ли регулировать тягу селектора? И если да то как это сделать?
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Зачем?
  9. IGOR-BY
    IGOR-BY Новичок
    27 апр 2015
    27
    Я не специалист. Поэтому и спрашиваю...
  10. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Если не откручивал просто сняли с коробки то не надо. Есть проблема с переключением?
  11. IGOR-BY
    IGOR-BY Новичок
    27 апр 2015
    27
    #16251 IGOR-BY, 1 фев 2025
    Проблемка есть такая: Неуверенная фиксация в рабочих положениях. Например в R. Легко проскочить может. Либо иногда наоборот тяжело переключается с небольшими рывками ...
    Добавлено 02.02.2025. Сегодня заметил еще, что при возврате селектора в D из режима S не происходит переключение коробки в D, в момент фискации рычага селектора в положении D. Но стоит подать рычаг вперед, к N, то включается режим D. Рычаг отпускаю - режим D остается включенным.
    Тягу селектора нужно регулировать получается? Подскажите пожалуйста методу. :help::help:
    Добавлено: Только что прочитал ошибки с помощью Васи-диагноста.
    Результат несколько опечалил:
    Адрес 02: Электроника коробки передач Label: 01J-927-156.clb
    Part No SW: 8E0 910 159 HW: 01J 927 156 HT
    Компонент: V30 01J 2.0l 5V RdW 0010
    Ревизия: 00000006 Заводской номер: 00000000838249
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 06325 000 00000
    1 неисправность:
    18201 - Датчик 2 числа оборотов выходного вала КП-G196
    P1793 - 000 - нет сигнала
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01110000
    Приоритетность: 0
    Счётчик возникновения ошибки: 254
    Индекс забывания: 40
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 800 /min
    Об/мин: 40 /min
    (нет узла): 2.0
    Крутящий момент: 10.0 Nm
    Температура: 41.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 1010 0 0
    На старой коробке никаких ошибок не было... Связана ли эта ошибка с нечеткой работой селектора? Что делать теперь?:help::help::help:
  12. antonantonov
    31 янв 2025
    5
    #16252 antonantonov, 2 фев 2025
    Возможно граната внутренняя . у меня были точно такие же симптомы и была неисправна одна из гранат, поменял стало лучше, но вибрация осталась. Через пару месяцев варик лег в мороз -20 градусов отказался ехать вперед, только назад ехал. после того как морозы прошли он так же перестал ехать вперед, но назад ездит, но вариатор у меня мультитроник heb.
    сначала вибрировал просто на ходу, потом появился звук на холодную, потом начал вибрацию давать на холодную, потом стал "проскальзывать" на холодную и в итоге в -20 лег. Местный вариаторщик сказал у вас "цепь сточилась", не знаю на сколько он прав.
  13. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.230
    Чукотский АО
    AUDI
    Вы не поняли?:facepalm2:
    Нет такой коробки 01Т!
    Есть вариатор 0АN.
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    ЭБУ свой поставили со старой коробки. Точнее Дмитрий ответить
  15. IGOR-BY
    IGOR-BY Новичок
    27 апр 2015
    27
    Коробку поставил как есть. ЭБУ не переставлял.
  16. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Переставте ЭБУ если работало нормально
  17. IGOR-BY
    IGOR-BY Новичок
    27 апр 2015
    27
    #16257 IGOR-BY, 2 фев 2025
    В принципе можно... Но подождем Дмитрия.. Может получится "вылечить" без вскрытия...
  18. silentius
    silentius Новичок
    30 дек 2013
    8
    Audi A6 C6 2.7d
    Понял. Спасибо за наводку! Проверю ШРУСы.
  19. silentius
    silentius Новичок
    30 дек 2013
    8
    Audi A6 C6 2.7d
    Спасибо за ответ!
    Это могут быть ШРУСы, как подсказывает товарищ antonantonov?
    А может быть маховик? Его я менял 10 тысяч назад.
  20. IGOR-BY
    IGOR-BY Новичок
    27 апр 2015
    27
    Есть ли смысл в моем случае провести адаптацию коробки?
