Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    коробка неисправна( ессно непричем предохоанители и холостые- что это я не знаю).у вас очень неудачная коробка. Много написано здесь и особенно на multitronic-club (про 3.0 и 2.5 - они одинаковые).ауди признала что на такие машины ставились " неправильные" коробки, но слишком поздно. Обычно полный ремонт
  2. nike A4 3.0
    nike A4 3.0 Новичок
    25 авг 2009
    3
    ок! делаем полный ремонт коробки... на сколько ее потом хватит?
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    стандартная гарантия полгода. Ресурс близок к новой, плюс после перешивки мозгов алгоритм становится более щадящим доя железа
  4. nike A4 3.0
    nike A4 3.0 Новичок
    25 авг 2009
    3
    замена масла и фильтра, а также перешивка мозгов может исправить эту проблему...
  5. A 4
    A 4 Новичок
    1 апр 2009
    6
    автомобиль
    Здравствуйте, Дмитрий.
    Есть 2 проблемы, подскажите, пожалуйста, что может быть. Машина Audi A4 (B7)1,8T 2006 г.в..
    Проблема первая – при движение в режиме S, обороты не падают после убирания ноги с педали газа, и держаться практически до полной остановки машины. Это нормально? В режиме D, обороты падают, как только отпускаешь ногу с газа. Как купил машину, сразу поменял масло в коробке, в Audi центре.
    Проблема вторая – при наборе скорости (педаль в пол - kickdown) скорость набирается не плавно, а с какими-то перерывами в доли секунды, т.е. чувствуется, что машина тянет, потом перестает и через долю секунды опять тянет. Это нормально?
    Заранее благодарен!!!
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    не уверен,что есть проблема требующая решения.Можно поменять гидравлику,возможно что-то улучшится,но вряд ли вам понравится ее цена.Неперспективно.
  7. A 4
    A 4 Новичок
    1 апр 2009
    6
    автомобиль
    Спасибо Дмитрий.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    #1928 mitriy, 29 авг 2009
    Ушли в отпуск до 10 сентября. С 11.09 утра работаем. Основной телефон не работает, можно отправить СМС , я перезвоню или если не жалко денег +66843454758. Форум буду читать
  9. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Уважаемый mitriy, а сколько сейчас стоит у Вас масло?
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Я особо не торгую,если надо - 800 р. на разлив
  11. александр500
    александр500 Новичок
    2 сен 2009
    24
    audi a4/8e 2.0 alt 02 г.
    здрасте все, у меня проблема в следующем:
    после замены поддона двигателя иногда начинает мигать курсор D и соответственно обороты плавают от 800 до 7500 смотря на сколько гаснет курсор.
    мне кажется когда домкратили двиг пережали какой нидь провод к управлению коробкой. наблюдается как при трогании так и в движении.
    помогите , заранее благодарен.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    как это до 7500 обороты плавают?не думаю,что это из-за пережатого провода,хотя и такой вариант возможен,но маловероятен.Диагностика покажет однозначно,если к нам.то после 10 сентября
  13. mitrich117
    mitrich117 Участник форума
    21 окт 2008
    294
    АУДИ А 4 1.8T BFB мульт
    ошибка была 18161 tiptronic F 189 недостоверный сигнал селектора. Что это за ошибка?
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    ошибка по датчику типтроника,деталь находится в салоне, в механизме селектора.На ходовые свойства не влияет вообще.Сама не дорогая.но могут быть несколько вариантов- либа сама платка,либо механгизм с магнитами,еще кое-что.надо смотреть.
  15. tskito
    tskito Новичок
    28 мар 2009
    28
    Zdraste dmitrii, u menia vapros vot takoi...
    U menia A4 2002 goda multitronik, mne interesno mojno ili net bez razagreva dvigatelia utrom priamo exat na daroge. gavariat chto u dvigatelia net problem a u transmisii kak? imeet li znacheie razogret dvigatelia s utra?
  16. mitrich117
    21 окт 2008
    294
    Проблем нет, все работает как прежде ошибку стерли, панель переключений горит как надо. Стоит ли что то делать? И ответьте по тайоте если можете?
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    не стоит,точнее после осмотра
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    можно не греть
  19. tskito
    tskito Новичок
    28 мар 2009
    28
    Sposiba :)
  20. Дмитрий 74
    Дмитрий 74 Новичок
    3 сен 2009
    30
    A6 С6 2.0tdi 05г.
    Добрый вечер. Прошу ответить по мульту А6 2.4 2000г. Можно ли долить в дифференциал то же масло , что и в "тело" (g052 180a2)? Насколько я слышал в дифференциал идёт ...190а2. Сильно ли они различаются (вязкость,смешиваемость и т.п.)? Просто в моём городе его не найти , нужно специально за ним ехать 140 км.
