Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Дмитрий, а правда что мультитроник - говно?
  2. RedHobbit
    RedHobbit Живу я здесь
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    #1742 RedHobbit, 7 июл 2009
    Так фильтр меняется или не меняется? Или всётаки меняется только по показаниям при ремонте?
    P.S. 150 тыс. км., 100 из них мои - пока доволен ))
  3. Rustamkin
    Rustamkin Участник форума
    3 июл 2008
    414
    BMW 335xi
    а4 2.0 ALT
  4. Doktor
    Doktor Doktor
    16 фев 2009
    5.548
    Управляю мечтой
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    в это вс-не уверен,лучше в субботу. А что делать надо
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Вашей информации не достаточно. Лучше подъезжайте или хотябы ошибки сообщите
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Длинная история. Обсуждалось вроде. Кто КАК считает. В концепцию совоеменного автомобиля рассчитанного на определенный ресурс хорошо вписывается. Потребительские качества высокие.
    Мне не нравится. Несерьезный агрегат
  8. Doktor
    Doktor Doktor
    16 фев 2009
    5.548
    Управляю мечтой
    Смотреть... Дёргается, малые обороты, как у всех, короче. Минут 20 найдёте для коллеги? Я приезжал к Вам месяца 4 назад... Вспомните.
  9. RedHobbit
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    Когда лучше подъехать в субботу или в воскресенье?
    Коробка GWQ. У вас есть сейчас на неё блоки подменные?
  10. Dimos777
    Dimos777 Новичок
    31 май 2008
    94
    Ауди А6(С7) 2.8Q
    Дим вопрос к тебе!!!!! (про подергивания в диапозоне 1500-2100) В прошлом году ремонтировал у тебя блок управления были ошибки по селектору и датчика скорости. Так вот в то время когда моргала индикация передач машина ехала без рывков и прочих подергиваний, причем можно было проехать с инверсией достаточно долго (т.е. до полного прогрева коробки) и это никак не отражалось на ее работе, а как только при полном нагреве переводил селектор на паркинг табло переходило в нормальную индикацию и машина начинала дергаться и прыгать стрелка тахометра. После того как ты отремонтировал блок и заменил масло проблема с подергиваниями пропала. Но весной машинка снова начала поддергиваться причем при среднем прогреве и при оборотах примерно 2000 происходят 3 кратковременных толчка, а так же при 1500 прыгает стрелка на подергиваний не особо не ощущается. при полном прогреве,, после дальней поездки, рывки практически не появляются и стрелка прыгает очень редко. Вопрос почему когда был неисправен БУ никаких рывков не было, и почему сейчас при полном прогреве машина дергается значительно меньше чем при среднем. причем рывки по ощущениям похожи на коробочные так как помню какие были до ремонта. Адаптация проходит, токи в 10 канале 2,75 в 11 - 2,5, ощибок по мотору и по коробке нет, так же проводили адаптацию дросс. заслонки и еще каких то датчиков, не помогло. Подскажи пожалуйста что за беда и как с ней боротся??
  11. Dimos777
    Dimos777 Новичок
    31 май 2008
    94
    Ауди А6(С7) 2.8Q
    К предидущему посту - машинка а4 2004 м.г. AMB GHX пробег 60 тык
  12. YELLO
    YELLO Новичок
    1 дек 2006
    10
    Audi A4 2006 Mult 1.8T
    Дмитрий, добрый день.
    Машина А4, 1.8т, мульт, 2006, пробег 55т.
    Три недели назад менялись свечи, масло в двигателе, все фильтры. Выехал со станции умерла катушка, км 6 на 20км\ч доехал до стоянки. Катушку заменил, и машина перестала "ехать", пыхтит, упирается, тупит и т.д.
    Полная диагностика всего, турбина, катализатор, свечи, ВАГ - всё ок. При интенсивном разгоне появился гул-рёв, но машина тупит. Никаких рывков, толчков в коробке.
    Вчера еду, скорость 60-70 и машина вдруг становится, газ - ноль эмоций, в ручном режиме передачу вверх - поехала, потом опять стоп и сама резко вперёд. Остановился, машина простояла около часа, сажусь - поехала нормально не "тупит", всё класс.
    Сегодня дагностика, ошибок нет - никаких, замена масла - никаких примесей-стружек, вылилось как по Вашему учебнику 5 литров. Сейчас всё нормально.
    Вопрос : что то було? )) и возможно ли что ошибки не записались? Да, индикация на приборке в норме.
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Здравствуйте Дмитрий.
    Сейчас на новых А4 есть два двигателя 2.0 TFSI, с которыми ставятся мультитроники:
    180 л.с. 320 Нм
    и
    211 л.с. 350 Нм
    Насколько сильно конструктивно отличаются на них коробки, кроме блоков управления?
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    как ни странно,именно на этих двух железо идентичное
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Надо посмотреть машину. Подъезжайте. Естественно блок не причем. US - говно
  16. Dimos777
    Dimos777 Новичок
    31 май 2008
    94
    Ауди А6(С7) 2.8Q
    Уважаемые форумчане!!!! Хотелось бы провести небольшой опрос на тему: У кого и на какой пробег замена масла в коробке вылечила подергивания на малых оборотах?
  17. timaA4
    timaA4 Участник форума
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    А что, замена масла что-то лечит?
  18. Dimos777
    Dimos777 Новичок
    31 май 2008
    94
    Ауди А6(С7) 2.8Q
    Прошу прощения что не корректно выразился:confused: Имелось в виду что рывки на какое то время проходят, у меня после замены масла какое то время работала как часы (ну может китайские:D) но я связывал это с ремонтом блока управления. Ремонтировался у Димы в сентябре того года, у него и масло новое залили. за год проехал примерно 10 тыс. и как потеплело рывки появились снова. Собираюсь в воскресение маслеце поменять, посмотрю что получится
  19. Doktor
    Doktor Doktor
    16 фев 2009
    5.548
    Управляю мечтой
    Актуально.:thumbup:
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Нет,ерунда. Замена масла не помогает никогда принципиально. Конечно,если его тысяч 200 не меняли.что тоже бывает,если поменять,коробка едет лусше.
    Всегда у "дерготни" есть свои физические причины, если поменять масло,может стать лучше, обычно на время, но причина не исчезнет, вскоре все вернется.В результате, многие, кто говорил о чудесном результате после смены маслп, уже отчинили свои коробки. Чудес почти не бывает.
    Но, с другой стороны,гораздо распространенней в народе убеждение,что масло менять вредно,опасно,что после этого начинаются проблемы- это неправильно и глупо- в мультитронике МАСЛО МЕНЯТЬ НЕОБХОДИМО
