Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Igor4
    Igor4 Новичок
    13 июн 2009
    2
    Добрый день.
    Я увидел проблемы на своей машине (недавно куплена) Ауди А6 2002 TDI схожую с "vandy", а именно:
    Загораются все буквы PRND, потом гаснут. В основном, загораются при сбрасываниии газа, но иногда и на ходу. Тоже как и у vandy ошибка 18149, но масло не капает, машина ездит нормально даже при загоревшемся PRND. Вроде бы, как мне кажеться, стала иногда трогаться с небольшим рывком, а в остальном без проблем!
    Дмитрий, подскажите, пожалуйста:
    1) что за проблема (из постов я понял, что гидроблок)?
    2) как долго можно эксплуатировать (кроме нервозности по-поводу PRNd проблем почти нет!)?
    3) можно ли ехать с горевшими PRND или лучше заглушиться, завестись (тогда гаснет) И тогда ехать?
    Заранее спасибо за ответ.
    Игорь.
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    net,u vas drugaya situatsiya.Eto znachit, chto Vashu korobku nedavno pitalis' chinit' ,a gidroblok ne pomenyali,a menyat' ego nuzhno.
    Prognozirovat' nichego nelzya, mozhet "prosretsa"(menee veroyatno) ili sovsem umret (bolee veroyatno).
  3. Igor4
    Igor4 Новичок
    13 июн 2009
    2
    Спасибо!
    Но на осальную коробку это не влияет?
    И ездить с загоревшемся PRND не вредно? Или лучше сразу на ремонт?<!-- / message --><!-- sig -->
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    net,konechno eto vliyaet.Vam reshat',chto s ney delat'.
    Na moy vzglyad,ezdite tak,esli u menya ee chinit',to ya takuyu tolko na polnuyu pereborku vozmu,esli sovsem razvalitsa,tsena budet ta zhe.
  5. pyrospb
    pyrospb Новичок
    19 май 2008
    56
    Audi A4 Avant B7 1.8T
  6. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Привет! Audi A6 Av.2,5TDI (BDG)/ 03(04) / GJT
    Получил Историю ремонта полупереведённую. В ней:
    1.) 2005-02-09 Кодировка неисправности дилером 0318011098 Коробка передач-Внутренние узлы управления-/переключения передач АКП-Блок клапанов-Повышенный износ/повышенный расход/повреждение-не закодировано в DISS
    Деталь для устранения неисправности 01j
    2.) 2006-08-04 Кодировка неисправности дилером 0314011011 Коробка передач-Управление АКП-Блок управления КП (электронный)-Повышенный износ/повышенный расход/повреждение-сбой в работе с записью ошибки в память неисправностей
    Деталь для устранения неисправности 4B0910155D control unit for automatic
    Получается, блок управления меняли? Как-то меня напрягает - замена блока управления на такой-же на 88 тык. Сейчас почти 170 тык. Через несколько тык + - блоку трындец? Вы, конечно, человек хороший, но в гости к Вам совсем не хочется.
    01j - это что?
    Дмитрий, хотелось бы услышать Ваши комментарии по этому.
    Если сейчас ответить не получится, не забудьте после 19-го плс.
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    pohozhe menyali blok klapanov a potom blok upravleniya.Na takoy zhe.Znachit schepleniye na 7-diskovoye ne menyali i blok ne obnovlyali.Eto ne ochen' horosho.Plichina zameny-obichnaya neispravnost'.(modelnij god 04).Oni vse lomayutsa. 01J- nazvanie(sinonim) korobki multitronik.
  9. Endru25
    Endru25 Новичок
    16 июн 2009
    1
    Здравствуйте! Помогите решить проблему, у меня ауди а4 конца 2002года на мультике, переодически возникает такой глюк - буквы коробки на табло начинают моргать, т.е. акп становится в аварийный режим, при этом загарается чек енжин, и при всем этом машина трогается и едет без рывков и нормально переключает передачи как в режиме D так и в ручную, потом после остановки и переключении в P может перестать моргать табло букв и при этом также нормально ездит.Но иногда бывает, когда акп в авар.режиме моргает, тронуться почти не возможно, двигло ревет а мащина еле начинает ехать, потом какой-то стук из под днища и машина опять нормально едет, а коробка все-равно в аварийном режиме. При всем этом постоянно на ямках и неровностях дороги издается какой-то стук из под днища, такой же стук слышен и при переключении с P на R но на D нет стука. Поехал на диагностику, комп выдал ошибку 17090 что-то связанное с селектором переключения переда, т.е. когда стираем ошибку,коробка переходит в нормалбный рабочий режим, далее при подключенном компе переключаем в D или N, комп это видит, а при включении P или R комп пишет еррор или что-то в этом роде. Что при всем при этом мне нужно делать?Подскажите где хоть находится этот селектор, говорят проблема в нем..
