Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Дмитрий 74
    Дмитрий 74 Новичок
    3 сен 2009
    30
    A6 С6 2.0tdi 05г.
    Ещё один вопрос , по сальнику полуоси (multitronic a6 2.4 2000). Внутренний правый шрус и всё что рядом в масле , есть подозрение на "пропуск" сальника. Какой его размер (обозначение) , чтобы перед разборкой купить заранее ? Какие "тонкости-предостережения" в его замене могут быть?
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    сегодня обнаружил вот такую ошибку:
    Thursday,03,September,2009,17:25:05:21461
    VCDS Version: Release 805.0
    Address 02: Auto Trans
    Control Module Part Number:
    Component and/or Version:
    Software Coding:
    Work Shop Code:
    1 Fault Found:
    18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal
    P1793 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 77
    Reset counter: 40
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1760 /min
    RPM: 110 /min
    (no units): 3.0
    Torque: 104.0 Nm
    Temperature: 59.0°C
    T.B. Angle: 23.2°
    Bin. Bits: 1010 0 0
    Дим, скажи пожалуйста что это значит и когда вернешься чтобы к тебе приехать
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    стандарт. ремонт ЭБУ АКП. 15000\ 10000 р(если снят). 2 часа времени.
    буду 10-го вечером
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    сальник стандартный, 016409399B или аналог. Однако не уверен.что он течет,редко бывает.нюхайте масло-редукторное с четким характерным запахом.чаще туда с мотора льет.при замене его какой-то пресс минимальный нужен.можно и так конечно попробовать
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    нет категорически.разные вещества.АТФ и редукторное масло.лучше уж долейте любую синтетику для осей.
  6. CRASH-CARS
    CRASH-CARS Участник форума
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    #1946 CRASH-CARS, 4 сен 2009
    Снимал ли кто-нибудь ЭБУ самостоятельно (по статье от д.Димы - http://multitronic-club.ru/articles/ECU/ )? Может фотографии есть?
    Несколько вопросов:
    1. Когда снимается поперечная растяжка кузова с подушкой АКПП, задняя часть коробки опускается относительно кузова ? (чтобы можно было заднюю крышку АКПП снять)
    2. Как отсоединяется электрический разъем ? Где защелки?
    Блок вынимается только усилием рук или необходимо его чем-то "поддевать" ?
    P.S. Дмитрий, приятного вам отдыха, а я пока собирусь на снятие ЭБУ.
  7. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ох обрадовал...ездить можно сейчас?
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    1.ну да,коробка сама опустится если снять поперечину и убрать подпорку.
    2.надо тянуть за задвижку(фиксатор) разъема слева,влево,одновременно качая разъем.когда фиксатор пойдет,разъем сам поедет .А крышечку прикройте,грязь налетит.
    3.блок выходит легко
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    да,почти не влияет.Заранее посмотрите код коробки(стикер в багажнике или в сервисной книжке)
  10. Дмитрий 74
    Дмитрий 74 Новичок
    3 сен 2009
    30
    A6 С6 2.0tdi 05г.
    Огромное спасибо за ответ , mitriy. Ну а по поводу течи сальника полуоси - вроде как над ним по мотору сухо , зато весь внутренний ШРУС в жиком масле и немного по ходу его вращения разбрызгано оно же ... Надо пообстоятельней , наверно , заглянуть повыше над ним . Сегодня поизучаю.
  11. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    HEF. меня на 12ое можно записать?
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    В любое время, 30 минут работы.Только позвоните предварительно,
  13. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    а выше вроде 2 часа времени было
  14. Hustla
    Hustla Новичок
    19 авг 2009
    70
    Ford
    Добрый вечер, недавно купил Audi A3 (8P) 2006г.в. с автоматом. И при использовании, особенно в пробке заметил такую вещь: на скорости около 40-50км/ч, при едва нажатом газе, машина едит на 4ой передаче, если резко или плавно нажать на газ, то автомат перескакивает на 3ю, в этот момент машина иногда, как то дёргается. заметил,что это именно при понижении с 4ой на 3ю скорость.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    сейчас hef одна из самых частых коробок по ремонту блоков,поэтому на нее(и еще на десяток популярных-heb,hry,gac,ghv.gja и т.д. ) всегда держу блок готовый,для ускорения.Поэтому только снять-поставить-проверить.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    вам не сюда во-первых
    скорее всего проблемы с плитой
  17. Doktor
    Doktor Doktor
    16 фев 2009
    5.548
    Управляю мечтой
    Но, наверное, по спец.заказу можешь её менять и 2 часа, да? :rofl::rofl::rofl:
    Ну хочет человек менять её 2 часа!
  18. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ок. тогда позвоню и подъеду
  19. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    1. На яме это возможно будет сделать?
    2. Правильно ли я понял?
    3. Thanks!
    sorry за уточняющие вопросы и педантичный подход :)
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    да,тянуть так.
    с ямы можно,но нужна тогда стойка- подпирать,опускать и поднимать коробку с подрамником.
