Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Нет, коллега,не актуально!!! Шарлатанство.
    Кажется вы онколог , если не ошибаюсь. Это как диета при раке, Малахов.
  2. Vit@lik
    Vit@lik Новичок
    5 май 2008
    45
    Audi А6/C5 2.5 TDI 01г.
    Всем привет.
    А неподскажите где можно поменять масло в мультитронике?
    mitriy вы не меняете?
  3. Rustamkin
    Rustamkin Участник форума
    3 июл 2008
    414
    BMW 335xi
    Итак если я, как дилетант, все правильно сделал....
    Vag-com - select - 02-Auto Trans...
    Ошибка одна...
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Control Module Part Number: 8E0 910 155 E
    Component and/or Version: V30 01J 2.0l 5V RdW 3220
    Software Coding: 0000001
    Work Shop Code: WSC 00481
    1 Fault Found:
    18161 - Tiptronic Switch (F189): Implausible Signal
    P1753 - 000 - -
  4. Doktor
    Doktor Doktor
    16 фев 2009
    5.548
    Управляю мечтой
    Актуальна не замена, а поднятый вопрос.
    Вот сегодня попробую до Вас добраться, заодно и поговорим о диете. )))
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    F189- переключатель типтроника,который в салоне,в первую очередь смотреть его. В любом случае на работу коробки не влияет
  6. Rustamkin
    3 июл 2008
    414
    BMW 335xi
    Дмитрий, спасибо! Если я правильно понял: сам датчик представляет собой элементы Холла, кот. на плате под селектором и взаимодейсвующие с ними магниты. В общем, посмотреть нужно сами магниты и элементы?.. А вообще, в случае неустранения неполадки плата меняется целиком?
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    плата с несколькими датчиками Холла. Магниты(2) в механизме селектора-отдельная деталь.
  8. Doktor
    Doktor Doktor
    16 фев 2009
    5.548
    Управляю мечтой
    Тёзка-Коллега, ещё раз спасибо.
  9. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Дмитрий подскажите пожалуйста, пробег 52тыс, по мануалу надо на 60тыс менять масло. у меня HEF коробка. вопросы:
    1) где делать замену? возможно ли у Вас?
    2) сколько надо масла 7.7л?
    3) реально ли его достать дешевле экзиста?
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    я масло не меняю. Можно много где. Я по общеслесарным работам доверяю "Моторс-2000",Рцбцовская набережная д.11,
    на замену 5 литров
    масло дорожает,дешевле 850 уже не взять. У них есть, не знаю по какой цене
  11. Dimos777
    Dimos777 Новичок
    31 май 2008
    94
    Ауди А6(С7) 2.8Q
    В продолжение к посту № 1758, поменял масло в коробке, проехал 40 км. рывки прекратились и перестала прыгать стрелка тахометра)))))))))))) Поглядим на долго ли. В прошлую замену хватило около 7 тык
  12. ivan002
    ivan002 Новичок
    13 июл 2009
    2
    машина 2001 года, поставил колеса на 18 , сказывается ли это на ресурс вариатора ?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Нет, никак не скажется
  14. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    спасибо за ответ!
  15. Gorga
    Gorga Новичок
    10 янв 2009
    17
    Audi A4/8E 1.9TDI 04г.
    #1775 Gorga, 16 июл 2009
    Здравствуйте, Дмитрий!
    У меня вот какая ситуация - неисправности:
    18201 4719 P1793 Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196: нет сигнала
    17090 42C2 P0706 Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    WIN на всякий случай WAUZZZ8E34A188723
    Я прочитал в вашей теме по моему на 87стр. что у человека такая же ситуация, но у него нет ошибки 17090, подскажите что делать потому что подъехать к Вам не получиться - живу не в москве
    Кстати масло в коробке не менял
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    все стандарт,ремонт ЭБУ. 15000 р.,2 часа работы
  17. Dimos777
    Dimos777 Новичок
    31 май 2008
    94
    Ауди А6(С7) 2.8Q
    Привет! Если озадачишся ремонтом БУ, и снимать блок будешь не сам то лучше езжай к Диме, потому что у нас в Пскове мастеровых кто хоть мало мальски отличает простой автомат от мульта и до сих пор считают что мультитроник это возможность ручного переключения я не нашел!!! хотя в принципе той осенью объездил всех кого только мог!! В итоге решился все таки на поездку в Москву!
  18. Gorga
    Gorga Новичок
    10 янв 2009
    17
    Написал в личку, позвони мне пож-ста
  19. Gvido
    Gvido Bad e-mail
    17 июл 2009
    1
    Audi A6, 2.4, 2001, petrol
    Просто суперсий форум. Я няшел здесь очень много полезного. У нас в Англии в боьшенстве слчаев меняют всю коробку. Спасибо всем.
  20. Jahmekya
    Jahmekya Новичок
    19 июл 2008
    61
    Skoda Octavia 1.8T
    Дмитрий чинил у вас блок весной после этого появились подергивание сначала были слегка не заметные я ещё думал из-за бензина а теперь уже ощутимые при плавнном разгоне как бы задерживаеться передача на долю секунды и при реском торможении толчки как будто подталкивают!!!И ещё появилься звук с утра саводишь и слышно типа металического диска крутиться чуть газу дашь затихнет на тормоз нажмёшь опять появляеться это всё на стоячем автомобиле!!!Ошибок на коробке не каких нет!!!пробег 90000тыс. A4 2.0!!!До замены блока такого не было!!!