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Otvetil v drugom meste.Dubliruyu
    Standart.Izuchayte matchast'.
    Ramont bloka upravleniya korobkoy. 2 chasa vremeni, 15000 rubley.
    Rabotayem s 19 chisla s utra.
    Zvuk s etim ne svyazan,diagnostika pokazhet chto eto
  11. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q &amp; Superb
    Дмитрий, ремонтировал у вас блок коробки перед вашим отъездом, красная ауди-сарай.
    Блок был GZL.
    Сегодня проходил ТО и на сервисе сделил полную диагностику и осмотр всего,
    заметили подтеки масла из под коннектора АКПП.
    Как срочно нужно менять прокладку этого самого коннектора или можно подождать еще следущего ТО?
    подтеки небольшие.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    не страшно,у многих сопливит с разъема.но лучше подъезжайте ,если есть такое,устраним,это гарантия
  13. pyrospb
    pyrospb Новичок
    19 май 2008
    56
    #1693 pyrospb, 18 июн 2009
    mitriy,
    по предварительным данным, у меня износ подшипника (скорее всего радиального) первичного вала CVT (тип HED).
    Езжу с гулом в машине уже некоторое время (недавно заметил).
    1. Как определить, нужно ли менять в этом случае сам первичный вал, требуется ли высокоточное оборудование, чтобы измерить его износ?
    2. Что делать с металлическими частицами, которые, вероятно, плавают в коробке вследствие износа подшипника/вала?
    3. Сколько бы у вас стоило заменить подшипник/первичный вал? во что встал бы сам вал?
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Если уверены,что это вал(по вашему описанию не очевидно).
    меняется в любом случае сам вал,подшипник,фильтр, прокладки плюс мелочи. Высокоточного оборудования не требуется,но "спецприспособления" нужны.
    Стружка стальная,на магнитах в основном плюс внутри коробка вся промывается.
    Ремонт если коробка снята- 33000 за все, если с машиной- плюс 6 снять-поставить плюс 5 масло. Один день
  15. Ramil
    Ramil Bad e-mail
    20 июн 2009
    10
    Audi A4 2T Q 2007г.
    Здраствуйте Дмитрий! У меня А4 2Т Q 2007г. Появился щелчёк припереключении с 1 на 2. Причём он есть только когда машина постоит т.е. после режима Р. Щелчёк как будто какаято пружина срывается и отдает в ногу через педаль газа. На улице его немного слышно. Типтроник работает без изменений. Пробег всего 12800 и какаято хрень завелась в типтронике! Подскажите что это может быть
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    это АБС тестируется. Все в порядке
  17. Ramil
    Ramil Bad e-mail
    20 июн 2009
    10
    Audi A4 2T Q 2007г.
    Успокоил Дмитрий! Но почему раньше такого не было?
  18. the_voice
    the_voice Новичок
    11 мар 2009
    15
    Audi A6/C5 2.4 01г.
    Dobrij denj ja slishal chto pered tem kak perekljuchitj korobku v rezhim parking
    nuzno snachala postavitj na ruchnik potomu chto proishodit udar po korobki.I ewe v netralnij rezim lutshe voobshe ne vkljuchatj eto pravda?A to ja vsevremja tolko parkingom i parkujusj. :confused:
  19. Мишанька
    Мишанька Новичок
    22 июн 2009
    1
    Здравствуйте.У меня мультитроник Ауди А 6 2000г,190 тыс пробега,купил в Швейцарии аварийную,ударенную вперед.После ремонта машины долил 2.5. литра масла в коробку.Машина после заводки трогается не всегда(ОБОРОТЫ БОЛЬШИЕ,А МАШИНА НА МЕСТЕ).а если тронулась-ездит без проблем.бывает заведешь-поедет сразу.На диагностике сказали нет связи с нейтралкой и паркингом.Какая может быть причина?это проблемы с электороникой или механическая поломка?:cry:Спасибо..
  20. Dimos777
    Dimos777 Новичок
    31 май 2008
    94
    Ауди А6(С7) 2.8Q
    Mitriy, сможешь подсказать номер подушки, с помощью которой коробка к подрамнику крепиться??? машинка А4 1.8т, AMB GHX
