Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    палка в сборе нормальная цена 10000 ! Могу дать телефон
  2. dimas500
    dimas500 Новичок
    19 авг 2009
    4
    машина в г. Красноярске , есть донор будет с него ставить эбу надеюсь полегчает!
  3. Алекс21
    Алекс21 Новичок
    20 июл 2005
    32
    Audi А4 8Е 1,8Т 01
    За 10000 новая и в оригинале???
    Я за десятку только трипоид смог найти, а на разборах бэушные за двадцатку предлагают.
    телефончик канешно нужен, можно в личку, хочу еще второй шрус еще поменять.
  4. Алекс21
    Алекс21 Новичок
    20 июл 2005
    32
    Audi А4 8Е 1,8Т 01
    В моем случае пострадали обе детали и внутренний шрус и палка по этому пришлось покупать в сборе. Я думаю что вам надо просто подъехать в сервис они разберут и посмотрят, возможно обойдетесь просто покупкой внутреннего шруса без палки, внутренние можно купить отдельно.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    Нет, 10 р. конечно б\у.Телефон разборки на Варшавке гляну,выыложу.
    Внутренний шрус отдельно поставляется .Нету только на 2.0 до 05 мод.года.
  6. dimas500
    dimas500 Новичок
    19 авг 2009
    4
    Дмитрий здраствуйте, блок поменяли все ошибки ушли но появилась одна 18109 transmission control unit locked! сработала защита компонентов(! в нашем селе никто с таким вопросом не поможет, кроме офицалов , подтолкните пожалуйста как можно пришить блок! можно на мыло bnr32_500*mail.ru, заранее спасибо!
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    у вас коробка hrx это 5 млдельный год, там защиты нет. Значит вы поставили блок от следующего года, защита снимается только у дилера через он-лайн, но у вас не поможет- блок не совместим с машиной. Нужен такой-же как был или ремонт вашего. Еще гляньте личку
  8. dimas500
    dimas500 Новичок
    19 авг 2009
    4
    в личке пусто!
  9. 949A4
    949A4 Участник форума
    21 мар 2008
    269
    wv B6 2.0fsi 07г
    У меня тоже крякнул внутр. трипод. Отдельно на мой мотор он не идет,пришлось менять в сборе. Самый дешевый вариант нашел в сюжете. Пол года назад в сборе нов. стоил под заказ 19000р, а новый в обмен на старый(только оригинальный) 10500р.
  10. Slava-V6
    Slava-V6 Участник форума
    20 янв 2006
    194
    touareg 3.0 tdi
    Дмитрий, с нетрпением жду номер телефона, так как внутренний шрус(трипоид) приказал долго жить!
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    без гарантий
    89163234747 Денис
    Вроде у него были
  12. Slava-V6
    20 янв 2006
    194
    touareg 3.0 tdi
    Спасибо огромное, завтра наберу обязательно!
  13. zeebrugge
    zeebrugge Новичок
    18 авг 2009
    2
    Audi A6/2,5TDI 02y.
    спасибо за ответ!
    катаюсь уже неделю, ничего не изменилось, ПРНД в нормальной индикации, ПО блок управления был обновлён в Ауди центре, вышла ошибка (достигнуто максимальное давление на сцепление ) номер не помню :shock: - думаете точно придётся менять гидроблок?
    заранее благодарю
  14. Titanik
    Titanik Участник форума
    18 май 2009
    105
    A6/1.8 00г.
    А типтроник и мультитроник есть разница? Если не принципиальная, то у меня такой вопрос...
    Помогите кто сталкивался с такой проблемой на акпп типтроник 5ступеней 2000год на ауди а4. На холодной машине около 15 минут после старта акпп работает как положено, далее после прогрева теряет связ с двигателем, жму на газ обороты взлетают до максимума а машина не едет, так происходит при движении на любой передача и даже на ручном режиме она сама переключается до 5й передачи, включает ее, и пытается на ней ехать. Еще через 30 минут падает в аварийный режим! Диагностика говорит "ошибка платы выбора передач"! Подскажите кто знает, очень не хочется попасть на развод в наших сервисах!!!!
  15. Rustamkin
    Rustamkin Участник форума
    3 июл 2008
    414
    BMW 335xi
    Устранил данную проблему путем снятия селектора и чистки магнитов и контактов на плате. Делов на 10 мин. 500 км пробега, полет нормальный. Дмитрию спасибо за помощь!
  16. Slava-V6
    20 янв 2006
    194
    touareg 3.0 tdi
    Дмитрий, очень интересно ваше мнение по поводу замены внутреннего шруса (трипоида) вот на такой девайс - GKN №302287??? Что думаете?
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    может само пройдет, но уже тогда должно было нормализоваться. Нужно машину компом смотреть
  18. xabababa
    xabababa Живу я здесь
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    #1918 xabababa, 25 авг 2009
    здравствуйте!писал вам в личку по поводу трубки (от фильтра к коробке),которую я менял из-за протекания.ответьте,пожалуйста.спасибо!
  19. nike A4 3.0
    nike A4 3.0 Новичок
    25 авг 2009
    3
    Дмитрий здравствуйте! А4 3.0 03г.в. при переводе в "D" после отпускания тормоза стоит на месте при нажатии на газ начинает трогаться с рывком... вовремя разгона появляется дерганье и нет моментального разгона тупо начинает разгоняться такое ощущение что проскальзывают передачи сразу переключает на повышенные, в плавном разгоне стрелка тахометра подергивается, как будто переключает передачи… делал диагностику ошибок нет... адаптировали все "ОК" проехался, сразу сгорел предохранитель на 20А который отвечает за распред. датчиков к-вала на зажигание, поменяли... проскальзывание так и осталось в добавок появилась вибрация на ходу ставишь в N пропадает. Что это может быть… коробка? знаю что двигатель очень плотно связан с коробкой по эл. и еще... при заводке каждое утро на холодную подпрыгивают обороты до 2000 потом стабилизируются, больше не повторяется в течение дня мот расходомер? Подскажи пож. Если встречался с такими признаками.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    позвоните,что-нибудь придумаем
