Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    не должно ничего случиться, скорее совсем трипод развалиться, но не гарантирую
  2. pimpin
    pimpin Новичок
    17 июн 2008
    64
    A4/B8 2.0T 180 hp
    То есть увеличение момента где-то на 60-70 Нм сильно скажется на коробке??
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    например пост 1498
  4. x1x1x
    x1x1x Новичок
    1 июн 2009
    1
    Здравствуйте Дмитрий. Имеется машина Audi-a4 avant 2002 г. , мультитроник.
    В последнее время начал проявляться такой эффект: едишь в режиме D, все нормально, начинаешь притормаживать, обороты сбрасываются не сразу, а с каким-то опозданием, потом давишь на газ :тахометр застыл на одной точке (хоть газ в пол). Переключаюсь на ручное управление, потом назад в D - едит как надо.
    Пробег 150000 км, когда масло менялось - беспонятия.
    Что ей надо ? Ответьте пожалуйста.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    могут обороты на торможении немного "подлипать".
    А наоборот,нет такого что обороты слишком сильно падают а потом возвращаются? Не совсем ясно,надо смотреть машину.Дроссельную заслонку проверьте-не засралась ли
  6. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    для сомневающихся, по замене фильтра - ответ официалов - аудиюг - "фильтр меняеется только при ремонте коробки передач или при ее замене" http://www.audi-yug.ru/faq/item_345.html
  7. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Дмитрий, у меня как раз как Вы говорите. При почти полной остановке обороты резко падают, а потом подпрыгивают - похоже на толчок, пинок (не знаю как сказать). Проявляется только на холодную. Езжу так уже 1,5 года. Вроде не прогрессирует. ЧТО ЭТО?
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    это означает замену блока клапанов.Не дай бог не "ремонт" или "хороший б\у"- встанет совсем.Катайтесь пока совсем не умрет,может вообще и не умрет.На остальную коробку не влияет.
    Стоит гидравлика 45000, замена 4000.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    С 03 июня вечера улетаю в отпуск до 18 июня.
    С 19 июня работаем каждый день. Welcome.
    Форум буду читать.
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Чета не понял "Не дай бог не "ремонт" или "хороший б\у". Дмитрий поясните. Если имелось ввиду, что не ремонтировалась и не менялась - то это точно. Как раз слышал что в моем случае "залипает" клапанок какой-нибудь
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    это означает,что полный ремонт коробки не требуется , а также не пытайтесь отремонтировать гидравлику- не получится.
  12. AntiGhost
    AntiGhost Участник форума
    14 май 2009
    209
    Audi A4 B8 1.8TFSI
    Всем добрый вечер! Машина Audi A4 B7 2005г, 2л ALT, пробег 71000 км, мультитроник 7 передач. У меня сёдня случилось следующее, а точнее вчера, но вчера я думал что мне показалось. В общем съезжаю с места, машина до этого была холодной, скорость примерно 20км/ч, патом рывки и обороты движка поднимаются до 3-4 тыс, на тормоз, снова жму газ снова какойто толчок и снова обороты. Переключаюся на ручку еду, всё ок. Патом пробую в разных местах снова съезжать с места и жать на педальку газа со всей дури, всё ок. У меня что то с корокбой или что то другое случилося с машиной? P.S. не работает заслонка впускного коллектора, может ли быть из-за неё такие подёргивания?
  13. AntiGhost
    14 май 2009
    209
    Audi A4 B8 1.8TFSI
    И ищё вопрос, стоит ли мне счас менять масло в коробке? может оно вообще там ниразу не менялося, а уже 70тыс. пробега. Хотя передо мною ездила девушка и все ТО были пройдены.....
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Спасибо за ответ
  15. alx2010
    alx2010 Новичок
    23 май 2009
    3
    Здравствуйте Дмитрий. Сегодня поставил на Ауди жены А4 ALT 2006 блок управления, который я просил забрать для меня у Вас .Все пока работает нормально. Завтра отправлю свой блок брату в Москву. Стоит ли ему ехать к Вам , чтобы отдать блок и забрать 5 тыс или нужно дождаться Вашего возвращения из отпуска? И второе. Я забыл спросить на сколько примерно хватит отремонтированного блока ?
    Заранее благодарен. Александр. Астрахань.
  16. VIT
    VIT Bad e-mail
    5 мар 2009
    7
    Добрый день Митрий!Машина А 4 2,0 ТДИ 2005года, Проблема следующая: еду в режиме D на приборке загорается буква S и поднимаются обороты как будто машина реально переключилась в спорт режим,но селектор остается в D. Потом через какое то время опять загорается D и обороты соответсвенно падают.Как Вы думаете что это может быть и как с этим бороться? Заранее спасибо за ответ!
  17. Amir
    Amir Новичок
    5 июн 2009
    6
    Здравствуйте,
    У меня АУДИ А6 2001, 3.0L, коробка - мультитроник. пробег 115 000 км (VIN - WAUZZZ4B42N028979)
    Была проблема - при оборотах 1200-1500 стрелка тахометра скачет и машину слегка подергивает,
    посоветовали поменять масло в коробке, что я и сделал, залил масло G152180A2 в количестве 5 литров. (при замене слилось около 5 литров, залили столько же).
    После замены масла в тот же день через несколько часов езды проблема пропала.
    Ездил без проблем около месяца, но вот на днях начинает опять потихоньку подергивать.
    Что посоветуете, некоторые мастера советуют еще раз поменять масло.
    Дайте совет…в сервис обратится не могу ближайший АУДИ центр за 2000 км.
    С уважением,
    Автолюбитель из казахстана
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    standart.remont bloka upravleniya
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    pro korobku c 3.0 ( i 2.5 dizelem) mnogo napisano zdes i na multitronic-club.ru.
    K sozhaleniyu, eto polniy remont, vasha korobka odna iz hudshih i uzhe otsluzhila svoyo
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    luchshe dozhdites menya.V ideale, blok bolshe ne dolzhen slomatsya
